Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II)
Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II) Empty Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II)
Mensagem por nuno66 Seg 21 Abr 2014 - 11:11
Olá colegas! Ontem fui lavar minha c280 e acabei não fazê-lo pois ela apresentou o seguinte problema: Na posição drive ela não passa da primeira em hipótese alguma. Trata-se de um carro de fim de semana utilizado para trajetos curtos (curtir mesmo) e/ou viagens para o interior (Limeira/SP) ou praias do Litoral centro/sul de SP.Já ha algum tempo percebo que quando fria da 1ª para a 2ª (quando em D) ela custava um pouco a passar mas após 2 ou 3km ela estabilizava e suavamente se apresentava para o meu passeio dominical.
Ontem, porém, quando fui tirar da garagem, percebi que quando engatado em posição drive (D) surgiu um tranco forte (não peculiar). A ré engata normalmente sem trancos. A última vez que troquei o óleo e filtros do motor lá na Avanti (João Bosco) o Valdir, mecânico que me atendeu verificou e disse que estava tudo bem com o óleo da caixa de transmissão. Mas isso já faz um ano ou mais, nesse período o carro rodou um 500 a 600 km no máximo. O que poderá ser. Tentei também posição 3 e 2 e nada, não sai da primeira! Por favor, dicas do que possa ser.. desde já agradeço!
nuno66
nuno66
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 02/07/2011
Interesses : séries C, CLK e E
Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II) Empty Re: Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II)
Mensagem por GR Seg 21 Abr 2014 - 11:40
Acho que entrou no modo de segurança devido a algum problema, vamos esperar a opinião dos Universitários.
Mensagem por leandro.usmari Sex 25 Abr 2014 - 23:26
tente trocar o oleo e o filtro, pode ser sujeira nas valvulas, e qdo trocar o oleo veja a sujeira se não sai limalha, passe o star tb pois tem uma placa eletronica neste cambio, possa ser que se tiver erro, resetando resolva ou possa ser que trocar a placa, na avanti sepre ouvi falar muito bem do joao bosco.
leandro.usmari
leandro.usmari
Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Mensagem por Coronel Sex 25 Abr 2014 - 23:42
Concordo com o GR. Entrou no modo de segurança. Já aconteceu comigo. No meu caso era a placa do cambio que tinha pifado.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por leandro.usmari Dom 27 Abr 2014 - 10:30
a minha ja entrou uma vez em segurança, mas eu desligava o carro e ligava ele voltava, dai troquei o oleo e filtro, nunca mais deu problema algum, atualmente passei o star e resetei varios erros que ela tinha, as vezes esses erros acontece simplismente em uma simples troca de bateria .
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por aguiadovalle Qua 7 maio 2014 - 18:59
tive  esse  problema,  ficava  em  modo  de  segurança,  pasme!!!   era  problema  no  ABS
mandei num  especiaLISTA   no  Ipiranga,  ficou  muito  boa,  resolveu.
aguiadovalle
aguiadovalle
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : c280
Mensagem por Hiro Qua 7 maio 2014 - 19:02
Boa dica!!! Vc teria o contato de quem fez o reparo, para compartilhar conosco?
Interesses : -
Mensagem por anigrof Qua 7 maio 2014 - 21:50
Minha E430 B4 estava apresentando trancos na troca de marcha e uma vez entrou no modo de emergencia, andando só em 3a marcha. Desliguei e liguei novamente, voltou ao normal. Na dúvida, quando volteu dos EUA agora, trouxe o kit do cambio 722.6 formado pela placa eletrônica, junta, filtro e conector, (o óleo claro) e... ficou perfeito!
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II) Empty cambio em modo de segurança
Mensagem por aguiadovalle Qui 8 maio 2014 - 18:05
Não  creiam  nesse  monte  de  bobagens  que  falam,  troca  isso  troca  aquilo...  se  vc   vacilar  te  fazem  abrir  o  cambio  e  miuitas vezes  condenam  e  vc  tem  que  comprar  outro cambio .
 Tive  paciência....  não  acreditava  nas  bobagens  que  ouvia,  fui  num  especialista em  CAMBIO,  ele me  garantiu  que  era  ABS,  antes  porém, checou a bateria, que  estava fraca(troquei)  e  verificou  o  alternador, que  estava  bom. Fazem 2 anos  que  fiz  esse  procedimento,  até  hoje está  redondinha....  zerada.
aguiadovalle
aguiadovalle
Interesses : c280
Mensagem por jgmflute Sáb 10 maio 2014 - 12:39
Aguiadovalle,
O problema do ABS que vc diz seria algo eletrônico, sensores ou algo que tem que ser consertado junto aos freios?
Estou com o mesmo problema relatado no tópico...
Obg!
jgmflute
jgmflute
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 04/04/2014
Interesses : Mercedes!
