W123T - barulho eixo traseiro
W123T - barulho eixo traseiro Empty W123T - barulho eixo traseiro
Mensagem por Lobo Seg 5 maio 2008 - 13:48
Voltando de viagem, jah quase chegando, um tectectec começou a vir do eixo traseiro, nao se estabelecendo de forma permanente mas sim aparecendo em velocidades intermediarias (digamos de 40 a 80 Km/h). As 4 coifas dos semi eixos parecem integras. Alguma ideia do que possa ser ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
W123T - barulho eixo traseiro Empty Re: W123T - barulho eixo traseiro
Mensagem por Karl Fass. Seg 5 maio 2008 - 14:07
Não pode ser o rolamentodo cardan? Tive isso na 114
Mensagem por Lobo Seg 5 maio 2008 - 16:44
Jah foi possivel estabelecer que, embora as coifas dos semi eixos estivessem integras, o barulho vem das homocineticas do semi eixo do lado do passageiro. Estas homocineticas estao disponiveis independentes do semi eixo ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Ter 6 maio 2008 - 11:30
Jah apurei que essas homocineticas podem ser recondicionadas, o que eh duravel e confiavel. Alguma indicacao de onde fazer o serviço ? Grato !
Lobo
Lobo
Mensagem por Xenon Ter 6 maio 2008 - 16:31
lobo,vc apurou errado.
como se conserta homocinetica?
se enche de metal onde teve desgaste e depois se pasa no torno?
nao vai dar......
Mensagem por Alan Ter 6 maio 2008 - 17:15
Zenon,
que dá, dá, só não confiaria na qualidade.
mas a peça é baratim, vide exemplo, não sei se é o modelo certo
www.autohausaz
Makes > 1978 Mercedes > 230 > Transmission/Transaxle System > Axle Shaft Assembly
Part Number
Your Price $352.98
Loebro
Axle Shaft Assembly; Rear Left/Right; New
Please verify existing inner joint connections on car, this updated version may require mounting modification to replace earlier version. Long version with spline ends for annular joint with 8mm wheel side bolts. We do not offer nor recommend rebuilt axles due to high failure rates. 2 per car. This part is currently on BACKORDER. If you would like to check availability, please email us at Winners@AutohausAZ.com.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Alan Ter 6 maio 2008 - 17:20
ou veja
www.meclan.com.br/produtos3.html
Mensagem por Lobo Ter 6 maio 2008 - 18:56
Alan,
Perguntei ao mecanico sobre esta Mec-Lan e ele me disse que conhece sim e que nao seria nesta que mandaria recondicionar pois teve varias experiencias negativas com o serviço deles e que mandaria onde soh tem tido experiencias positivas tanto com homocineticas de modelos nacionais como importados.
Grato !
Renato.
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Seg 12 maio 2008 - 17:38
Quando a W123T foi levantada no elevador por conta do problema no semi eixo traseiro descrito em outro topico apareceu um pequeno vazamento de oleo hidraulico aparentemente na base da coluna hidraulica do mesmo lado do semi eixo danificado. Sem que o carro ainda tenha retornado para o chao o vazamento aparentemente parou por si soh. Assim pergunto : - se ao contrario da W116 6.9 a W123T nao tem nenhum botao de travamento no painel, existe algum outro procedimento a se cumprir quando se levanta o carro para efetuar algum serviço ? - o nao cumprimento de algum procedimento pode ter provocado um vazamento transitorio ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Qua 14 maio 2008 - 17:00
Homocineticas do semi eixo esquerdo recondicionadas, copos e coifas novas, carro de volta aa ativa sem tectectec !
Lobo
Lobo
Mensagem por Alan Qua 14 maio 2008 - 18:05
Lobo,
que bom que o problema foi resolvido, e rápido.
Que tal deixar as coordenadas de quem fez o serviço como utilidade geral para o pessoal?
Mensagem por Lobo Sex 16 maio 2008 - 16:46
Alan,
- kits (2) de coifa + copo + braçadeira + lubrificante comprados com o Jorge (JS Imports, (11)5523-0181 / 5547-0987). Pelo part number, que começa com 126, este kit deve ser o mesmo para as W126s.
- recondicionamento das homocineticas : meu mecanico enviou para alguem de prenome Renato (nao eh o Grubber dos cambios automaticos), com quem tem tido otimo historico de serviço. Para aqueles que nao tenham preconceito contra os _inhos e que nao se mantenham restritos aos circuitos estrelados, podem procurah-lo : Toninho (11)5521-4265 (Eletrocenter - Av. Joao Dias, 696). Eh alguem ao estilo que me parece ser como o que vc descreveu para o seu mecanico : sem conhecimento previo especifico sobre MBs, trabalha em funcao das informacoes tecnicas que vamos provendo.
Renato.
Lobo
Lobo
Mensagem por Xenon Sex 16 maio 2008 - 17:21
eu nao tenho preconceitos contra ...inhos.
tenho preconceitos sobre peças recondicionadas sem as minimas condiçoes de segurança........
principalmente qdo se trata de peças importantes como homocineticas.
na minha opiniao nao vale arriscar.....
mas
abraços.
Mensagem por Lobo Sex 16 maio 2008 - 18:01
O tempo, ou melhor, o uso, dirah.
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Qua 6 Jan 2010 - 1:04
Acabei esquecendo de na epoca perguntar : como se examina a integridade do rolamento cardan ? E quando um barulho advindo dele se estabelece soh tende a piorar como no caso de homocinetica ou pode sumir ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Karl Fass. Qua 6 Jan 2010 - 6:51
Se for homocinética tende a aumentar...
Mensagem por Lobo Qua 6 Jan 2010 - 13:30
Sim, mas e se for rolamento cardan ? Ah sim : onde ele fica ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Alan Qua 6 Jan 2010 - 13:40
fica mais ou menos no meio do cardan, dentro do mancal de borracha, se começar a fazer barulho só aumentará.
Mensagem por Lobo Qua 6 Jan 2010 - 14:11
Hah algum barulho significativo oriundo da parte de tras do carro, correlacionado ao rodar e que piorava quando se acelerava, e que possa sumir ? Explico : apareceu quando eu percorria um trecho de estrada de uns 40Km de ida e 40Km de volta, tanto na ida quanto na volta. Pensei ser oriundo da(s) homocinetica(s) do semi-eixo que (ainda - toc toc toc !) nao foi mexido e que alguns dias depois quando fosse percorrer uns 100Km para voltar para casa fosse reaparecer e eventualmente piorar. Mas nao, silencio total !!!
Lobo
Lobo
Mensagem por Alan Qua 6 Jan 2010 - 14:28
Lobo,
se você ouve ronco dando torque e ele some tirando o pé, você está com problema de coroa e pinhão, digo sua MB!
Ao rodar alguns KM o óleo afina e o ronco aumenta.
Mas se o barulho sumiu, mistério.
Mensagem por Lobo Qua 6 Jan 2010 - 16:24
O barulho estava mais para estalos do que ronco, mas sumiu !
Lobo
Lobo
Mensagem por Alan Qua 6 Jan 2010 - 16:54
estalos podem ser cruzeta
Mensagem por Lobo Qua 6 Jan 2010 - 17:10
Devo esperar para ver se o barulho volta ou algo jah pode ser feito e/ou examinado ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Qua 6 Jan 2010 - 19:04
Qual peça eh a cruzeta ?
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=123193&M=617%2E952&GA=722%2E120315&CT=F&cat=318&SID=41&SGR=045&SGN=02
W123T - barulho eixo traseiro B41030000127.0051
W123T - barulho eixo traseiro B41045000004.0051
Lobo
Lobo
