Alerta Soltar Travão Estacionamento
Boa noite caros amigos!
Estou com um problema e não encontrei em local algum algo parecido.
Sou dono de uma C180 2013 há um tempo. Nunca me aconteceu isso, então estou sem saber oque fazer.
Hoje cedo sai para fazer algumas coisas e ao retornar em casa deixei o carro na rua pois logo sairia novamente para viajar. Pois bem, ao sair pela segunda vez, fui sair normalmente e apareceu a mensagem de "Soltar Travão de Estacionamento". Na mesma hora fui com a mão na alavanca e puxei, mas estava 100% solta já. O carro se locomovendo normal, sem nenhum esforço ou barulho anormal.. mas o alerta do freip de estacionamento apitando o tempo todo..
Encostei 100mts depois de casa, freiei novamente o estacionario, puxei a alavanca.. e nada.. luz acesa no painel e alerta gritando..
Abri o capo, verifiquei fluido de freio.. normal, completinho e como deve ser..
Descarto a possibilidade de baterias pois troquei as duas fazem 4 meses..
Unica coisa que penso é ser algum sensor nas sapatas ou na alacanca do pé..
Alguém já passou por isso? Se sim.. qual foi a solução?
Obrigado! Bom finalzinho de domingo a todos.
LucasBeltran- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 19/03/2014
Interesses : Aprendizado
Re: Alerta Soltar Travão Estacionamento
Bom dia, deve ter um interruptor que fica na alavanca do freio de mão, solte a cobertura abaixo do volante e verifique!. Pode ser mal contato ou defeito no mesmo!
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Erro no painel
Bom dia pessoal. Alguém. Sabe que pode ser esse erro ? Pq minha bateria traseira não carrega mais . Pode ser esse o problema?
rodrigofffernandes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 28/01/2023
Interesses : duvidas
Bom dia. Tenho uma Mercedes igual a sua. Tem que trocar a Bateria Auxiliar. Esse veiculo tem 02 Baterias. Essa fica do lado do estepe, Coberta por um plástico.
Anderson Clemente- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 05/01/2016
Interesses : Automóveis antigos/viagens
Sim. Para confirmar é só medir a carga da bateria auxiliar. Troquei a minha e não mais tive problema. Quando aparecer a mensagem se você pisar de leve no freio ela apaga.
Piso no freio e apaga , fui colocar em um carregador ele já dizia bateria carregada
Aconselho ir até uma loja de baterias e fazer um teste com uma bateria nova. Não sei se a sua já foi trocada ou o fato da máquina está dizendo que Bateria está carregada é real. Pode está dando essa mensagem de bateria carregada justamente por que pifou. Ao trocar a minha acabou o problema.
A minha é original do carro . Vou esperar chega a minha comprei uma nova
Beleza . Depois nos informa se resolveu. Agredido que não terá mais problema. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Boa tarde pessoal. resovido o problema dos erros, era realmente a bateria traseira. de ultimo erro ascendeu a luz da injeção. obrigado pela atenção de todos
aonde fica o fusivel que vai na bateria traseira
Boa noite
queria tirar uma duvida com vcs, a bateria traseira da c180 ela carrega quando se coloca o multimetro nos polos da bateria?
teria que mostrar como se fosse na dianteira? mesmo 14v com o carro ligado ?
LucasBeltranBoa noite caros amigos!
Conseguiu arrumar? A minha aconteceu a mesma coisa e foi só encaixar o sensor. Caso não tenha arrumado me avisa que ensino arrumar detalhadamente
phcc- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 27/04/2021
rodrigofffernandes escreveu:Aonde fica esse sensor ? O meu aconteceu esses dias .
Ele fica em cima do pedal do freio de estacionamento, para ter acesso precisa tirar a aquela capa.
Segue a imagem dele.
obrigado amigo vou verificar. sobre bateria traseira vc entende um pouco ?phcc escreveu:rodrigofffernandes escreveu:Aonde fica esse sensor ? O meu aconteceu esses dias .
Não kkk, mas o que seria?rodrigofffernandes escreveu:obrigado amigo vou verificar. sobre bateria traseira vc entende um pouco ?phcc escreveu:rodrigofffernandes escreveu:Aonde fica esse sensor ? O meu aconteceu esses dias .
quando o carro esta ligado, a bateria traseira tem que estar carregando?phcc escreveu:Não kkk, mas o que seria?rodrigofffernandes escreveu:obrigado amigo vou verificar. sobre bateria traseira vc entende um pouco ?phcc escreveu:rodrigofffernandes escreveu:Aonde fica esse sensor ? O meu aconteceu esses dias .
Acredito que simrodrigofffernandes escreveu:quando o carro esta ligado, a bateria traseira tem que estar carregando?phcc escreveu:Não kkk, mas o que seria?rodrigofffernandes escreveu:obrigado amigo vou verificar. sobre bateria traseira vc entende um pouco ?phcc escreveu:rodrigofffernandes escreveu:Aonde fica esse sensor ? O meu aconteceu esses dias .
» Pre-safe sem função
» Mercedes Classe B 180 : erros PRÉ-SAFE, P (Travão estacionamento), START STOP, ABS
» [Resolvido]Avisos ESP, ABS e travão estacionamento mesmo destravado -Solução: troca bateria auxiliar
» CLK 230 K ficou fraca após soltar polo negativo da bateria.
» Ferramenta para soltar os parafusos hidráulicos das polias de comando
