Quais peças usar na C240? troca das polias e correia
Bom dia a todos, sr. Moderador espero que fiz a pergunta no local certo. Comprei uma c240 ano 99, andei 50 km e arrebentou a correia, ja vi dizer que e a mesma da ford esplorer, e isso mesmo? E as polias uso de qual modelo? tenho que ter algum cuidado em especial com esse modelo?
Desde ja obrigado a todos.
Última edição por Antônio Elias em Seg 14 Dez 2015 - 15:57, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título acrescido polias e a correia poly V)
Gillmar mota Rodrigues- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 14/12/2015
Interesses : Dicas manutenção
Re: Quais peças usar na C240? troca das polias e correia
Gilmar, eu acho que tu deveria tentar com peças da Mercedes Benz, pra mim como todo motor é igual, as peças da Sprinter devem caber, ou então da classe A...peças Fiat também entram, Fiat Palio...senão leve num torneiro mecanico e mande diminuir o tamanho das peças, se forem grandes demais...ou aumentar se forem pequenas....
joao victorio pareto- Desligado
- Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Gillmar,
Você tem que saber o código da sua correia para procurar no mercado.
No meu caso a correia original MB tem a especificação 6pk2140 da Continental, esse código é o mesmo utilizado pela Ecosport 1.0 Supercharger.
As pólias será mais complicado de achar equivalentes, ou compra novas, ou semi-novas.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Confirme as especificações do motor e compare com as informações dos links abaixo:
Definindo os códigos das peças, vale a pena cotar na concessionária e com vários fornecedores referenciados por outros proprietários, relacionados no tópico "Caminho das Pedras".
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Guilherme, movi o tópico da área de todos os modelos para esta seção W202, sem problemas, muito grato por já deixar a solicitação para rever o local na abertura.
Peças de Mercedes-Benz só se compra conforme o número do chassis e varia de modelo para modelo, sempre que você precisar confirmar o Part-Number de qualquer peça antes de encomendar, há algumas opções de catálogos fora do dealer, o que os Confrades mais utilizam é o EPC Russo, acesse neste link a seguir e pesquise lançando o chassis da sua W202.
A partir do PN de fábrica você consegue as especificações correspondentes de marcas OEM, veja neste tópico dicas de como pesquisar no EPC.
Senhores obrigado pelas informacoes, a correia e a 6pk 2390 comprei, e achei o pedaço da velha quw confirmou o modelo da correia, mas a polia quebrou o rolamento, neste caso eu troco o rolamento ou a polia inteira, vi num topico que alguem usou do carro da gm e e a mesma peça alguem sabe sobre essa informação
TALVEZ (talvez) a polia seja a Dayco APV2134 ou Gates T38099: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
O mais prático é levar a polia numa autopeças e conferir.
» Substituição da Correia poly-V do Classe A x polias e esticador - especificações peças
» Correia Poly V e Polias W204
» Barulho nas polias e correia poly V do Classe A!
» Barulho nas polias e correia - motor trêmulo marcha lenta - versão com start stop
» vibração direção e pedais freio após troca da correia Poly-V (solucionado troca coxins)
