Caminho das pedras W123
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe E ( W114/115 - W123 - W124 - W210 - W211 - W212/C207 - W213) :: W123 - 1976 a 1985
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Pessoal,segue como referência aos atuais e/ou futuros proprietários de W123,a relação de serviços já efetuados em minha W123 280 CE,inclusive com a marca da peça,na grande maioria das vezes,se não original,pelo menos alemã,para referência em futuros serviços:
barras e terminais de direção FEB
amortecedor de direção BOGE
filtros de ar,combustível,óleo do motor e câmbio HENGST
Velas BERU
radiador varetado
sensores de temperatura do motor substituidos ORIGINAL
Bomba de gasolina e acumulador PIEBURG
Parabrisa com degradè homologado MB PILKINGTON instalação CARGLASS ( a instalar)
borrachas originais do parabrisa
buzinas novas originais BOSCH EUROPA e BOSCH caracol
rodas repintadas e pneus MICHELIN 205/70 14 XT/AS
rádio Becker MEXICO electronic original
volante revestido em couro (BANTEC)
BATERIA 95 AH nova MOURA
amortecedores traseiros novos BILSTEIN
Suportes de placa padrão alemão em aço inox
carpetes 10 mm p/proteçao da tapeçaria original com logotipo 280 CE
espelhos retrovisores com lente azulada SHIDA
revisão do ar condicionado FRIOAR
todas correias novas alemãs CONTITECH
mangueiras superior e inferior do radiador novas FEB
revisão dos assentos dianteiros (enchimento/molas) OSNY & OSNY
junta cardã traseira FEB
mini palhetas dos lavadores de farois BOSCH alemãs
palhetas dos limpadores de parabrisa DYNA
Velas BERU
radiador varetado
Starfan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2030
Re: Caminho das pedras W123
Boa Starfan!!! Obrigado por compartilhar essas informações com a gente seria muito legal se todos nós tivessemos o habito de relatar nossas manutenções e restaurações para uma frutiva troca de experiencias!!!
Ministro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 620
Pois é,Ministro,e a coisa não pára por aí! para se atingir um determinado nivel de qualidade,há de se fazer uma manutenção contínua e sempre terá algo mais a fazer,mas a graça está justamente aí,só que o bolso precisa acompanhar...
Se voce não se importar, poderia colocar um valor medio para essas peças? Assim os futuros compradores de MB 123 podem ter uma ideia (eu por exemplo...).
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Schneider- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1413
Ótimo, isso vai dar uma boa visibilidade aos futuros compradores de 123, carros que muitas vezes são baratos de comprar, mas que carecem do mesmo cuidado dos modelos maiores. Eu já embarquei nessa, não tem mais volta...
Starfan, ótima postagem. Obrigado.
Aproveito para pedir a seguinte ajuda: na sua relação consta o pára-brisa. Preciso saber qual a melhor forma de comprar, assim como onde comprar e colocar um novo pára-brisa na W202 1998, com sensor de chuva? Qual o preço estimado?
Obrigado antecipado,
Abreu.
Abreu.
Abreu- Usuário Bronze
Data de inscrição : 15/08/2008
Interesses : Todos automóveis MBenz
Abreu,boa tarde!
encomendei o parabrisas PILKINGTON,homologado MB,para a W114,com degrade mais borracha do vidro na Carglass ,custou há um ano r$1300 reais colocado...
Infelizmente o da W123 eles não têm em estoque,nem lá fora,encomendei com uma empresa do sul,que trouxe de fora com a borracha,e farei a colocação pela Carglass,valor previsto r$ 1700 reais...
Fale com o GIL da Carglass,provavelmente ele te consegue o da W202 ,e costumam ter preços muito bons,além da garantia da colocação!!
como a lista de itens substituidos é grande ,posso postar os preços dos itens à medida que vcs. precisarem...
Beto, aí vai:
- Braços de alumínio suspensão dianteira: adquiridos no Uruguai R$ 450,00 (par).
- Reparo braço auxiliar: R$ 150,00 Aldor.
- Parabrisa dianteiro R$ 1.500,00 + colocação R$ 100,00 (este foi apenas por capricho mesmo).
- Pivôs inferiores suspensão dianteira: R$ 180,00
- Pivô do braço tensor lado direito dianteiro: R$ 270,00 (Aldor);
- Retifica de motor (devido longo período parada) R$ 8.218,00, peças importadas originais, anéis, juntas etc....
- Jogo de cabos de vela originais R$ 445,00 (Marimport)
- Palhetas limpadores de faróis originais: R$ 100,00 (par) (Marimport)
- Buchas braço auxiliar: R$ 175,00 (Aldor)
- 6 bicos injetores originais Bosch R$ 150,00 cada = R$ 900,00.
- Jogo de velas bosch R$ 80,00
- devido a ré de uma blazer, que por sorte não atingiu alata, mas foi farol esquerdo e canto da grade = dois faróis R$ 600,00 (par) comprei de um amigo que tinha sobrando o par novo e grade R$ 600,00 (Marimport).
- Terminais de direção R$ 120,00
- Reparo d edireção hidráulica R$ 155,00
- Retentor do conversor de torque R$ 70,00
- Rotor e tampa distribuidor: R$ 300,00 Marimport.
