[LANÇAMENTO] Central Multimídia para C-Class W204! C180, C200, C280, C350. C/ FOTOS!
Confrades do Fórum Portal Mercedes-Benz!
Venho com prazer apresentar meu produto mais EXCLUSIVO! O primeiro Kit Multimídia para a série W204 seja C180, C200 entre outros.
Nós da Califórnia GPS prezamos muito o misto de originalidade e qualidade de nossos produtos. Garantimos que todos os produtos oferecidos em nosso web site, o www.californiagps.com.br são de primeira linha e de altíssimo nível de qualidade.
Vamos lá! Vamos falar sobre este kit multimídia.
--- Mudanças ---
- Som Original: Continua totalmente funcional, apenas o menu sofre alteração devido a substituição da tela por outra maior, ficando mais nítido a imagem e possibilitando uma navegação opcional via toque na tela.
- Comandos Originais: Nenhum comando do carro é perdido, seja de volante ou do botão central.
- Tela: A tela original da série w204 é minúscula perto da tela de 6.2’’ que a substitui, o aumento é de aproximadamente 8 cm em diagonal.
- Leitor DVD: Um leitor totalmente novo é instalado no porta-luvas do carro sem necessidade de furos em sua fixação, seu sistema de encaixe é todo a base de pressão. É necessário apenas furo de aproximadamente 4x2cm na parte superior do fundo do porta-luvas à esquerda para passagem da fiação. Já existe um tipo de marcação original para que seja feito corte.
- Troca de Menus: O DVD funcionará na entrada Auxiliar original do carro, podendo ser acessada no local “ DISC> CD> AUX ”, na tela “ AUX ” basta pressionar o botão “ C ” ao lado do botão central por 3 segundos, desta forma a imagem do programa original sai dando lugar ao menu do kit multimídia, para retornar ao menu original basta pressionar novamente o botão “ C “ por mais 3 segundos.
--- Vantagens ---
- DVD: Rodando quaisquer tipos de mídia, seja gravada ou original desde que compatível com os seguintes formatos.
- GPS: Moderno rodando já no Windows CE 6.0, viável de atualização ou alteração do programa que já acompanha, o iGo 8.3. Com este sistema é possível a utilização de outros programas como Tomtom, Garmin, Destinator e demais baseados no Windows CE.
- TV Digital: Opcional que será muito útil para quem estiver em uma localidade coberta pelo sinal digital de TV.
- Tela: A tela original da série w204 é minúscula perto da tela de 6.2” que a substitui, o aumento é de aproximadamente 8cm em diagonal.
- Touchscreen: A função Touchscreen não se limita apenas quando a tela estiver exibindo o menu do kit, funcionando também como uma nova forma de navegar pelo menu original do carro via toque.
- Comandos de Volante: Mantém todos os comandos de volante funcionais.
- Entrada SD: Possibilita a leitura de arquivos de Áudio, Vídeo e Imagem. Desde que compatíveis com o kit. MP3/MPEG4/AVI/WMA/JPEG/BMP.
- Entrada USB: Possibilita a leitura de arquivos de Áudio, Vídeo e Imagem. Desde que compatíveis com o kit. MP3/MPEG4/AVI/WMA/JPEG/BMP.
- Saída de som RCA 5.1 Canais: Possibilita o uso de som externo com uso de módulo RCA. A amplificação da central é de 55w por saída.
- Saída para Subwoofer: Para o uso de Subwoofer simples pode ser dispensado o uso de módulo, com a saída o grave fica separado oferecendo maior qualidade de batida, seja apenas para som interno ou externo.
- Saída de vídeo RCA: Possibilita ligação de telas pelo carro podendo ser instalada em encostos de cabeça, porta-malas e etc.
--- Importante ---
- Instalação: Este produto NÃO requer nenhum tipo de corte na fiação original do veículo, mantendo assim sua forma original. Oferecemos o manual de instalação do produto, porém recomendamos fortemente de que a instalação deve ser realizada por profissional capacitado.
- Originalidade: A Mercedes-Benz de forma alguma é a fabricante do produto, sendo assim fica claro que o produto não é original. Mesmo não sendo original o mesmo foi desenvolvido para funcionamento restrito ao modelo W204 e oferece TOTAL compatibilidade com o carro.
- Estado: Todos os produtos vendidos pela Califórnia GPS são novos, caso algum dia excepcionalmente for oferecido um usado será em um tópico diferente e devidamente esclarecido.
