Uma ficha técnica a mais
jjka2- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 06/06/2009
Interesses : golfe
Re: Uma ficha técnica a mais
Caro JJKA2, o fórum tem regras para postagens desse tipo. O link citado deve ser aberto, copiado e editado para ser colado, senão corremos o risco do link ser tirado e ficarmos com o espaço sem referência ou sentido.
Solicitamos que dê uma lida e siga os passos de como fazer. Como você está começando, vale a explicação.
Grato
Grato
Desculpas, tentarei fazer dessa forma mesmo não entendo muito bem como e porque.
Obrigado pela compreenção.
Interesses : golfe
Por que fica mais caprichado, mais bem acabado!
Tente mesmo, todas as contribuições são muito bem vindas, e a sua é uma delas, mas dá uma trabalhada no link e coloque as fotinhos por aqui.
E nada de pedir desculpas, fique tranquilo, ninguém nasceu sabendo, participe, pois a casa é nossa!
- Número de mensagens : 4496
OK, grato pelo entendimento e colaboração. Sugiro então olhar:
e o geral:
E mais um, com o tutorial para postagem de imagens:
e o geral:
Ajudando o JJka2.... |
Caractéristiques techniques | |
Type du moteur : | V6 à 90° |
Energie : | Essence |
Disposition du moteur | Longitudinal avant |
Alimentation | Gestion intégrale |
Suralimentation | - |
Distribution | 2 simples arbres à cames en tête |
Nombre de soupapes | 3 par cylindre |
Alésage & Course | 89.9 x 84.0 mm |
Cylindrée | 3199 cc |
Compression | 10.0 |
Puissance | 218 chevaux à 5600 tours/minutes |
Couple | 31.6 mkg à 3000 tours/minutes |
Boite de vitesses | Auto 5 rapports |
Réduction | Série |
Puissance fiscale | 17 chevaux |
Transmission | Intégrale |
Différentiel avant | Libre |
Différentiel central | Libre |
Différentiel arrière | Libre |
Antipatinage | Serie |
ESP | Serie |
Direction | Crémaillère, assistée |
Suspension avant | Triangles superposés |
Suspension arrière | Triangles superposés |
Carrosserie | Break 5 portes 5 ou 7 places |
Longueur | 459 cm |
Largeur | 183 cm |
Hauteur | 180 cm |
Coffre | 633 litres |
Garde au sol | 213 mm |
Pente franchissable | 100% |
Angle d'attaque | 30° |
Angle ventral | 25° |
Angle de fuite | 31° |
Dévers | 42° |
Gué | 500 mm |
Cx | - |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés |
ABS | Serie |
Pneus avant | 225/75 HR16 |
Pneus arrière | 225/75 HR16 |
Poids | 1930 kg |
Poids tractable | 0 kg |
Performances | |
Poids/Puissance | 8.85 |
Vitesse max | 185 (bridée) |
0 à 100 km/h | 10.0 |
400 mètres DA | 17.0 |
1000 mètres DA | 31.4 |
Consommations | |
Sur route | 13.4 |
Sur autoroute | - |
En ville | - |
En tout terrain | 16.5 |
Reservoir | 70 litres |
Autonomie autoroute | - |
Rejets de CO2 | 0 g/km |
Equipements & prix | |
Nb airbags | 2 |
Climatisation | Série |
Prix de base en € | Plus fabriquée euro |
Budget |
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Interesses : golfe
GR- Usuário Platina
Ministro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 620
Estava bem no comecinho, o GR deve ter esquecido.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Não é para nada que ele tem 6 estrelas.Eu com uma(novíssima), o que vocês podiam esperar !!!
Interesses : golfe
Ministro veja:
Logo é ML 320!!!!
Logo é ML 320!!!!
GR- Usuário Platina
Os colegas sabem quais os óleos fora do motor que tem de trocar na ML 320 e quais os óleos recomendados.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
Azevedo,
os óleos eu mencionei naquele outro post: câmbio, caixa de transferência, diferencial traseiro e diferencial dianteiro.
Além desses, você tem os fluídos de freio e direção hidráulica.
Os tipos você encontra nas tabelas que o João colocou o link:
Veja também este tópico, que ensina a usar as tabelas:
» E 350 na ficha técnica
» Ficha técnica ML 320
» Mercedes-Benz apresenta o utilitário ML 320 a diesel
» 220 ( W187 ) - Ficha técnica
» Ficha técnica E 350 3.5 v6 avantgarde 04/05
