Problema no chicote do Rele de sobrecarga
Problema no chicote do Rele de sobrecarga Empty Problema no chicote do Rele de sobrecarga
Mensagem por Jose Carlos Poloni Seg 23 Jan 2017 - 17:45
Confrades boa tarde
Estou com problema no chicote do Rele de sobrecarga da minha velhinha. Primeiro o soquete de conexão esta em péssimo estado, visto que adquiri um soquete em São Paulo, o amigo cortou + ou - um palmo de fio para substituir o meu. Segundo o carro apaga em marcha lenta de vez em quando, o mecânico diz que pode ser chicote pois já havia dado problema anteriormente. Será? Terceiro não quero acreditar que seja a TBY, ela vem funcionando normalmente esta beleza. O que os confrades me a conselhão tiro o tecido para verificar a fiação ou deixo como esta, Scanner já o fiz só apresentou defeito no ABS do lado passageiro, mas até hoje nada resolvido.
Vou aguardar o conselho dos confrades.
Abraço a todos.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 242
Problema no chicote do Rele de sobrecarga Empty Re: Problema no chicote do Rele de sobrecarga
Mensagem por Convidado 9 Seg 23 Jan 2017 - 18:01
O overload relay protege do excesso de corrente vinda do alternador, segundo o Maluhy defeito nesse relé acende a luz do ABS e pára velocímetro, há tópicos no fórum com relatos de interferência na marcha lenta de W202 e funcionamento da injeção noutros modelos, acredito que a prioridade é testar o relé e checar se o alternador está carregando dentro da faixa correta, se a fiação do novo soquete foi bem feita e isolada adequadamente creio que não influirá na ação do relé se estiver bom.
Mensagem por Jose Carlos Poloni Ter 24 Jan 2017 - 21:52
Comp. Antonio Elias, vou colocar em pratica a sua orientação (valiosa) primeiro vou trocar o soquete com os fios, vou substituir um de cada vez na sua cor, quanto ao Rele com a numeração 000 540 67 45, já encontrei numeração diferente com 6 pinos. devo acreditar na numeração 000 540 67 45 para MB C 280 1995?
Comp. Muito obrigado
Forte abraço.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Convidado 9 Qua 25 Jan 2017 - 0:09
Exatamente José Carlos, relé A 000 540 67 45, confirmei pelo número do chassis da sua C280 que você publicou noutro tópico:
Mensagem por Jose Carlos Poloni Qua 25 Jan 2017 - 18:02
Mais uma vez muito obrigado companheiro Elias.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Problema no chicote do Rele de sobrecarga Empty Overload relay
Mensagem por alessandrovp28@gmail.com Qui 11 Abr 2024 - 22:50
Srs, boa noite! Este overload relay pode afetar a ligação da bomba de combustível? A minha c280 94 não está armando a bomba quando viro a chave.
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 03/10/2022
Interesses : C280
Estado : Ceará
