Problemas classe a160 2002
Problemas classe a160 2002 Empty Problemas classe a160 2002
Mensagem por pbati Sáb 18 Jun 2016 - 12:07
Por gentileza se alguém puder ajudar, abaixo algumas dificuldades que tenho nela:
- Limpador de para-brisas: So funciona o primeiro estagio, o temporizado, os outros estágios não funcionam, o limpador fica parado, a água esguicha e o limpador traseiro não funciona e não esguicha.
- Os faróis só acendem a luz de neblina, quando puxo a chave para trás, as lampadas estao ok, nem alta nem baixa aciona, seta funciona perfeitamente.
- O carro roda perfeitamente, mas quando troca de marchas parece que o acelerador demora alguns segundos retomar a aceleração depois roda normalmente.
Muito obrigado pela ajuda desde já,
pbati
pbati
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 27/01/2016
Advertências : Advetência
Problemas classe a160 2002 Empty Re: Problemas classe a160 2002
Mensagem por machadosl Sáb 18 Jun 2016 - 12:27
Olá Pbati,
O farol eu começaria vendo o fusível e as tomadas que se ligam ao interruptor de acionamento do mesmo.
Quanto ao câmbio pode ser que ele precise ser resetado, não sei se o procedimento é igual ao do câmbio 722.6 em que você coloca a chave da ignição na posição ligado sem dar a partida, pisa por 3 a 5 segundos até o fundo no acelerador e depois desliga a ignição e tira o pé do acelerador. Aguarde 3 minutos dentro do carro sem abrir as portas e depois disso pode sair com ele para que faça o auto ajuste.
O limpador de para brisa, pode ser fusível ou o motor do mesmo, que as vezes é apenas um mal contato, podem ser as escovas ou o pior caso, o motor queimou.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por pbati Sáb 18 Jun 2016 - 14:44
Esqueci de informar que ela é manual, os fusíveis do farol esta boms.
pbati
pbati
Mensagem por machadosl Sáb 18 Jun 2016 - 14:49
Ah, então como é manual eu sugiro dar uma conferida como está o filtro de combustível e a pressão do sistema de combustível, isso pode ser filtro sujo e/ou bomba de combustível fraca.
Quanto ao farol, veja o conector do botão de acionamento se está sujo ou oxidado e depois, se não tiver sucesso, retire o mesmo e teste com um multímetro para ver se está dando condutividade.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por pbati Sáb 18 Jun 2016 - 14:51
Vlw vou verificar
pbati
pbati
