Consumo ML 320
Consumo ML 320 Empty Consumo ML 320
Mensagem por Vitorjg Seg 23 Nov 2009 - 16:52
Alguém poderia me dizer o consumo da ML 320 1999?
Vitorjg
Vitorjg
Vitorjg
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 23/11/2009
Consumo ML 320 Empty Re: Consumo ML 320
Mensagem por GR Seg 23 Nov 2009 - 20:25
cidade na faixa de 6 a 8 km/l
estrada na faixa de 8 a 10 km/l
velocidade normal de circulação...
Mensagem por Vitorjg Ter 24 Nov 2009 - 8:51
Beleza.
É um consumo razoável para V6.
Vitorjg
Vitorjg
Mensagem por GR Ter 24 Nov 2009 - 17:57
Agora se acelerar.... Aí o bicho pega... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por azevedothomaz Sáb 28 Nov 2009 - 16:11
Estou com a minha há 4 meses, o consumo é exatamente esse descrito acima, ainda não acostumei pois vinha de um corola 2005 1.6 que não bebia nada, mas é razoável para um carro V6 com potência de sobra. Resta manter o carro regulado, velas novas, filtro novo, óleo novo, gasolina boa e pé leve e se possível andar de ar desligado que melhora o consumo.
azevedothomaz
azevedothomaz
Número de mensagens : 382
Mensagem por ortomaster Dom 31 Jan 2010 - 0:32
olá,Salve! a minha faz 8,5 na estrada 110 km/h sem ar ligado, so fez 10 km/l em um dia chuvoso a 80 km/h.
na cidade dificil mais que 6 , e olha que so anda em dia a manutenção..... recentemente troquei as velas e melhorou um pouco.
abraço a tds e boas mercedadas!
ortomaster
ortomaster
Data de inscrição : 28/01/2010
Interesses : iormações
Mensagem por azevedothomaz Dom 31 Jan 2010 - 19:53
o bichão é nervoso e sedento. arrancadinha que eu gostava de dar toda hora é coisa do passado.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por Convidad Dom 31 Jan 2010 - 20:01
Na minha opinião, os valores apresentados pelo GR são excelentes, considerando o que o carro oferece.
Mensagem por azevedothomaz Dom 31 Jan 2010 - 20:58
No início estranhei, pois estava acostumado com 4 cilindros, agora já acostumei com os 6 clindros, a Ml é bem econômica pelo torque é potência que oferece, o meu fica dentro do consumo apresentado pelo gr, espero que melhore agora, pois troquei as velas (12), óleo, filtro de ar, óleo e gasolina, limpei bicos, etc.....
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por GR Dom 31 Jan 2010 - 21:52
João, este era o consumo que eu tinha com a minha ML 320 ano 2000, agora,deve lembrar que é em Bhte. Que a ML é tração nas 4 contínua e é um carro bem pesado... Acho o consumo coerente com tudo isto...
Mensagem por Convidad Seg 1 Fev 2010 - 0:44
GR,
O meu Jeep V6 que tem uma "massa" semelhante, faz 4 ou 5 na cidade e olhe lá.
Mensagem por thcabral Seg 1 Fev 2010 - 2:28
descobrindo com os posts...
eu não sabia que a ml era 4x4 permanente...
thcabral
thcabral
Número de mensagens : 691
Mensagem por GR Seg 1 Fev 2010 - 19:33
ThCabral a ML é 4x4 permamente e ele seleciona automáticamente qual a porcentagem da distribuição da tração 4x4... É muito legal... Em terrenos alagados ou que exigem uma tração "reduzida" vc seleciona a Low range... É bem interessante mesmo...
Mensagem por thcabral Ter 2 Fev 2010 - 2:24
bom pra usar em sampa neste últimos dias...
thcabral
thcabral
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Ter 9 Fev 2010 - 23:48
Uma pergunta aos que a utilizam diariamente.
É tranquila para andar numa cidade como SP?
E os estacionamentos de shopping?
Minha mulher gostou de uma...
Meu Deus!
Número de mensagens : 1357
Mensagem por GR Qua 10 Fev 2010 - 21:10
José Carlos a minha ML andava com a minha esposa diariamente, eu só usava para viajar ou passear no fim de semana. Ela adorava muito. Só troquei por que ela apaixonou pelo "B"... Acredito que sua esposa vai gostar, mas muito cuidado, pois ML é muito difícil de achar em bom estado, tem que garimpar muito....
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Qui 11 Fev 2010 - 0:20
Estou percebendo isto. Vi algumas, mas ainda não me sinto em condições de fazer julgamento muito aprofundado.
Por conta disto, ainda estou hesitante.
Obrigado, GR
Mensagem por António Júlio Qui 11 Fev 2010 - 11:38
é verdade amigo...procura bastante porque é um carro q não incomoda mas quando incomoda...rs...é feroz! continuação de uma boa caçada, logo aparece a "tal", abraço
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Qui 11 Fev 2010 - 18:38
Valeu pelo incentivo Antonio
Fui vê-la novamente e já conversamos sobre valores. Vou passar um Star no bichão e verificar a quantas ele anda...
Mensagem por azevedothomaz Sex 26 Fev 2010 - 19:08
Cuidado com carro que quase não anda, estes podem apresentar defeitos futuros em virtude da falta de uso, é preferível um que ande pouco mas ande quase todo dia, aí é só torocar o que todo carro usado precisa trocar.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Sex 26 Fev 2010 - 19:25
Você tem razão Azevedo.
Estou quase fechando com este. O carro está bem inteiro, embora tenha ficado parado por algum tempo.
Mas estou achando que vai valer a pena. Espero não entrar numa roubada (rs).
Mensagem por azevedothomaz Sáb 27 Fev 2010 - 22:32
No meu caso, o carro estava com 145 mil, de um dono só, é praticamente parado há 3 anos, muito bem conservado, fiz um negoção, dei meu corolla na troca no limite da tabela para mais, o dele totalmente desvalorizado, paguei a diferença descontando o IPVA de 2009 que estava atrasado, a transação girou em 36 mil há seis meses atrás.
Bom negócio para os dois, ele ficou com um carro de venda rápida, e eu adquiri um sapato de venda não muito fácil no valor de 36 mil, se precisar vender, tenho esse valor como base para depreciação, o carro hj com todos os acessorios da 2005 que coloquei, vale pelo menos 45 mil.
Vantagem, como gosto de carro exclusivo, só tem mais dois aqui em niterói, que quase não vejo circulando, e um cdi novo, pura exclusividade, rodando de Mercedes e quase exclusivo, e ainda equipado como modelo atual, pois o farol projector, a grade AMG, a tela inferior cromada e a lanterna de led, deram uma repaginada no visual do carro. toprnando-o moderno, possuo ainda um fiat coupe amarelo completo, que tb é um carro bem exclusivo.
Boa sorte na compra.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Dom 28 Fev 2010 - 0:47
Valeu Azevedo.
Deve ir meu Megane 2007 no negócio. Estou fazendo algo bem parecido com o que você fez, tanto em termos de dar um carro mais vendável como em termos de realizar um desejo.
Acho que quando nos apaixonamos pela estrela, é difícil não se deixar seduzir.
Sucesso,
Mensagem por azevedothomaz Dom 28 Fev 2010 - 15:01
boa sorte, mande fotos depois.
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por azevedothomaz Qua 31 Mar 2010 - 0:00
jose carlos manda fotos para conhecermos a dona mercedes ML.
azevedothomaz
azevedothomaz