- Marca: CalifórniaGPS.
- Modelo: CLF-4535.
- Garantia: 01 ano.
- Valores:
Com TV Digital – R$4199,00
Sem TV Digital – R$3899,00
Camera de ré – R$150,00 (não vendida separadamente)
Fotos:
--- O Aparelho ---
Embalagem
Tela
Leitora
Chicote Original
Câmera de Ré Original
Acessórios
Mais Fotos:
Entradas RCA; Manual; Mais Acessórios; Chicote da Tela; Controle Remoto;
--- Aparelho Instalado ---
(Todas as fotos foram tiradas do kit instalado numa C180CGI 2012, carro encontra-se em Linhares/ ES, para visita entrar em contato).
Mais fotos:
Foto 01; Foto 02; Foto 03; Foto 04;
Este produto é realmente de primeiríssima, como podem ver o carro fica com um nível muito maior de conforto ao poder tocar DVD mesmo estando em movimento, e sem risco algum de ser parado por policia, já que o sistema é digamos que " camuflado " e a leitora oculta bastando apenas mudar a operação para o som original.
Por sua navegação do GPS que é precisa e pode ser atualizada via cartão de memória e já rodando no mais novo WindowsCE o 6.0, perto do WinCE 6.0 o anterior WinCE 5.0 é comparável a um tipo de Windows XP contra um Windows 7, muito mais rápido.
Novas entradas USB e SD para utilização de mídia como imagens, vídeos, música e até arquivos de formato “ .txt “ que podem ser abertos pelo WindowsCE 6.0.
Inovação também no codec DivX desde aparelho, podendo carregar arquivos de legenda “.srt “ desde que tenha o mesmo título do arquivo de vídeo que está sendo exibido.
Enfim,
Muitas funções adicionais e muitas dúvidas para se esclarecer antes de efetuar sua compra. Tentarei abaixo responder previamente algumas das possíveis perguntas mais frequentes para facilitar o entendimento geral e manter o tópico bem limpo com perguntas apenas para somar conteúdo de acordo com as regras do fórum.
*** Perguntas Frequentes ****
Perco o som original?
- Não, O som original é 100% funcional com ou sem a central.
Perco os comandos de volante?
- Não.
O GPS Funciona?
- Sim, E o mesmo pode ser atualizado via Cartão SD.
É preciso cortar alguma coisa na fiação original do carro?
- Não, De forma nenhuma é necessário corte da fiação devido o uso de chicotes originais de áudio.
É preciso furar o carro?
- Sim, Apenas um pequeno furo de aproximadamente 4x2cm na parte superior esquerda do fundo de seu porta-luvas para passagem da fiação que vai da leitora para a tela e aparelho original do carro. Imagem
Onde posso fazer a instalação em minha cidade?
- Em qualquer loja de som com tempo de mercado, ou em casa seguindo nosso manual de instalação do aparelho, desde que tenha todas as ferramentas necessárias e experiência com instalações. Recomendamos sempre a donos de carros importados a realizarem suas instalações em lojas grandes de renome e alertamos para que permaneçam sempre no local, porém sem atrapalhar ou pressionar o profissional que está realizando a instalação. Muita pressão no profissional pode levá-lo a erro, mesmo sendo muito experiente.
--- Pedido ---
Toda negociação feita neste fórum ou via email, MSN Messenger, Telefone ou qualquer outro tipo de contato deve ser concluida única e exclusivamente pelo nosso site formalizando um pedido em nome do comprador, que deverá efetuar seu cadastro completo com endereço e dados necessários para entrega do produto e emissão de nota fiscal e de garantia.
--- Disponibilidade ---
Hoje 21/06/2011 temos um estoque de 4 peças do kit, de qualquer modo nos reservamos o direito de entregar o produto no prazo limite de 15 dias a contar da data de pagamento. Caso não tenhamos em estoque o prazo de chegada é de 8 a 12 dias para nós (a partir da data de pedido) e contamos mais 3 dias para correios, somando 15 dias totais de prazo limite.
É claro que acabando o que temos fazemos automaticamente pedido de mais unidades mesmo sem ter encomenda da mesma pelo cliente final, assim acreditamos que jamais a entrega passará de 10 dias.
--- Contato ---
Estarei respondendo a perguntas feitas neste tópico e para contato direto acesse nosso site ou ligue, os contatos são informados em minha assinatura.
