Aperto na caixa de direção, Carro fica outro!
Aperto na caixa de direção, Carro fica outro! Empty Aperto na caixa de direção, Carro fica outro!
Mensagem por Luciano Correa Marques Sex 17 maio 2019 - 13:39
Boa tarde!
   Galera fiz um aperto na caixa de direção, carro virou outro! recomendação de um mecânico de AMG da Mercedes, 1/4 de volta nas duas porcas da caixa de direção, o mesmo falou que tanto como as A200 e as B200 sai de fabrica com uma folga normal na caixa de direção e após o aperto o conforto esta sensacional agora!
Número de mensagens : 519
Aperto na caixa de direção, Carro fica outro! Empty Re: Aperto na caixa de direção, Carro fica outro!
Mensagem por vitor7 Dom 23 Jun 2019 - 19:59
ele informou o porque desse acontecimento?
vitor7
vitor7
Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 14/07/2018
Mensagem por accateb Seg 24 Jun 2019 - 10:11
Essa porca ajusta a folga entre o pinhão e a cremalheira do setor de direção. É um ajuste comum e existe na maioria dos carros:
É sempre um opção ajustar quando notar folga ou barulhos vindo do setor (caixa) de direção e não das hastes de comando.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Luciano Correa Marques Seg 24 Jun 2019 - 10:38
vitor7 escreveu:
   Um amigo que é mecánico na Mercedes, disse que todos os carros A200, CLA200, B200 saem com essa "folga" de fabrica.
Mensagem por Giuntini Ter 30 Mar 2021 - 22:07
Galera a esse barulho da caixa de direção, é quando a junta de acoplamento entre a motor elétrico e caixa de direção está desgastada ou danificada, algumas lojas condena sua caixa de direção ou fala que tem que retificar, fiz orçamento e me cobraram entre R$4500,00 a R$8000,00 sendo que essa solução muito mais em conta por falta de conhecimentos alguns acaba pagando, fica dica 11993453308
Giuntini
Giuntini
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 30/03/2021
Mensagem por Luiz G V Fernandes Qua 9 Jun 2021 - 18:55
Boa noite, vc mesmo fez o aperto? Como teve acesso?
Luiz G V Fernandes
Luiz G V Fernandes
Data de inscrição : 07/06/2021
Aperto na caixa de direção, Carro fica outro! Empty Caixa de direção
Mensagem por Giuntini Qua 9 Jun 2021 - 19:13
Luiz G V Fernandes escreveu:Boa noite, vc mesmo fez o aperto? Como teve acesso?
Sim, mas preciso de maiores informações qual tipo de ruído quando esterça a direção para lado e para outro ? 11993453308 cham no zap será prazer em informar
Giuntini
Giuntini
Mensagem por NettoBlum Seg 21 Jun 2021 - 18:56
Boa Noite, realmente nosso confrade Luciano está de parabéns pela dica, fiz o aperto/ajuste da Caixa de direção em casa mesmo, estava com o barulho na caixa de direção ja fazia um tempo, levantei a frente da minha A200 e coloquei um cavalete de cada lado, tirei a proteção de plástico e tive acesso a porca do lado do motorista, fiz o aperto de somente 1/4 de volta, depois o lado do passageiro foi mais chatinho, por baixo não temos acesso a porca pois ela fica para o lado de cima, então abri o capô e consegui fazer por cima mesmo, com jeitinho deu certo, mais 1/4 de volta no lado do passageiro, saí testar e realmente ficou outro carro e o barulho foi solucionado até o momento. Muito obrigado pela dica.
NettoBlum
NettoBlum
Data de inscrição : 01/05/2020
Interesses : Esclarecer Duvidas
Mensagem por Luiz G V Fernandes Seg 28 Jun 2021 - 10:16
Mandei dar um aperto na minha, virou outro carro em relação a conforto e principalmente ao barulho.
Luiz G V Fernandes
Luiz G V Fernandes
Mensagem por AlanFontana Ter 9 Abr 2024 - 18:30
Senhores, boa noite. Conseguem informar o local exato p ser realizado o aperto do lado do passageiro? Estou com o mesmo problema
AlanFontana
AlanFontana
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 09/04/2024
Interesses : Manutenção
Aperto na caixa de direção, Carro fica outro! Empty Direção clk 320
Mensagem por scala Qui 11 Abr 2024 - 15:45
Saudações confrades.
Estou com um problema no sistema de direção da minha clk 320 - 2004.
Estava com um desgaste exagerado no ombro dos pneus dianteiros, comprei outros e fui substituir.
A loja sugeriu não trocar antes de fazer uma revisão na suspensão. trocadas as bieletas e os braços coaxiais, ele fizeram alinhamento balanceamento e trocaram os pneus.
A direção ficou leve como nova, mas ao esterçar para a direita ou esquerda, o volante dá uma forçada para voltar ao ponto zero, dando pequenos trancos até voltar ao ponto zero, sem ruído nenhum.
A concessionária mais próxima fica a 240km e resolvi postar aqui, pois pode ser algo simples de resolver.
Se alguém já passou por isso ou tiver uma solução, fico muito grato.
Scala.
scala
scala
Número de mensagens : 100
Interesses : Troca de conhecimento
Estado : Bahia
