W126 280S - Chuva molhou piso traseiro motorista
W126 280S - Chuva molhou piso traseiro motorista Empty W126 280S - Chuva molhou piso traseiro motorista
Mensagem por Edson Ando Sex 9 Abr 2010 - 16:34
Prezados,
Depois de uns 3 dias tomando chuva a W126 molhou por dentro, MAS somente em baixo do tapete traseiro do lado do motorista e por baixo do banco traseiro.
Achei muito estranho, pois o banco traseiro NÃO MOLHOU mas estava encarchado por baixo, assim como onde fica o tapete tinha uns 3 dedos d´agua.
Do lado do passageiro, frente e atrás, assim como do lado do motorista estava sequinho.
Ué, por onde desceu essa água ?
As laterais (portas e vidros) estavam secos, assim como os bancos.
Foi pela má vedação do teto solar e escorreu pelas laterais das portas ?
Retirei toda a água com um copo e um pano, inclusive retirando o tapete e o banco traseiro, depois colocando várias edições de jornais para absorver o restante. Em uma semana estava tudo sequinho.
Mas dias depois repetiu tudo novamente...
Agora coloquei uma capa de chuva para evitar isso (só achei capa de opala e ficou muito esticado - foi na marra - e preciso um de Landau que não encontrei por aquí).
Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia onde essa água escorre para inundar esses locais ?
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
Edson Ando
Número de mensagens : 650
W126 280S - Chuva molhou piso traseiro motorista Empty Re: W126 280S - Chuva molhou piso traseiro motorista
Mensagem por Convidad 1 Sex 9 Abr 2010 - 16:53
Edson,
são várias as opções. As mais óbvias são pela borracha do vidro traseiro (descendo por dentro da coluna), pela borracha das portas ou mesmo pelo teto solar como você falou (mas nesse caso deveria ter uma inclinação pois a tendência seria pingar na altura dos bancos dianteiros).
O banco estava encharcado por baixo porque o carpete absorveu a água e passou para o banco.
O carro estava nivelado? Mesmo uma pequena inclinação pode ter feito a água se acumular atrás. Além disso, dificlmente o caminho da água estaria visível, pois por ser apenas um filete ele seca rápido, ao contrário da poça.
Você pode fazer um teste, pedindo que alguém jogue água (não em jato, mas deixando escorrer) e ficando dentro do carro tentar ver por onde a água escorre.
Mensagem por festina Sáb 10 Abr 2010 - 9:43
Este tipo de infiltração muitas vezes é complicado de descobrir, terá que ter muita pasciência, pois agua é complicado, entra por um lado para se acumular em outro. Pode ser por algum dreno do teto solar, está entupido ou com algum furo, as mangueiras descem pelas colunas.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Fresser Sáb 10 Abr 2010 - 10:01
Edson, o carro estava parado ou em uso, com o ar condicionado ligado? Tive um problema semelhante na minha 500 SEC, em que o carpete atrás do banco do motorista ficou encharcado em um dia sem chuva. Era o dreno do ar condicionado entupido, que acabava jogando água para dentro do carro e esta se acumulava atrás do banco do motorista.
Fresser
Fresser
Número de mensagens : 967