Lembrando que minha maior referência hoje é o www.i30clube.com onde vendemos mensalmente mais de 15 kits para o Hyundai i30.
Atenciosamente,
Nilton Ribeiro
Sócio-Administrador CalifórniaGPS
Nilton Ribeiro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 19/06/2011
Interesses : Informação e Vendas
Re: [LANÇAMENTO] Central Multimídia para C-Class W204! C180, C200, C280, C350. C/ FOTOS!
Reservado para atualizações no tópico.
Boa tarde Nilton tenho um MB GL 500 e o GPS é configurado só para UE gostaria de adquerir ou configurar para o Brasil é possivel.
Atenciosamente,
Hélio Garibaldi
Atenciosamente,
Hélio Garibaldi
HÉLIO GARIBALDI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 07/07/2011
Interesses : COMUM
Boa tarde amigo, essas fotos sao da w204 , mod 11, o 2012 nao e' o mesmo. O painel e a tela mudaram, esta ficou maior . Queria saber se tem como instalar preservando a tela original no mod 2012?
MDALEX- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 437
Data de inscrição : 09/05/2011
Interesses : Automóveis, futebol
Caro Hélio,
É possível adquirir uma interface de desbloqueio com saida auxiliar, onde vc pode ligar tv digital ou gps. Pois o gps original do GL500 não pode ser alterado.
Consigo fazer o serviço em Vitória tranquilamente. Me envie seu numero para contato.
Atenciosamente,
Atenciosamente,
Caro MDALEX,
A instalação no modelo 2012 ainda esta em testes, porém já conseguimos instalar DVD e TV Digital, está faltando o GPS e acreditamos que até o final do mês estará 100% pronto. Realizamos o serviço em Vitória. Entre em contato.
Atenciosamente,
Atenciosamente,
Olá Nilton, eu também me interesso pelo kit para a C180 2012. Qdo você tiver mais informações, por favor, poste as fotos no modelo novo
FAUS- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 1321
Data de inscrição : 10/07/2011
AVISO!
Aos interessados no kit para a nova série C 2012, fui informado que num prazo de até 20 dias teremos o desbloqueio da tela e funcionalidades de TV Digital, GPS e DVD.
Atenciosamente,
Atenciosamente,
BLZ , fico no aguardo.
Confrade Nilton Ribeiro, tenho interesse no modelo para c180 2012. Por favor me avise quando estiver liberado. Grato.
L. Machado- Usuário Prata
- Número de mensagens : 285
Data de inscrição : 15/03/2011
Interesses : Atualização e debates
me avise tb urgente!! :affraid:
email cesargaichi@hotmail.com
cesargaichi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 08/07/2011
Interesses : compartilhar informaçoes
Boa noite,
Avisarei a todos assim que lançar a central para o modelo 2012.
Novidades!
Caros amigos do Portal MB,
Comunico a todos que devido ao número de procura de kits multimídia de Mercedes diversas estarei colocando a disposição alguns modelos que conseguimos importar.
C-CLASS 2012!
Desbloqueio da tela original já disponível!
Opções de:
- TV Digital
- GPS
- DVD
- iPod
- USB/ SD
Enviar email solicitando cotação de acordo com as opções, niltonribeiro@californiagps.com.br
Aparelhos Diversos: (especificado por modelo)
A-Class W169; B-Class W245.
SLK w171 - SLK200,SLK280,SLK350,SLK55AMG (2004-2012).
C-Class W203 (2004-2007); CLC (2008-2011).
E-Class W211(2002-2008); CLS W219(2008-2011).
W251 - R280 a R500.
CLK W209(2004-2011); CLS W219(2004-2008); C W203(2004-2007).
ML Class (2005-2012); GL-Class GL320 a GL500 (2005-2012).
E-W210(1998-2002); C-W203(2000-2005); A-W168(1998-2002); SLK-W170(1998-2002); CLK-C209 W209(1998-2004); CLK-C208 W208(1996-2008); M/ML-W163(1998-2002); G-W463(1998-2004).
Quem tiver interesse favor enviar cotação para o email niltonribeiro@californiagps.com.br, os opcionais para todos os aparelhos serão os básicos TV Digital e Camerâ de ré. Pois TODOS possuem GPS, Bluetooth, iPod, USB, SD, DVD.
