trava eletrica não funciona
trava eletrica não funciona Empty trava eletrica não funciona
Mensagem por jeans01 Qua 7 Out 2009 - 19:32
olá, minha trava eletrica não funciona, verifiquei os fusiveis e tudo em ordem, a chave original esta sem bateria, será isso que está provocando o não funcionamento? existe alguma relação da trava do carro com a da chave? obrigado pela atenção.
jeans01
jeans01
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 25/05/2009
Interesses : forum
trava eletrica não funciona Empty Re: trava eletrica não funciona
Mensagem por Convidad Qui 8 Out 2009 - 6:20
As travas das portas quando acionadas pelo botão do painel não funcionam?
Mensagem por Andre Buss Qui 8 Out 2009 - 6:42
Ela deveria fechar as portas acima de 15km/l ou vc pode abrir e fechar pelo botão no console central.
A chave sem bateria só não vai conseguir abrir e fechar as portas.
Lembrando que ao fechar as portas pelo botão sem a chave na ignição a portinha da gasolina não fecha.
Mensagem por Gunga Qui 8 Out 2009 - 10:13
não sei não !! Srá que não é Bomba de vácuo?
Gunga
Gunga
Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Mensagem por jeans01 Qui 8 Out 2009 - 12:07
o botão do painel tb não funciona... não dá nada
jeans01
jeans01
Interesses : forum
Mensagem por Convidad Qui 8 Out 2009 - 12:22
jeans01, bem provável que seu problema esteja relacionado com a bomba de vácuo.
Elas ficam no porta malas, sob a tampa do estepe acima e à esquerda de quem olha de fora para dentro do carro.
Mensagem por jeans01 Qui 8 Out 2009 - 13:04
irei ver ainda hoje.. grato
jeans01
jeans01
Interesses : forum
Mensagem por jeans01 Qui 8 Out 2009 - 20:38
pelo que vi a existem duas peças que fazem a bomba a vacuo, uma peça que parece um motor está presa por durex.. já mexeram nisso...isso é muito caro? dessa peça sai um tubo de borracha para a segunda peça e dessa 3 mangueirinhas que vão para o interior do carro.
jeans01
jeans01
Interesses : forum
