Conversão som W210 para 2 Din
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Dando uma ajuda ao confrade Leonitrj. Espero que isso dê uma força
Retirado do benzworld (http://www.benzworld.org/forums/w210-e-class/1579034-double-din-conversion-1997-e320-w210.html):
ful.
Tenho consciência de que há várias postagens sobre conversões 2 DIN para a W210, mas resolvi compartilhar com vocês a que conclui semana passada na minha E320 1997.
Comprei o novo suporte ou gaiola 2 DIN (Part number 2106890916 - Reinforcement for 2000 - 2003 E320 - $30 mais frete), e um novo acabamento ou console “Burl Wood” 2 din (Part number 21068023367400 - COVERING - $243.80 mais frete) na Parts.com.
O novo acabamento ou console teve de ser encomendado na MB na Alemanha e vem com sete buracos para botões na parte de cima. Como meu console de madeira antigo tinha apenas 3 botões na parte de cima (incluindo o pisca-alerta), precisei encomendar quatro “tapa buracos” ou coberturas para os buracos adicionais (Part number 2026831310 - BLIND COVER - $5.29 cada), também na Parts.com – um amigo foi bem solicito em pesquisar e cuidar da encomenda, e levou uma semana ou menos para chegar tudo (veja a foto com as coberturas pretas dos buracos).
A parte mais difícil da conversão foi remover o suporte 1 DIN. Eu simplesmente li os posts sobre como realizar a conversão e segui passo a passo as instruções dos que vieram antes.
Devo a eles um muito obrigado pelas ótimas informações e indicações.
Dito isso, assim que você chegar ao suporte 1 DIN em si, seja paciente e persistente, ele irá sair.
Se tivesse de fazer novamente, provavelmente retiraria o meu porta-luvas como é sugerido em alguns posts. Isso pode facilitar a remoção do suporte 1 DIN e facilitar a instalação do 2 DIN.
Meu novo rádio 2 DIN coube quase perfeitamente. Eu comprei uma folha de plástico ABS da parts-express.com (Part number 265-948 - ABS Textured Plastic Sheet 1/8" Thick x 12" x 24" $7.25 mais frete) e cortei para preencher o espaço de mais ou menos 1/8“ de espessura – em especial na parte de cima e debaixo do rádio – entre o rádio e a madeira para dar um aspecto de realmente customizado.
Eu precisei tentar duas vezes fazer os cortes certos, então o plástico extra veio a calhar. Eu simplesmente utilizei uma faca para cortar o plástico em uma moldura de foto. Assim que o plástico estava riscado saiu imediatamente (eu tentei uma serra da primeira vez e o resultado não foi muito bom.
Boa sorte se você for tentar uma conversão similar. Espero que isso seja útil.
I realize there are numerous threads on w210 double din conversions, but I thought I would share this one with you that I completed last week on my 1997 E320. I purchased the new double din bracket or cage (Part number 2106890916 - Reinforcement for 2000 - 2003 E320 - $30 plus shipping) and new burl wood double din bezel or console (Part number 21068023367400 - COVERING - $243.80 plus shipping) from Parts.com. The new bezel or console had to be ordered from MB Germany, and it comes with seven (7) button holes across the top. Since my old burl wood console only had three buttons across the top (including the emergency flasher button), I had to order four hole fillers or covers for the four extra holes in the new burl wood console (Part number 2026831310 - BLIND COVER - $5.29 each), also from Parts.com - um amigo was quite helpful with researching and handling the order, and it took a week or less to get all the parts. (See photo with blank buttons.) The most difficult part of the conversion was removing the old cage or single din reinforcement bracket. I simply read the threads on how to do the conversion and followed the step by step directions of those who came before me. I owe all of them a big thank you for the great information and directions. With that said, once you get to the actual single din bracket, be patient and persistent, it will come out. If I had it to do over again, I would probably remove my glove box, as suggested in some of the threads. This might make it somewhat easier to remove the single din cage and install the new double din one. My new double din radio almost fit perfectly. I bought a sheet of abs plastic from Part-express.com (Part number 265-948 - ABS Textured Plastic Sheet 1/8" Thick x 12" x 24" $7.25 plus shipping) and cut it to fill in about a 1/8" gap - mostly at top and bottom of radio - between the radio and wood opening for a real custom look. It took me two shots at getting the right cuts, so the extra plastic came in handy. I simply used a utility knife to score and cut the plastic into a picture frame. Once the plastic was scored, it snapped right off. (I tried a jig saw the first time, but the results were not very good.) Good luck if you are doing a similar conversion, and I hope this is helpful.
DSFerreira- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 927
Re: Conversão som W210 para 2 Din
estou querendo fazer na minha agora pergunto aos amigos voces acham que compenssa fazer está adaptaçao ou apenas colocar aqueles dvds retratil
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Eu pessoalmente acho que essa adaptação fica com aspecto melhor, até por usar acabamento original.
