Palhetas aonde encontro sem ser na concessionária
Oi boa tarde amigos alguém poderia me informar aonde posso encontrar as palhetas do limpador para minha Mercedes não acho em lugar nenhum a não ser na concessionária aonde o preço e um absurdo. O modelo do chassi da minha e w203 clc 200k 2010
reinaldodiniz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 24/10/2016
Interesses : Clc 200k
Re: Palhetas aonde encontro sem ser na concessionária
Pede ao Valdinei Nevo em Ponta Porã...ele deve achar pra vc.
Anota aí...67-9822-9127.
Abs.
Abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Reinaldo,
O chassi da sua CLC, se não me engano, é CL203.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Reinaldo, a minha levei em uma loja que fazia a troca apenas da borracha.
Isso já faz mais de um ano e até hoje esta funcionando belezinha.
A marca do refil é Suiça Tech, na internet tem até tutoriais para você mesmo fazer a reposição.
everton.dias- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 13/04/2015
Interesses : Trocar Informações
Olá, pesquisando teria uma palheta marca Bosch N° 3397 118 933, código A933S, aparentemente compatível, no mercado livre R$260,00 sem procurar muito provavelmente tem valor mais em conta, procurei em distribuidor de peças multimarcas não tem esse modelo de palheta por aqui. Não posso garantir que sirva. Espero ter ajudado, abraço.
Rafael O.F.- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 16/01/2017
Eu estava com problemas na minha. Procurei em algumas auto peças e nada. Nem no catalogo da Dyna e Bosch achei esse tipo de encaixe da CLC. No mercado livre tem anunciadas por 250. Umas duas semanas atrás estava entrando no estacionamento do mercado público de Floripa e dei de cara com um vendedor de palhetas na rua. Com uma sacola cheia de palhetas e um alicate na mão... Perguntei se tinha e obviamente disse que não, mas trocou as borrachas da minha aproveitando a estrutura por 80 pilas... Ficou muito bom o serviço.
Paduf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Sortudo !!!
:idea1:
:idea1:
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Preção, da CLC pelo visto é o mesmo problema das Bosch com aerofólio originais de W168 que não se acha mais para reposição nem no dealer, nestes casos refis ou então montagem usando borrachas de outra palheta como o Paduf fez compensam mesmo.
Antônio,
No dealer aqui de Porto Alegre tem, mas pedem só R$ 750,00 pelo par! :giggle:
Como não pego estrada com a minha, coloquei as Bosch Aerofit nas medidas originais mesmo, ficaram perfeitas - tanto esteticamente quanto para uso.
W204- Administrador
Eu coloquei a Bosch Aerotwin no meu. São de ótimas qualidade, mas não me agradou a estética... ficar vendo aqueles dois furinhos do adaptador estavam me deixando angustiado. Acabei tirando só a borracha das palhetas da Bosch e colocando na armação das originais do carro. Resolveu o problema e manteve o visual original. Custaram R$ 160 no ML.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Palheta Do Limpador De Parabrisa Vetor Dianteira - Pvf 2222b - Par Mercedes Classic C 180, C 200 07
Consegui encontrar palhetas da Marca Vetor Automotivos, servem perfeitamente, muito próxima das originais, sem adapatadores e a limpeza do vidro é ótima. Encontrei na minha cidade Concórdia/SC na Magazine Auto Peças, com o Clayton (49) 98405-5288. AbraçoRafael O.F. escreveu:Olá, pesquisando teria uma palheta marca Bosch N° 3397 118 933, código A933S, aparentemente compatível, no mercado livre R$260,00 sem procurar muito provavelmente tem valor mais em conta, procurei em distribuidor de peças multimarcas não tem esse modelo de palheta por aqui. Não posso garantir que sirva. Espero ter ajudado, abraço.
Bom dia,
Na minha ML 350 coloquei neste sábado as AeroTwinPlus da Bosch (códigos AP21M e AP28M). De "Plus" não tem nada mas custaram 142,00 o par dianteiro. Falta ainda a traseira (código H301)
O catálogo da Bosch 2016/2017 está disponível no seguinte link:
As Mercedes estão nas páginas 23 e 24.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : 4x4
Também estou com dificuldades de encontrar para W176 a200 2017/2018 fora da ccs onde o preço é proibitivo.
Pior q o carro nao fechou um ano e as palhetas estão trepidando, arranhando e não limpam direito. Na ccs dizem que expectativa é de 6 meses de uso! e que é normal precisar trocar a cada ano (ao preço médio de 900 reais o par dianteiro).
Alguem saberia onde encontrar?
drmfm- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/09/2017
Tanto na ex CLC, quanto na atual C280, eu comprei paletas paralelas, dessas de $25 servem em tudo, e troquei apenas a borracha.
Na CLC durou mais de um ano e o carro foi embora com as paletas boas.
Na C280 durou 8 meses e nao estão limpando mais corretamente, nao trepidam nem arranham, mas pararam de limpar corretamente.
Já tenho outro par de genéricas dentro do carro esperando o fim de semana para trocar.
tfalce- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 135
Data de inscrição : 11/04/2014
Eduardo Panico- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 15/11/2019
Interesses : informações
Aqui em Balneário Camboriu tem nos postos de combustíveis. Para novos usuários é uma boa opção de busca, paguei 156 reais.
Alcides Almeida Junior- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/07/2020
Interesses : Carros, Motos, Viagens
Procure linha Bosch - mesmas medidas e qualidade superior
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 269
» dosificador
» Algumas dúvidas - texto grande =/
» vendo sensor do pedal freio original
» modulos? aonde ficam???
» C-280 elegance 96 ( Aonde vão parar os preços )