Fora, pneus, descarga e outros detalhes que os colegas sabem que é necessário, e vai grana!!!
vc so esqueceu de um "pequeno" detalhe......a mao de obra para colocar todas essas peças.......
tem q gostar muicho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ehehehehhe, agora é que somei pela primeira vez :roll: ....e ainda tem gente que acha q estes carros tem que valer pouco, são loucos!!!!
Exato, faltou a mão de obra.... é meu amigo, paixão mesmo, e digo mais, vale cada centavo, só pelo prazer em andar guiado por uma estrela, vale tudo isso!!!!
Só a paixão para explicar esses valores mesmo. A minha 124 já está com valor total de quase 50mil reais, e a 123 já vi que tambem vai longe. Muito pouco perto do prazer que proporcionam. Mas serve como alerta, esses carros são muito bons quando perfeitos, mas até chegar na perfeição leva tempo e dinheiro. E mesmo os carros mais simples não são baratos de se manter em ordem. Por isso mesmo acho dificil "ganhar" dinheiro com restauração de MB´s. Tem que ser tratado como hobby mesmo... . A do Schneider está incrivel mesmo, parece nova.
beto,pelo q percebi, vc esta xxxxxxxx para deixar a 123 zerada..........
pode separar 30 mil doletas no minimo.....hahahaha....
NSI!!!!!!!!!! a verdade prevalece sempre......
ps:123 tem aos montes no paragua.talvez seja hora de vc dar um "pulinho" la..... :D :D :D
Última edição por FMBB em Qui 13 Nov 2008 - 17:53, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : A utilização de palavreado chulo no fórum pode se tornar em advertência caso haja reincidência. Considere-se alertado. Gratos.)
Caro Beto, por acaso vc sabe onde eu poderia encontrar escapamento original ou do estilo original da 123? Por aqui tenho dificuldade imensa nisso, devido o pequeno espaço inferior para o silencioso traseiro.
Xenon, já fiz uma avaliação preliminar, acredito que devo ter os seguintes gastos estimados:
- mecanica: 4.000 reais (me parece que não tem muita coisa para fazer, pelo menos quem viu e ouviu o carro)
- funilaria e pintura: 10.000 reais
- borrachas: 4.000 reais
- forração nova dos bancos: 3.000 reais
- pneus: 1.500 reais
- suspensão: 2.000 reais
- outros detalhes internos: 1.500 reais
Total: 26.000 reais. Fora o valor de compra. Mas isso será diluido pelo tempo, nem comecei ainda e não tenho pressa... .
Schneider, a minha 123 está com o escapamento original, se eu conseguir coloca-la no elevador eu tiro umas fotos para voce. Mas até onde eu lembro o silencioso traseiro é longo e cilindrico. Eu indicaria o Pink Panther aqui em São Paulo.
Beto, se vc por acaso puder tirar uma foto será uma grande ajuda, eu não lembro como era o original, e gosto das coisas originais, e o da minha 123 não está.
"Caro Beto, por acaso vc sabe onde eu poderia encontrar escapamento original ou do estilo original da 123? Por aqui tenho dificuldade imensa nisso, devido o pequeno espaço inferior para o silencioso traseiro."
Maurício, tem uma empresa em Xanxerê que faz como você quiser...tem que dar uma olhada que issso já foi postado...
Schneider,
Que parte do escapamento vc precisa ? O ultimo segmento traseiro ? Lembro-me que aas tantas o Jorge (JS Imports (11)5523-0181) trouxe um original MB para minha W201 a um preço que, embora nao lembre qual foi (lista de valores como essa sua melhor esquecer), considerei competitivo.
Renato.
P.S. : Xenon, a gente estica a vida util do escapamento original o maximo possivel (com aquele epoxi com poh de aço) mas quando troca repoe original !
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
O Navega escapamentos,na rua Cardoso de Melo,trabalha muito bem,tem bujões similares aos originais,mas dizem que o preço tb. não é nenhuma pechincha...
Starfan,
me interessei pelos seguintes itens:
- radiador varetado. Foi fabricado ou original?
- pneus MICHELIN 205/70 14 XT/AS. Quanto andam custando aí em SP?
- Suportes de placa padrão alemão em aço inox. Onde você conseguiu isso?! Preciso muito!
- revisão dos assentos dianteiros (enchimento/molas) OSNY & OSNY. Qto o Osny está cobrando por coisinhas "simples" como essa?
Se preferir, pode escrever msg privada.
Um abração.
Leandro.
Um abração.
Leandro.
leandrof79- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Leandro,tudo bem?
radiador varetado : o João Bosco mandou fazer: r$ 500 reais
pneus Michelin aprox r$350,00 cada
ajuste dos assentos aprox 600 reais
suporte de placa inox: RCD placas 100 reais cada
» Oficinas e fornecedores de peças e serviços Mercedes - CAMINHO DAS PEDRAS
» Novo Caminho das Pedras - atualização
» Primeira postagem após apresentação!!!
» DIY- W123. Site com várias dicas (tutoriais reparação e manutenção W123)
» Garage Burger - 17/02/2008
Página 1 de 3
