Não destrava as portas e o motor não liga mesmo com pilhas novas na C180
Não destrava as portas e o motor não liga mesmo com pilhas novas na C180 Empty Não destrava as portas e o motor não liga mesmo com pilhas novas na C180
Mensagem por António Júlio Qua 6 Jan 2010 - 13:56
Bom dia amigos! Feliz ano novo a todos!
Tenho uma C180 e a chave com o controle não destrava as portas e o motor bate o arranque mas não pega, já troquei as pilhas e continua na mesma e as luzinhas verdes e vermelha doespelho interior piscam sem parar...será que alguem tem ideia do que possa ser? ficaria muito agradecido por alguma dica, abraços a todos.
António Júlio
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Não destrava as portas e o motor não liga mesmo com pilhas novas na C180 Empty Re: Não destrava as portas e o motor não liga mesmo com pilhas novas na C180
Mensagem por festina Qua 6 Jan 2010 - 17:34
Antonio, são sistemas distintos, as pilhas servem somente para a abertura do carro pelo controle, tanto que quando você fecha o carro ou abre, e as duas luzes piscam ao mesmo tempo, é sinal de pilha fraca. É só reprogramar o controle, o procedimento está no manual. Se não me engano é so ligar a chave e apertar o botão do controle por alguns segundos. Quanto ao carro não pegar, ai já é problema relacionado a imobilizador, módulo e outros itens relacionados a ignição. Acho que tem um tópico especifico sobre o controle, de uma pesquizada no forum.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por António Júlio Qua 6 Jan 2010 - 19:42
Pois é amigo que coisa chata e o pior é q não tenho a chave de reserva para ter uma "segunda opinião" rs...mas quanto as luzinhas elas acendem alternadas não juntas, não sei se isso é pouco importante mas vou pesquisar no forum sim, obrigado e um abraço.
António Júlio
António Júlio
Mensagem por thcabral Qua 6 Jan 2010 - 20:40
antónio
bem vindo de volta ao portal!
abraço!
thales
thcabral
thcabral
Número de mensagens : 691
Mensagem por António Júlio Qua 6 Jan 2010 - 20:45
Obrigado amigo!!! e então saudades do Bacalhau? (risos) abraço.
António Júlio
António Júlio
Mensagem por thcabral Qua 6 Jan 2010 - 22:08
sem querer desvirtuar o post, mas estive em gramado em dezembro e provei o ótimo bacalhau do restaurante do antónio...
recomendo...
e fica ainda melhor com uma volta pela cidade na limo...
abs!
thcabral
thcabral
Mensagem por Karl Fass. Qui 7 Jan 2010 - 5:25
Thales, também estive em dezembro naquele fim de semana chuvoso e frio, não comi o bacalhau mas passei para dar um abraço.
Quanto à chave, aperte os dois botões juntos por uns segundos, apontado para a fechadura. Depois verifique o que acontece...
Veja ainda:
https://www.portalmercedes.com/w202-1993-a-2000-f10/chave-eletronica-nao-liga-o-carro-t9540-15.htm
Mensagem por festina Qui 7 Jan 2010 - 7:46
Karl, acho que o controle da C-180 96 é 1 botão só, pelo menos da 97 é somente 1 botão central na chave.
festina
festina
Mensagem por Norton Gontijo Qui 7 Jan 2010 - 8:50
A chave do meu carro tem um botão só também.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Karl Fass. Qui 7 Jan 2010 - 9:21
Pode ser...então aperta só ele... :D
Mensagem por Norton Gontijo Qui 7 Jan 2010 - 9:27
Quando a pilha esta fraca pisca as duas luzes juntas, e quando tenta dar a partida com o imobilizador ativado pisca as 2 piscam alternadamente, tem algo errado com o imobilizador, ou pode ser o transponder.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por António Júlio Qui 7 Jan 2010 - 19:34
Carissimos! agradeço as dicas e ja tentei todos os procedimentos indicados e nada!!! acho que é mesmo como diz o Norton ou é imobilizador ou transponder, vou ter que mandar para a oficina e o controle é sim de um só botão mas agradeço a vossa atenção e abraço a todos...vamos ver no que vai dar.
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Norton Gontijo Qui 7 Jan 2010 - 23:56
António da uma olhada neste link:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=202018&M=111%2E920++++++111%2E921&GA=722%2E421722%2E603&GM=717%2E416717%2E417717%2E418&CT=F&cat=44V&SID=82&SGR=339&SGN=18
Norton Gontijo
Norton Gontijo
