Limpesa de faróis da W210
Limpesa de faróis da W210 Empty Limpesa de faróis da W210
Mensagem por ZIG MASTER Sex 1 Jan 2010 - 12:51
Como norma de conduta, tenho o hábito de limpar o interior dos faróis das minhas "estrêlas", e já realizei com muito sucesso êste procedimento na minha W126 e W202, tendo inclusive postado o "passo a passo" de tôda a operação aqui no Forum.
Agora ao comprar a W210, pretentendo fazer a mesma coisa, porém no sentido de facilitar a execução dêste serviço, gostaria de saber se algum confrade, já teria feito êste trabalho e como teria procedido, lembrando que os faróis de meu carro são equipados com xenon originais.
Número de mensagens : 4890
Limpesa de faróis da W210 Empty Re: Limpesa de faróis da W210
Mensagem por Fabricioa Dom 14 Mar 2010 - 8:51
Oi Zig Master,
Me conta se a limpeza deu certo.
Abraço e obrigado.
Fabricioa
Fabricioa
Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Estado : Goiás
Mensagem por ZIG MASTER Seg 15 Mar 2010 - 10:41
Caro Fabricio,
Na verdade é muito fácil, existe inclusive um vídeo na Internet demonstrando a retirada dos faróis, o único detalhe é que no caso do meu carro, por ser Avantgarde Plus, está equipada com esguichadores de faróis, (o da Internet não tinha), e ao tentar fazer o procedimento sugerido, percebi que o esguichador impedia.
Resolvi parar e estudar melhor a retirada dos faróis, mas irei dar prosseguimento a idéia.
Mensagem por Arthur Coelho Seg 5 Abr 2010 - 21:33
Ola tenho uma E230 ano 2000, só que o acrílico do farol esta meio escuro, áspero por fora, e quando chove fica úmido por dentro.
Me disseram que da para polir o acrílico que fica muito bom só que não sei nem como fazer, nem que materiais usar, podem em ajudar ?
Podem me explicar como resolver o problema ? Podem postar um Link onde possa ver o passo a passo da desmontagem e limpeza do farol
Arthur Coelho
Arthur Coelho
Número de mensagens : 92
Interesses : Tudo que for belo
Mensagem por festina Ter 6 Abr 2010 - 9:16
O polimento pode ser feito com o farol no lugar mesmo. Passe uma lixa 1200, a mesma que utiliza para lixar pintura nova, até que o farol fique completamente fosco. Uma dica é utilizar agua com sabão, facilita bastante o lixamento. Após fosquear bem o farol, passe massa n 2 branca até dar brilho. Pode fazer o polimento na mão mesmo, não é dificil.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por ZIG MASTER Ter 6 Abr 2010 - 9:43
O Festina está certo, já fiz isto na parte externa dos faróis e melhorou muito, no entanto, falta fazer a parte interna.
Comecei a retirar os faróis, mas no caso do meu carro, tem a janela do esguicho, a qual impedia a retirada.
Após pesquisar, descobri que existe uma trave na dita janela, que precisa ser solta para que o conjunto do farol possa sair livremente.
Êste procedimento já está agendado para um dia que eu esteja inspirado, mas com tôda certeza será executado.
Após a execução, postarei aqui no Forum, assim como fiz na W126 e W202.
Mensagem por cbaldo Qua 24 Nov 2010 - 14:31
Zig Master , prazer em falar contigo
Tenho uma E-320 e o farol dianteiro esquerdo ( o maior ), esta ficando com pingos e embaçado após chuva.
è possível trocar as máscaras deste farol , é a proteção de borracha ou preciso trocar tudo?
um abraço
Carlos
cbaldo
cbaldo
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 11/11/2010
Interesses : E-320
Mensagem por ZIG MASTER Qua 24 Nov 2010 - 18:13
O prazer é meu em poder ajudá-lo cbaldo.
Os faróis das Mercedes até a decada de 90, em sua expressa maioria, é composto de 3 componentes independentes entre si, o que permite a substituição parcial da peça desejada, sem que haja necessidade de trocar o bloco ótico completo.
Não sei o ano do seu carro, mas presumo que seja uma W210, e assim sendo, encaixa-se na descrição acima.
Caso seja Avantgard como a minha, não acho recomendável retirá-lo do local, devido a alguns componentes tais como esguichador de faróis, sob pena de danificá-lo, a menos que o serviço seja feito por um especialista e que conheça muito bem êste tipo de farol.
A infiltração de água por dentro é ocasionada pela distancia do clipe da junção do farol com a carcaça, e o jeito mais simples de fazer a vedação, é afastar (cuidadosamente para não quebrar) a pestana soltando o clipe que a prende na carcaça, e vedar com massa de calafetar.
Mensagem por cbaldo Qui 25 Nov 2010 - 10:28
Zig Master,
Muito obrigado pela explicação .
A minha é uma W210 1997 elegance
Já tenho diversão para o sábado
abraço
cbaldo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
Mensagem por cbaldo Sex 18 Mar 2011 - 15:55
Prezados confrades , tentei retirar o farol dianteiro, mas não consegui retirar o esguichador , interronpendo o procedimento com receio de estragá-lo .
Não encontrei nenhuma preesilha para retirar o esguichador.
Gostaria de saber se para remover a lanterna traseira para limpeza exige alguma cuidado especial Tenho uma w-210 1997 elegance
Grato
cbaldo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
Mensagem por Convidad 1 Qui 26 maio 2011 - 12:44
Tópico movido para a área correta!
Mensagem por cbaldo Qua 1 Jun 2011 - 10:40
Obrigado Ulysses
Cbaldo
cbaldo
cbaldo
Interesses : E-320
Mensagem por Alexandre - pr Qua 27 Jul 2011 - 11:15
cbaldo,
Por quê você quer remover a lanterna traseira? Normalmente dá para "restaurar" no local se não for necessão grande esforço, obviamente, tomando cuidado com a lataria........
Confrades,
Pode-se utilizar o mesmo procedimento da lixa/polimento descrito anteriormente, para as lanternas de acrílico de outros veículos???
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Raf Qua 20 Jan 2016 - 22:55
Zig Master, o mais indicado é a massa de calafetação? Ou será que pode ser utilizado o silicone? confused
"A infiltração de água por dentro é ocasionada pela distancia do clipe da junção do farol com a carcaça, e o jeito mais simples de fazer a vedação, é afastar (cuidadosamente para não quebrar) a pestana soltando o clipe que a prende na carcaça, e vedar com massa de calafetar. "
Raf
Raf
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