Mas vai de cada um. Tem de encomendar as peças (que não sao baratinhas), e fazer as modificações...
meu medo e desmontar o painel e ele ficar fazendo barulho será que nao corre o risco no caso de colocar o 2 din
brooks qual aparelho voce pois? voce conseguiu o adaptador para ligar os fios ou apenas descascou eles e jumpeou depois se der tire uma foto e poste para que possa ter uma ideia de como que fica
ds ferreira e com esse de 2 din será preciso fazer o acabamento na borda do dvd neh pois há mais de uma medida de dvd 2 din
joaoamello,
Creio que sim, imagino que esse acabamento original era o que vinha nas W210 equipadas com o COMAND de fábrica. teria de ver se as medidas batem.
também gostaria de instalar um 2din na minha W210, mas ainda ñ encontrei um lugar ou onde comprar as peças corretas. Já estou procurando a algum tempo... se alguem souber agradeceria.
leonitrj- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 67
Data de inscrição : 28/04/2011
Interesses : Notícias, informações, dúvidas, compra de peças
Se eles no site te derem a opção de chegar para cá, vem sim. Só tem de pagar os impostos nos correios.
agora tenho uma duvida qual a cor dessa madeira ai do painel porque a minha e elegance mas a cor nao parece muito com essa ai nao
axo que trazer essa moldura fica inviavel se ela for taxada pois sera 300 dolares da moldura mais uns 50 dolares de frete totalizando 350 se for traxado sera 60% de 350 que da 216 dolares totalizando 566 dolares numa moldura essa diferença da mais do que a diferença de preço de um dvd pioneer de 2 din para 1 din.
mas uma coisa nao posso negar fica muito mais bonita com o dois din
Se vocês consultarem os catálogos da W210 que eu postei, verão que há diferenças na madeira conforme a versão do carro (Classic, Elegance ou Avantgarde).
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
agora essa ai da foto e uma classic ou uma elegance ele codigo da moldura e de uma elegance ou classic
acabei de comprar a moldura na ecstuning ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
ficou a moldura e os botoes por 287.05 mais 41.76 dolares agora falta eu compras o suporte dois din dentro do painel
joaoamelio,
Você poderia especificar onde estão os itens no site ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ?
Porque procurei e não achei, me ajuda aí...
Bruno Mascarenhas- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1247
Data de inscrição : 08/03/2011
a moldura [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
o botao [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
o suporte que tem q trocar dentro do painel nao comprei ainda
mas tambem se nao der certo e so pegar o part number ai na primeira menssagem e por na parte de procura la no site
joaoamelio,
Obrigado, quando você achar o suporte me avisa. Na minha só tem um problema, o painel é de madeira escura, pois é Avantgarde, como eu faço? Será que tem nesse site?
aqui o suporte que faltava
ou na outra loja
ou na outra loja
ja adianto para os amigo que estou com dvd em maos e os botoes para por no painel a espera agora so da moldura e do suporte 2 din cerca de 20 dias estarei com ele em maos pois ja esta na alfandega ai em seguida posto aqui um passo a passo
olá João,
Qual DVD vc comprou? Tenho o modelo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] já comprado, será que o encaixe será perfeito?
a questao do encaixe nao sei ainda pois a moldura nao chegou mais assim que chegar tiro as medidas dela e posto aqui acredito que em cima e embaixo vai ter q fazer igual essas fotos aqui por algo p ela ficar certinho esse dvd que voce comprou agente tem ele aqui numa pajero muito bom por sinal agora eu comprei para mb o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] pois ele tem a tela de 7 e gostei dele
agora falta so a moldura suporte do dvd em maos não imaginava q o suporte era desse tamanho postei uma foto para voces terem noçao do tamanho
moldura acabou de chega par aminha infelicidade ela foi taxada no valor de 298 reais
gastos totais com peças
moldura 269.47 dolares
botoes(3) 17.61 dolares
frete 41.76 dolares
suporte 33.07 dolares
mais frete 41.62 dolares
mais 1600 reais do dvd
agora falta achar a mao de obra necessaria para montar . pois depois que vi o tamanho do suporte vai dar mais trabalho do que imaginava alguem conhece alguem em goias que saiba desmontar o painel dela?
frete 41.76 dolares
» Ar-condicionado MB pré-1994: conversão gás freon R12 para R134 - alternativas manter o A/C original
» Emulador de CD (USB e cartão SD) para Rádio OEM (para w202, w210 e w140) - alguém já usou ?
» Reparo para caixa de direção da W210
» Problemas no A/C W210 - para de gelar
» Retrovisor alternativo para W210
Página 1 de 2