Estado : Pará
Mensagem por aguiadovalle Ter 13 maio 2014 - 17:08
Não  acompanhei  o  serviço,  foi  tirado uma  nota  de  serviço  de  reparo  do  abs,  e  o  problemas  estava  sanado.
aguiadovalle
aguiadovalle
Interesses : c280
Mensagem por Alan Parro Seg 9 Fev 2015 - 14:30
Gostaria que alguém me indicasse um especialista pois minha C180 , apresenta esse mesmo problema não engata as marchas, pelo que vejo meu problema pode ser o Abs,
Gostaria que me indicasse um especialista aqui em São Paulo.
Alan Parro
Alan Parro
Data de inscrição : 09/02/2015
Interesses : C180 Mercedes 1997/1998
Mensagem por leandro.usmari Dom 15 Fev 2015 - 22:59
tem que ir em um lugar que entenda de mb, passar o star primeiro, pois alem da placa eletronica dentro do cambio, no alodo do passageiro proximo aos pés tem um modulo da transmissão tb. tenho uma c280 98 que entrou em alarme e ficava só em terceira, mas qdo desligava voltava ao normal, a minha depois que troquei o oleo e o filtro ficou normal, mas é bom levar em quem entenda e tenha boa vontade de não dar golpes, pois por ai ta cheio.
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Coronel Dom 15 Fev 2015 - 23:14
Alan,
Em SP existem varias boas oficinas. Escolha uma no tópico abaixo que seja de mais facil acesso:
Costumamos utilizar uma dessas três, ambas com endereço e telefone no tópico acima:
Avanti - João Bosco
Philip Hacker
Class Service - Wagner
Coronel
Coronel
Mensagem por Alan Parro Seg 16 Fev 2015 - 0:18
Muito obrigado, no dia 13/02 levei na oficina da GR do Ronaldo no Ipiranga, e estou aguardando o diagnóstico do problema.
Falaram muito bem dele, verefiquei no forum que é oficina especializada .
Agora vou ficar no aguardo, Muito obrigado.... Depois postarei refente ao serviço...
Alan Parro
Alan Parro
Mensagem por Convidado 9 Seg 16 Fev 2015 - 13:30
Alan, a Oficina GR de fato é bem referenciada por usuários e trabalha mais com o Classe A, o Ronaldo Alho é Confrade inclusive e postou na área de W168!
Mensagem por Dom Alberto Qua 18 Fev 2015 - 21:53
Olá, tive problema na placa eletrônica do câmbio meses após trocar óleo e filtro do câmbio, mas não foi caro a troca dela, pois a concessionária afirmou que a peça tinha desconto na fábrica, caso precisem que eu interceda junto a concessionária me contatem. Abraços a todos e boa sorte na solução do problema.
Dom Alberto
Dom Alberto
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 08/08/2011
Interesses : carros e motos
Mensagem por samaral46 Sáb 28 Fev 2015 - 13:45
Deixei minha C180 2002 parada uma semana e quando fui andar a caixa entrou em modo de emergência. Através deste forum fui investigando e fiz a troca de óleo, filtro, junta de carter e comprei a vareta de medição, e destaco que o tutorial do Diogo Lisboa é top para quem gosta de meter a mão na massa. Após tudo feito continuou com o defeito, e depois de uns contatos optei para levar na RSCAMBIO de Porto Alegre para reset da caixa. Após ser muito bem atendido pelo Edi, foi constatado que o erro registrado foi a bateria fraca que após ficar uma semana parado na virada do motor de partida baixou de 10volts. Na troca de bateria após uma rateada na ponte entrou em alarme de ESP. Falei por telefone com o Edi novamente e ele me deu a dica de parado girar a direção toda para um lado e depois toda para o outro lado e após colocar no centro. Desliguei o carro  e ao ligar novamente já estava sem o alarme. É nestes detalhes que diferencio o grande profissional do resto. Recomendo para quem é do Sul a RSCAMBIO. Coloquei o óleo FEBI comprado na Thoten e a vareta comprei na Autoline, ambos de Porto Alegre.
Espero ter contribuído com este espetacular Forum e que me ajudou muito a solucionar meu problema.
Um abraço a todos!
samaral46
samaral46
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 30/11/2014
Interesses : Informações de C180
Mensagem por Coronel Sáb 28 Fev 2015 - 13:58
samaral46,
Primeiramente seja bem vindo ao Portal.
Que bom o fórum ter te ajudado e você ter nos retornado contando a experiência com a sua W203.
Se desejar, apresente-se na área própria (link abaixo) para que os demais confrades possam conheçe-lo e recepcioná-lo.
Abç e sinta-se em casa.
Coronel
Coronel
Mensagem por Convidado 9 Sáb 28 Fev 2015 - 21:57
samaral46, a Autoline que você refere é a empresa desse link?
Mensagem por samaral46 Dom 1 Mar 2015 - 15:32
É essa mesmo. Comprei a vareta e a junta do carter com eles.
samaral46
samaral46
