Ajuste do ponto 450SE 1974
Olá pessoal gostaria de pedir uma ajuda para vocês. Um amigo meu comprou uma MB 450 SE - 1974 e nosso mecânico após fazer os ajustes necessários, pois ela estava parada por uns 3 anos verificou que a válvula do comando está abrindo de forma errada, o ponto foi colocado em ordem mas ela ainda tem excesso de gasolina, ele acha que a corrente do comando está posicionada de forma errada. Alguém teria as marcações para ele proceder a correta colocação da corrente de comando em ordem, ou verificar se o problema é outro? Obrigado e desculpe a amolação. Abraços
LoboDoido- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 01/06/2009
Interesses : Peças e serviços
Enquadramento dos comandos motor M117
Não seria comando de válvulas?E o que vc precisa é as marcas de enquadramento deles?Se for isso, nesse link teu problema está resolvido....
http://forum.w116.org/mechanicals/450-m117-timing-chain-replacement/
Última edição por Maluhy em Sex 23 Abr 2010 - 22:19, editado 1 vez(es)
Re: Ajuste do ponto 450SE 1974
Prezado LoboDoido,
ao abrir um tópico procure colocar uma breve descrição do assunto no título.
Títulos como "preciso de ajuda urgente" , "estou com um problema", "socorro" ou algo assim impedem que a ferramenta de busca do Forum (que já não é lá essas coisas) funcione adequadamente.
Obrigado pela compreensão!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Oi pessoal obrigado pela ajuda, desculpe pelo título, aos poucos vou me ajustando aos tópicos e postando cada vez mais. Abraços
Maluhy pelo que vi creio que seja o comando de válvulas. Pois ela não está queimando a gasolina. Agradeço.
» Potenciometro de ajuste do som (código)
» Ajuste básico do motor Classe A (auto-ajuste)
» MERCEDES-BENZ 450 SL 4.5 CONVERSÍVEL V8 GASOLINA 2P AUTOMÁTICO 1974/1974
» Ajuste do farol com xenon
» Ajuste do banco do carona
