W 202 C 280 1994 Sport lenta retomadas!!!
Olá Pessoal,
Estou passando trabalho com a minha pretinha. Está muito lenta na retomada, demora a elevar o giro. O que pode estar acontecendo?
macmercedes- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 10/11/2010
Interesses : automóveis Mercedes Benz/Computadores Apple
Re: W 202 C 280 1994 Sport lenta retomadas!!!
Então meu caro...o ideal seria passar primeiramente no STAR ou semelhante...pois pode haver uma infinidade de lugares onde estará ou não o problema...
Mas...se o carro funciona em tese...e anda...eu iria conferir primeiro...a bomba de combustível e seu filtro, por via de consequência...
Depois disso, passe a analisar o resto...tipo sensor de fluxo de ar (MAF) e tudo mais...
Só uma ideia/sugestão...
Entendidos no assunto, se pronunciem por favor...
Boa sorte.
abs.
Boa sorte.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Vou começar por aí. Star + pressão da bomba de combustível. Abs
A minha C240 tava igual, e falhava um monte apenas troquei o merdidor de massa de ar (muitos chamam ele de MAF) ela voltou ao normal...
Jorgefmorais- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 19/05/2012
Verifique também o MAF e o TBI (corpo da borboleta) e o chicote.
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Tenho uma igual a sua, mas a minha eh 96.
Estou com problema de falha em um cilindro por problema numa das 3 bobinas. Verifique a parte de alta tensão também.
Boa sorte! Poste a solução e procedimento utilizado para diagnosticar a fonte do problema.
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Mas nesse último caso, pode-se perceber uma vibração maior no motor do carro
» Mercedes Benz C-280 4 Sport 4 Cilindros manual 1994-95
» W202 C280 1994 com Marcha Lenta irregular e fraca após troca comando de válvulas)
» Comprando uma C280 Sport 1994
» W202 C280 Sport 1994 - R$ 32.000,00
» C280 1993/1994 W202 Sport
