Portal Classe A ainda existe? Porque parou de funcionar?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Assuntos diversos :: Funcionamento do Fórum, FAQ, dúvidas, sugestões e reclamações
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Portal Classe A ainda existe? Porque parou de funcionar?
Para mim também.
Só tive problemas naquela época mais complicada.
Sds,
Sds,
José Carlos de Souza Filh- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1357
Dêem Graças ao Senhor aqueles que não dependem de OI/BRASILTELECOM.
Quando eu comprar de novo um Classe A, vou pagar uma hospedagem no locaweb e doar o espaço para implantação do fórum do Classe A lá.
Ou melhor, acho que fica mais barato comprar um "mercedes de verdade" ((C) by um confrade) para ter o direito de usar o fórum principal!!!
Update de hoje:
http://www.portalclassea.com - funciona
http://classea.livreforum.com - carrega só o título da página html
https://www.portalmercedes.com.br - não funciona
http://classea.livre-forum.com/ - não funciona
Update de hoje:
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Senhores,
eu acredito que o assunto do tópico esgotou-se. As explicações já foram dadas e pelo perfil do problema não temos como interferir.
As soluções são as já expostas, a saber: troca do nevegador e/ou uso de um proxy.
Alguns membros tiveram mais facilidade usando o navegador Opera ou Google Chrome.
Quanto ao proxy, as opções mais usadas são o www.youhide.com ou então o www.hidemyass.com .
Este tópico está sendo bloqueado. Obrigado a todos!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Prezados Membros,
alguns usuários voltaram a ter problemas semelhantes a esse que ocorreu no ano passado.
A solução tem sido a mesma, ou seja, alterar o DNS do seu computador ou utilizar um proxy como explicado acima.
Além disso, pode-se utilizar o endereço primário dos Portais:
Portal Classe A
Portal Importados
fmbb.forumeiros.com (colocar também o http: com as barras, não escrevi pois o sistema do Forum altera para portalmercedes)
Lembrando que esse é um problema que foge ao nosso controle e portanto nada podemos fazer a não ser o que foi explicado.
Agradecemos a compreensão e pedimos a gentileza de não abrir novos tópicos sobre o mesmo tema. Este tópico continua bloqueado.
Obrigado!
Portal Classe A
Portal Importados
Obrigado!
» Cuidados basicos de uma MB - existe um tutorail no portal
» Existe uma Classe G mais "G"que as outras
» Quero trazer uma Classe C dos EUA usada,existe uma forma viavel?
» Informações - Portal Classe A
» (Classe A 160 mecânico) Limpador de para-brisas dianteiro parou de funcionar do nada!
Página 2 de 2
