Códigos de falhas internas
Boa tarde amigos tenho uma C200 sport 2014 venho me deparando com o seguintes códigos de falhas que por mais que passe scanner não apagam
[C221500] um ou varios sinais enviados pelo módulo de comando A1 (instrumento combinado) através do can bus não são plausíveis
[U114587] A comunicação com a KEYLESS GO está com disturbio de função falta a mensagem
Aissan Rocha- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 23/11/2022
Interesses : Ajudar e passar informações
Re: Códigos de falhas internas
Boa tarde Aissan,
Passar o scanner não apaga falhas reais... quem estiver cuidando da manutenção precisa interpretar os erros e reparar os defeitos, caso contrário as mensagens de erro vão sempre voltar.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Boa tarde accateb sei disso quero um auxílio nesses códigos já resolvi outros que existiam só não consigo esses dois
Bom, desse forma, qual o histórico do carro? Essas falhas apareceram depois de algum evento e/ou os dois sistemas relacionados (painel de instrumentos e sistema keyless-go) estão funcionando normalmente?
accateb- Moderador
Minha estrela é uma c200 sport 2014 esse c221500 já faz um tempo que está nela mas não muda nada tudo funciona o do keyless go apareceu depois de uma sequência de erros provenientes de está descarregando a bateria por que o carro não hibenava descobri que o defeito era no sensor de temperatura interno fiz a substituição o carro hiberna normalmente agr painel de instrumentos está tudo funcionando chave liga o carro normalmente e destrava e trava também
Bom, eu recomendo verificar primeiro a fiação do sistema CAN entre o painel (A1) e os distribuidores de CAN que ele se comunica X30/30 (Chassis) e X30/32 (Left interior). A conectividade com um dos dois deve estar intermitente ou interrompida. Você consegue o diagrama especifico do seu carro acessando o WIS com o seu chassi.
A falha do keyless-go, realmente me parece estranha. Não era para a partida sem chave estar funcionando pela mensagem de erro. Já passou o Xentry no carro para ver se tem mais detalhes?
accateb- Moderador
Aissan Rocha escreveu:C221500 acusa no ESP
U114587 acusa no A1
Bom, o ESP é uma função do modulo N30/4 que também se conecta por CAN ao X30/30. Provavelmente o problema de comunicação entre o painel (A1) e o X30/30.
Já que quem acusa a falha no sistema keyless é o proprio modulo do painel, e ele está com falhas de comunicação, pode ser que os dois problemas são interligados.
accateb- Moderador
Olhei o esquema da rede can esses dias vi que tinha ligação com o x30/30 esse é o que fica no pé esquerdo?
Tá esperando o sensor de temperatura chegar achei que pode ser ele mais não foi os 2 erros persistem teria como vc me dá uma luz onde fica localizado o ×30/30
WIS = Workshop Information System. São os manuais de manutenção da Mercedes. Dá uma procurada na internet que consegue baixar alguma cópia para consultar.
Eu acho que o X30/30 fica na esquerda, mas o ideal é olhar no WIS antes.
Agora, a sua mensagem de falha é sobre o sistema de partida sem chave... você trocou algum modulo do seu carro? Seria estranho o IC achar que o carro tem um sistema que ele não tem.
accateb- Moderador
Muito obrigado de verdade pelo auxílio amigo não troquei nenhum módulo do carro esse erro do keyless go foi depois da bateria traseira descarregar total o que acontece com essa falha que percebi é que mesmo com a chave dentro do carro ele hiberna troquei a bateria do controle já no dia que ela deu esse erro a chave não quis destravar o carro já estou usando a reserva inclusive mesmo assim esse erro persiste
» Tabela de modelos X códigos de chassi X códigos de motores
» Luzes Internas
» Trocando as lâmpadas internas por LED's da W204
» Em BUSCA de peças Internas da Mb c180 05/06/07
» luzes internas e teto solar
» Luzes Internas
