Telecomando das portas não funciona
Sou novato e gostataria de uma luz, pois minha dúvida é sobre o telecomando que resolveu não mais funcionar, e eu não tenho outra chave, sendo assim, só consigo fechar meu carro apertando os pinos das portas e depois fechado com a chave a porta do motorista. Muito fui falado sobre cópia da chave, mas não consegui tirar conclusões para o minha questão. Pergunto, como posso resolver esse problema sem ter morrer na concessionária. :pale:
ltmhenrique- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 22/07/2008
Interesses : Novas Tecnologia, Carros
Re: Telecomando das portas não funciona
Perguntar nao ofende...Checou o estado das baterias do telecomando? Se mantiver pressionado um dos botoes do telecomando por uns 2 segundos, uma luz dentro da parte vermelha do mesmo ira' piscar, indicando que esta' tudo ok.
Eugenio Chiti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 117
Interesses : Autos
Sim, já troquei as baterias, e aquela luz a qual se referiu não acende mais.
Sabe dizer se a luz acendia antes da troca? Talvez a polaridade das baterias esta' invertida.
Interesses : Autos
Eu fiz a troca das baterias na esperança de ser este o problema do não funcionamento.
Pode ser que desmotando e passando WD-40 para limpar a placa por dentro resolva.
- Número de mensagens : 5697
ao trocar as bateras perdeu a codificaçao.
refaça como indica o manual.
abraços.
abraços.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Olha, a minha chave as vezes funcionava e as vezes não, mesmo trocando baterias as vezes nao funcionava.
Depois de fuçar um pouco, reparei que os contatos negativo e positivo das baterias dentro da chave, fica um embaixo e outro na lateral das baterias. Como as baterias tem um pouquinho de folga no encaixe, percebi que o contato lateral podia não estar sendo feito perfeitamente.
O que fiz foi colocar um pedacinho de papel, tipo um "calço" no lado oposto desse contato lateral, assim a bateria está sempre em "contato com o contato". Nunca mais falhou rsrs... quem sabe nao esta acontecendo o mesmo com voce :P
rg2- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 02/04/2008
Interesses : Carros e mulheres .. rsrs
Galera,tem um tópico a respeito disso......talvez o seu problema seja resolvido com tal procedimento.no meu resolveu....
Magnussp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Passa Aqui que eu arrumo pra voce!!!
Firma , se não resolveu ainda passa aqui na oficina que dou uma olhada pra voce, acontece tudo que lhe escreveram, mas precisa confirmar o que realmente acontece, se tiver solução sem troca da chave, nem te cobro,11 22683095.
Alexandre Zulu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 21/07/2008
Interesses : Aprender um pouco mais
» Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
» Telecomando das portas não funciona
» Fechamento das portas - chave W202 não aciona trancas das portas
» Mecanismo de "fechamento" das portas X sistema sucção portas
» telecomando (trava na chave canivete)