Lembrando sempre de além da especificação vale olhar o formato do aparelho exibido na fotografia, pois pode haver diferenças e é preciso antes de encomendar saber junto ao fabricante a respeito da compatibilidade.
Temos exemplos como o modelo SLK w171 que já foi encomendado e instalado em uma SLK200 2010 com sucesso, neste caso o fornecedor ofereceu um respaldo enviando 3 chicotes diferentes, visto que o modelo SLK de 2004 a 2011 sofreu três mudanças de "Command", o Command vem a ser o termo usado para Rádio/ Sistema de som aqui no Brasil, assim foi possível a instalação da mesma com sucesso.
Aguardo contato para iniciarmos os pedidos.
Serão feitos pedidos semanais e o prazo de entrega das encomendas será de 7 a 15 dias corridos a partir da data de fechamento do pedido.
O próximo pedido será fechado no dia 18/08 na quinta feira, para que eu possa encomendar na sexta feira.
A todos uma boa semana.
Atenciosamente,
C-CLASS 2012!
Opções de:
- TV Digital
- GPS
- DVD
- iPod
- USB/ SD
W251 - R280 a R500.
Atenciosamente,
Olá Nilton,
Tenho interece na central para W210 e240 1998. Mas não vejo como pode ser feito a adapção ou instalação no painel? poderia postar aqui alguma foto desta central instalada em um painel como este?
leonitrj- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 67
Data de inscrição : 28/04/2011
Interesses : Notícias, informações, dúvidas, compra de peças
leonitrj,
Eu já vi acabamentos que você substitui o original (mesmo padrão), perde o porta-trecos acima do cinzeiro, mas fica com espaço para por uma central 2 din.
Já vi a venda em alguns sites estrangeiros, faz uma pesquisa no google que você achará.
DSFerreira- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 927
Já perquisei por esse acabamento mas não encontrei, caso encontre e possa vender junto a central, poderei estudar a compra do conjunto. Poderia informar o valor da centar e o acabamento caso encontre?
leonitrj,
Depois dou uma pesquisada e te passo o link. O legal é que você pode usar qualquer central, inclusive uma Sony, Alpine ou Pioneer 2-Din sem problemas.
ok, obrigado. To no aguardo.
Opa Leonardo,
Usar DVD comum em Mercedes é sempre difícil visto que até mesmo as antigas já possuem rede can. O que torna impossível o funcionamento de por exemplo uma central Pioneer com o funcionamento de controle de volante, armação de modulo original entre outros fatores a corta dos fios que é outro ponto negativo.
Agora, o Ídeal seria Leonardo vc ir a uma loja de som, pedir que um técnico abra o painel todo e identifique o chicote que este aparelho funciona, sobre a moldura caso me envie a mesma com os comandos e fotos de todo o painel montado e aberto tenho certeza que meu pessoal consegue enviar de volta uma moldura + central totalmente compatível, com logo da Mercedes e com design exatamente na mesma linha deste painel.
Eu instalaria a central do Hyundai Tucson, assim ela ficaria com ar de original.
Já o detalhe em madeira eu posso avaliar a questão, o difícil é achar igual.
Entre em contato comigo por tel.
Atenciosamente,
Atenciosamente,
Nilton,
No caso do confrade o carro dele é uma W210 1998, nesse caso não tem os controles no volante.
Aliás, para não poluir o tópico com o anúncio do confrade Nilton, vou criar um outro post sobre esse assunto.
existe alguma coisa parecida para o Classe A
Claudio Renato- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/09/2011
Interesses : diversos
Não ter comandos do volante nao significa que o carro não tenha interface can. De qualquer forma, se algum profissional abrir o carro e me disponibilizar fotos do chicote posso enviar um tipo de central mais em conta com certeza.
Para o Classe A eu nunca instalei por ser muito baixo o slot, mas dá para colocar uma central preferencialmente retrátil, para tentar "levantar" a tela.
Me contate.
Atenciosamente,
Me contate.
Atenciosamente,
» Central Multimidia para W204 - C180 2013/14
» Central multimídia C200 muito lenta
» MB 2014 New A, B, CLA Class 8 Retrofit Toque Monitor (Central multimídia de 8' para W176)- U$ 630,00
» Vendo Par amortecedor dianteiro w204 / s204 c180 c220 c200 c250 ano 2007 a 2012 sachs - R$1.300,00
» Dúvida central multimídia W204 2012.
