Consumo ML 320
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Vitorjg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 23/11/2009
Re: Consumo ML 320
cidade na faixa de 6 a 8 km/l
estrada na faixa de 8 a 10 km/l
velocidade normal de circulação...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: Consumo ML 320
Agora se acelerar.... Aí o bicho pega... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
Re: Consumo ML 320
Estou com a minha há 4 meses, o consumo é exatamente esse descrito acima, ainda não acostumei pois vinha de um corola 2005 1.6 que não bebia nada, mas é razoável para um carro V6 com potência de sobra. Resta manter o carro regulado, velas novas, filtro novo, óleo novo, gasolina boa e pé leve e se possível andar de ar desligado que melhora o consumo.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
Re: Consumo ML 320
olá,Salve! a minha faz 8,5 na estrada 110 km/h sem ar ligado, so fez 10 km/l em um dia chuvoso a 80 km/h.
na cidade dificil mais que 6 , e olha que so anda em dia a manutenção..... recentemente troquei as velas e melhorou um pouco.
abraço a tds e boas mercedadas!
ortomaster- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/01/2010
Interesses : iormações
Re: Consumo ML 320
o bichão é nervoso e sedento. arrancadinha que eu gostava de dar toda hora é coisa do passado.
Re: Consumo ML 320
Na minha opinião, os valores apresentados pelo GR são excelentes, considerando o que o carro oferece.
Re: Consumo ML 320
No início estranhei, pois estava acostumado com 4 cilindros, agora já acostumei com os 6 clindros, a Ml é bem econômica pelo torque é potência que oferece, o meu fica dentro do consumo apresentado pelo gr, espero que melhore agora, pois troquei as velas (12), óleo, filtro de ar, óleo e gasolina, limpei bicos, etc.....
Re: Consumo ML 320
João, este era o consumo que eu tinha com a minha ML 320 ano 2000, agora,deve lembrar que é em Bhte. Que a ML é tração nas 4 contínua e é um carro bem pesado... Acho o consumo coerente com tudo isto...
GR- Usuário Platina
thcabral- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 691
Re: Consumo ML 320
ThCabral a ML é 4x4 permamente e ele seleciona automáticamente qual a porcentagem da distribuição da tração 4x4... É muito legal... Em terrenos alagados ou que exigem uma tração "reduzida" vc seleciona a Low range... É bem interessante mesmo...
GR- Usuário Platina
Re: Consumo ML 320
Uma pergunta aos que a utilizam diariamente.
É tranquila para andar numa cidade como SP?
E os estacionamentos de shopping?
Minha mulher gostou de uma...
Meu Deus!
Meu Deus!
José Carlos de Souza Filh- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1357
Re: Consumo ML 320
José Carlos a minha ML andava com a minha esposa diariamente, eu só usava para viajar ou passear no fim de semana. Ela adorava muito. Só troquei por que ela apaixonou pelo "B"... Acredito que sua esposa vai gostar, mas muito cuidado, pois ML é muito difícil de achar em bom estado, tem que garimpar muito....
GR- Usuário Platina
Re: Consumo ML 320
Estou percebendo isto. Vi algumas, mas ainda não me sinto em condições de fazer julgamento muito aprofundado.
Por conta disto, ainda estou hesitante.
Obrigado, GR
Obrigado, GR
Re: Consumo ML 320
é verdade amigo...procura bastante porque é um carro q não incomoda mas quando incomoda...rs...é feroz! continuação de uma boa caçada, logo aparece a "tal", abraço
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Re: Consumo ML 320
Valeu pelo incentivo Antonio
Fui vê-la novamente e já conversamos sobre valores. Vou passar um Star no bichão e verificar a quantas ele anda...
Re: Consumo ML 320
Cuidado com carro que quase não anda, estes podem apresentar defeitos futuros em virtude da falta de uso, é preferível um que ande pouco mas ande quase todo dia, aí é só torocar o que todo carro usado precisa trocar.
Re: Consumo ML 320
Você tem razão Azevedo.
Estou quase fechando com este. O carro está bem inteiro, embora tenha ficado parado por algum tempo.
Mas estou achando que vai valer a pena. Espero não entrar numa roubada (rs).
Re: Consumo ML 320
No meu caso, o carro estava com 145 mil, de um dono só, é praticamente parado há 3 anos, muito bem conservado, fiz um negoção, dei meu corolla na troca no limite da tabela para mais, o dele totalmente desvalorizado, paguei a diferença descontando o IPVA de 2009 que estava atrasado, a transação girou em 36 mil há seis meses atrás.
Bom negócio para os dois, ele ficou com um carro de venda rápida, e eu adquiri um sapato de venda não muito fácil no valor de 36 mil, se precisar vender, tenho esse valor como base para depreciação, o carro hj com todos os acessorios da 2005 que coloquei, vale pelo menos 45 mil.
Vantagem, como gosto de carro exclusivo, só tem mais dois aqui em niterói, que quase não vejo circulando, e um cdi novo, pura exclusividade, rodando de Mercedes e quase exclusivo, e ainda equipado como modelo atual, pois o farol projector, a grade AMG, a tela inferior cromada e a lanterna de led, deram uma repaginada no visual do carro. toprnando-o moderno, possuo ainda um fiat coupe amarelo completo, que tb é um carro bem exclusivo.
Boa sorte na compra.
Re: Consumo ML 320
Valeu Azevedo.
Deve ir meu Megane 2007 no negócio. Estou fazendo algo bem parecido com o que você fez, tanto em termos de dar um carro mais vendável como em termos de realizar um desejo.
Acho que quando nos apaixonamos pela estrela, é difícil não se deixar seduzir.
Sucesso,
Sucesso,
» Manutenção correia multi V, roletes e bicos injetores W168 - Classe A usa que tipo de correia?
» Quantos km/litro faz a sua Classe A ?????
» Utilização da w124
» Consumo C 180 K
» Consumo Classe A 160 Classic
» Consumo C 180 K
Página 1 de 2
