Diferença entre W210 Elegance e Avantgarde
Caros amigos
Quais as diferenças entre os modelos Elegance e Avantgarde?
Me falaram na madeira interior e suspensão (rodas tb claro). Os faróis da Avantgarde são de Xenon, da Elegance não? Na minha não é Xenon. :-(
Me falaram também que o teto solar da Avantgarde é de cristal, da minha não seria. Será verdade?
Alguma diferença a mais?
Luis
Luis
bulabr- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
ALGUMAS DIREFENÇAS
Luiz, como vai td bem.
As mais notáveis diferenças entre Elegance e Avantgard nos modelos E320 sao
A grade dianteira no Avangard tem frisos horizontais mais esportivos e na Elegance sao mais tradicionais com friso vertical no centro cruzando os horizontais
No interior as madeiras dos acabamentos são diferentes: raiz de nogueira marrom nos Elegance e Negra nos Avantgards.
As rodas de ambos tem desenhos diferentes, mais esportivas nos Avan.
O xenon pode existir nas duas, a minha é Elegance com xenon de fabrica, assim como tem o teto solar dito de cristal, que para mim é vidro temperado fume.
As suspensões nos Avan, sãos alguns milímetros mais rebaixadas, que aliada a pneus de perfil baixo, conferem mais estabilidade em altas, porem devem se tomar cuidado com saídas de garagens de prédios e lombadas, pois podem tocar o solo
No mais sao praticamente identicas
Peço ajuda aos universtitários para mais diferenças que eu tenha esquecido.
matraga
matraga
Matraga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 125
Data de inscrição : 06/12/2007
Interesses : Somente MB
Re: Diferença entre W210 Elegance e Avantgarde
Quanto a suspensão n tenho certeza, mas o acerto deve ser mais esportivo e baixo.
Teto de vidro é questão de ano/modelo, só a partir de 98. Acho que o xenônio é a mesma coisa.
A madeira do interior da Avantgarde é amis escura e as rodas são mais esportivas. A avantgarde não tem frisos cromados no exterior.
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Krycek, apenas uma correção, tanto as Avantgarde quanto as Elegance tem friso cromado no parachoque, a diferença é que nas Avantgarde o friso no meio do parachoque é da cor do carro e nas Elegance é um tom de cinza.
OLA BETO
Ola Beto.
O que chama de cromado no parachoque me parece ser inox polido.
Interessante que a grade das W210 Avantgard que estão nos EUA são de plástico cromado.
Tenho uma nova aqui comigo.
matraga
matraga
Uma dúvida! Existe algum tipo de dispositivo nas W210, que nas rodovias, em velocidades elevadas façam o chassi rebaixar leve e gradativamente em relação ao solo para proporcionar maior estabilidade, voltando ao normal após estacioná-las?
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Existe em todos os modelos,
O teto solar!! 8)
Acredite.....em qualquer velocidade acima de 200 km/h faz diferença e eh realmente aonde voce começa a sentir falta de aerofolio
O teto solar!! 8)
Mauro
Não existe, esses sistemas geralmente existem em carros mais esportivos, onde a suspensão é regulavel. Não é o caso das W210.
a minha W210 possui um dispositivo que controla a a rigidez da suspensão ,creio que seja o ADS (automatic damping system)...
Última edição por Starfan em Ter 7 Out 2008 - 14:04, editado 1 vez(es)
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
Starfan, na sua voce consegue regular a dureza da suspensão? Se sim, eu não sabia, se bem que a sua E é E só na carroceria, poderia com certeza ser uma S. Depois de uma checada no seu manual, para saber se a altura do carro é regulavel.
Esse ajuste de altura em alta velocidade acho que começou na R129. N sei se tem na W210, com certeza a W211 tem nas versões com Airmatic, mas n sei se é o mesmo sistema da R129.
A minha E430 possui ajuste na RIGIDEZ da suspensão,porém não regulagem de altura,como no caso do opcional de algumas SL´s,e é diferente do AIRMATIC ,que surgiu, me parece,nas W211...
A minha tb. tem a suspensão mais baixa,tipo as E55,e rodas aro 17'',tudo original de fábrica dentro do pacote PREMIUM
Qto. à suspensão,é um botão no console que é acionado com o motor ligado.e altera a dureza da mesma...
as lanternas traseiras da minha têm a lente em cristal incolor enquanto as AVANT têm fumê...
FUNCIONA ASSIM
Funcina assim a ADS MERCEDES:
matraga
matraga
Já ouví falar que além da diferenca de altura na suspencao, as Avantgard têm 3 memórias no ajuste elétrico dos bancos e retrovisores, e também os vidros e retrovisores são azuis.
E a madeira do painel da minha é esverdeada, deve ser por causa do interior azul.
A minha é assim, tlvz as outras sejam diferentes.
Rogério Vaz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 07/03/2010
Interesses : Atualizacao e Contatos
» Diferença entre a Elegance e Avantgarde
» Diferença de manutenção W202 x W210
» Suspensão W210 avantgarde
» Suspensão W210 Avantgarde 98
» W210 avantgarde 98 com pneus 225 60 16
