luzes que não se apagam no painel o que sera isso?
Vinha tudo correndo muito bem até que de repente acendeu a luz do ABS. como eu já tinha verificado as pastilhas e sabia que tinha que ser trocada, não me preocupei fui até a oficina e troquei a as mas acontece que a luz não apagou e quando eu estava saindo da oficina acendeu outra luzinha amarela aquela que parece uma rodinha entre parentes (O) e até agora as duas estão acesas a da rodinha ainda hoje percebi que ela deu umas piscadas, o que será que pode ser?
Obs: já verifiquei o liquido de freio e o sensor das pastilhas.
tirei duas foto mas não consegui postar aqui
[img][/img]
[img][/img]
Melão- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 17/05/2010
Interesses : porque tenho uma MB C180
Re: luzes que não se apagam no painel o que sera isso?
Uma das luzes é de aviso de desgaste das pastilhas, a do ABS não tem nada a ver com as pastilhas ,pode ser "N" falhas, um scanner ajudaria no diagnóstico.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Bom a luz do ABS não tem nada a ver com as pastilhas de freio certo. O problema é que a outra luz que seria de alerta das pastilhas acendeu após eu ter trocado as pastilhas e não apagou mais. Pode acontecer de tar envertido essas luzes atras do painel?
Aonde foram trocadas ? O técnico não deve ter lembrado de conectar alguma coisa elétrica de detectar a pastilha... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] ou a pastilha nova é genérica que "não se entende" com o complexo sistema elétrico do carro [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] !
Marcelo Filho- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Na minha C 280 a luz do ABS não apagava, indicando pois que o sistema não funcionava. Isso não impede que você use o carro, apenas o sistema antideslizamento não funciona numa freiada mais forte e o carro vai travar as rodas dianteiras, deslizando. Mandei verificar no meu mecânico. Na parte superior do ABS existe uma tampa preta, presa com um parafuso especial. Se conseguir abrir sem danificar o parafuso e a tampa, você verá dois relês. No meu caso era mal contato em um dos relês. Limpei os dois e o ABS voltou ao normal.
No caso da luz de desgaste da pastilha, provavelmente o mecânico que fez o serviço não conectou direito os "rabichos" da pastilha e do carro. Será que ele colocou pastilhas com indicador de desgaste, que contem o tal "rabicho"? Mande verificar.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Nelson,
Perfeito, só que não são somente as rodas dianteiras que vão travar. O ABS funciona nas 4 rodas e vai trabalhar naquela que está perdendo aderencia.
Verfique se as pastilhas colocadas tem os plugs para sinalização elétrica e em caso positivo, se estão conectadas.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Na minha C280/97 acendeu a luz do ABS e mecanismo anti deslizante parou de funcionar. Verifiquei que o piloto automático também parou de funcionar.
No scanner acusou falha no interruptor do pedal do freio. Troquei tal peça +- R$ 90,00 e tudo voltou ao normal.
mario neto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/04/2010
Interesses : mercedes c 280
As vezes o individuo instalou a pastilha e o sensor errado , na primeira freiada que vc deu cortou o sensor... ai vai ficar ligado direto..
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Não sei se todas são assim mas na minha o sensor das pastilhas não fica nas pastilhas fica na pinça a pastilha só tem um furinho que encaixa o sensor e as velhas eram igual e não esquecendo que a luz se acendeu depois que eu troquei as pastilhas e olha que elas estavam no osso, e não tinha dado sinal nenhum antes a não ser a lus do ABS logo depois que acendeu eu senti um barulho na roda que paresia que tava pegando ferro com ferro e depois parou, e a luz continuou acesa por isso eu perguntei se talves não pudesse estar envertido atras do painel
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
» Luzes do painel
» Luzes BAS ESP painel Classe A
» Luzes do painel c180
» Painel de instrumentos - algumas luzes não acendem
» Luzes do painel
