Qual diferença entre o motor M114 e o M123
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Qual diferença entre o motor M114 e o M123 - Página 2 Empty Re: Qual diferença entre o motor M114 e o M123
Mensagem por wagner amantea Qua 7 Abr 2010 - 22:35
com toda a certeza!!!!!!!!!!
wagner amantea
wagner amantea
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : diversos
Mensagem por Maluhy Qua 7 Abr 2010 - 22:39
Eu não sei se fico triste em falar assim ou mais triste ainda em ter quase a certeza que isso nunca vai melhorar,o ser humano é uma coisa lastimável,por isso eu prezo demais as minhas boas amizades,isso tá ficando raro... Qual diferença entre o motor M114 e o M123 - Página 2 Icon_sad
Mensagem por Convidad 1 Qua 7 Abr 2010 - 22:42
Pois é, Wagner: roubar também não pode mas está cheio de ladrão por aí, hehehe....
O certo não é nos basearmos nos erros dos outros para justificar os nossos. A "instituição" da placa preta só vai ter credibilidade se todos seguirem as regras. E todos sairiam ganhando com isso.
Enfim, esse assunto já foi discutido aqui várias vezes e no final das contas vai fugir do tema deste tópico. Dê uma pesquisada no Forum e tire as suas conclusões.
Voltando à questão do motor, eu sou da opinião que a solução mais interessante seria a troca da carburação pela original do M123. No mínimo garantiria um melhor desempenho geral ao carro.
Mensagem por wagner amantea Qua 7 Abr 2010 - 22:47
mas vai ficar muito fora do original. Ainda vou tentar uma soluçao para testar a tampa do M114 nele, mesmo sem a placa preta, pelo menos o visual fica original e eu fico satisfeito com a cara dele. Caso contrario vou ter que pegar o antigo motor dela, que sei onde esta e retifica-lo, o que seria um disperdicio de dinheiro, pois o M123 este 100% e o carro com este M123 e os dois Zenit ficou espetacular para andar.
wagner amantea
wagner amantea
Mensagem por Karl Fass. Qui 8 Abr 2010 - 7:23
Mas como foi adaptado esse coletor para os 2 zeniths? Trocaram e colocaram o coletor do M114???
Mensagem por wagner amantea Qui 8 Abr 2010 - 10:56
ja comprei ela assim, mas todos os perifericos sao do outro motor, o M114.
wagner amantea
wagner amantea
Mensagem por Karl Fass. Sex 9 Abr 2010 - 9:14
HUMMMMMMMM
Consegue ver o numero do motor? Será que não é um M114 com a tampa do M123 adaptada?
Mensagem por wagner amantea Sex 9 Abr 2010 - 12:21
é um um M123. Foi o Luiz da bens parts quem vendeu esse motor ao antigo proprietario.
wagner amantea
wagner amantea
Mensagem por Hamilton Pereira Oliveira Ter 12 Abr 2011 - 19:43
Passado bastante tempo me permitam voltar ao assunto. E qual a diferença entre os M114, M130 e M180? Descobri hoje que minha /8, 69 tem um M180.
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 29/09/2010
Interesses : antigos
Mensagem por Maluhy Ter 12 Abr 2011 - 22:09
M114- 2.5L
M 130- 2.8 L
M180 - 2.3 l (/8)
:D
Mensagem por Convidad 1 Qua 13 Abr 2011 - 9:23
Todos são 6 cilindros e no caso do M130 pode ser carburado ou injetado. Os demais são carburados.
Mensagem por Hamilton Pereira Oliveira Qua 13 Abr 2011 - 19:47
Subiu o numero e reduziu a capacidade em litros. Essa é boa. Por isto que a minha /8 é uma lerdeza e bebe igual perú no natal. agradeço as informações. Abraços.
Mensagem por Convidad 1 Qui 14 Abr 2011 - 13:46
Hamilton,
o número não tem a ver com a cilindrada, é um código interno da MB para o projeto do motor.
Para você ter idéia, o motor V12 6.0 é M120, o V8 5.0 é M119 e o V8 4.3 é M113.
E existem também as variações, por exemplo o M117 pode ser 4.5, 5.0 e 5.6.
