Chaves da W140
Chaves da W140 Empty Chaves da W140
Mensagem por Convidad Seg 19 maio 2008 - 15:26
Chave de carteira, de segurança
Normal ( com a etiqueta para o porto de Santos ) e canivete infra-vermelho
Mensagem por flechadeprata Seg 19 maio 2008 - 22:22
Bodó, a minha possue sómente duas canivete do tipo infra-vermelho, pois o alarme não pode ser desativado por uma chave, sómente é desativado pelo infra-vermelho, porisso é bom sempre ter uma reserva de pilhas no porta-luvas, recomendação contida no manual. O ano de fabricação é 94, não sei se isto importa ou está faltando alguma chave, acho que falta uma chave cartão. Flecha de Prata.
flechadeprata
flechadeprata
Número de mensagens : 343
Interesses : Mercedes-Benz e aviação
Chaves da W140 Empty Re: Chaves da W140
Mensagem por GR Seg 19 maio 2008 - 22:46
Flecha, a minha sl tem estas todas, e o alarme desarma e arma pela chave, não só pelo infravermelho!!! Shocked
Mensagem por Convidad Seg 19 maio 2008 - 22:52
Tens toda a razão nobre moderador...
A outra chave infra ficou de souvenir para o antigo dono... 😢
No entanto, meu carro não é tão lúdico e aprazível como o seu, pois não tem o sistema anti-furto...
O GR tem razão, pelo manual o alarme é desativado por todas as chaves...
Mas afinal, quem vai querer roubar aquela banheira velha???? Twisted Evil
Chaves da W140 Empty Trava não funciona com chave
Mensagem por rafaelchristo Dom 3 Ago 2008 - 20:12
Veja se alguém tem alguma sugestão: as travas estão funcionando, o infrared da chave canivete acende, mas não faz nada na porta. As pilhas estão novinhas. Alguma experiência??
Rafael.
rafaelchristo
rafaelchristo
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 03/08/2008
Interesses : Experiências, peças, dicas
Chaves da W140 Empty Mesquinharia...
Mensagem por Krycek Dom 3 Ago 2008 - 20:35
Alguem sabe quantas chaves vem na Classe S hoje em dia?
Pq a minha C230 99 tinha 2 chaves "bico de pato", infravermelho, q tem a chave de metal para o portaluvas e mala embutido, e uma chave "flat" q era só pra ignição. Já a C180 05 veio só com 2 bico de pato (mais modernas) a n ser que o 1o dono tenha me enganado, além do estepe de ferro, q é uma sacanagem!
Número de mensagens : 8300
Mensagem por Convidad Seg 4 Ago 2008 - 1:02
rafaelchristo escreveu:Veja se alguém tem alguma sugestão: as travas estão funcionando, o infrared da chave canivete acende, mas não faz nada na porta. As pilhas estão novinhas. Alguma experiência??
Já tentou na porta do passageiro e porta-malas para ver se não é somente defeito no receptor da maçaneta do motorista?
Mensagem por Xenon Seg 4 Ago 2008 - 8:57
vc trocou as pilhas recentemente? pode ter desconfigurado.....
no manual indica como configurar de novo......
em relaçao as chaves...a minha veio com o estojo original mas so veio um infra+ todas as outras chaves.......pelos compartimentos do estojo da pra ver claramente q vem com 2 chaves infra......
tenho q comprar mais uma......
Mensagem por rasak Qua 6 Ago 2008 - 18:39
caro amigo GR, exprimente trancar a viatura com o comando.
depois abra com a chave normal e ponha o motor em funcionamento.
veja se aguenta mais de 2 minutos ligado ou se o corta corrente volta ao activo.
um abraço e boa sorte.
rasak
rasak
Número de mensagens : 388
Data de inscrição : 05/06/2008
Interesses : automoveis
Mensagem por rasak Qua 6 Ago 2008 - 18:42
para activar a chave basta apontar o comando para o espelho por 5 segundos.
as luz vermelha e verde irão piscar.
logo de seguida colocar a chave na ignição e por o motor em marcha.
boa sorte.
rasak
rasak
Mensagem por Felipones Qua 6 Ago 2008 - 18:45
Pessú,
A minha C280 (W202) tem duas canivete e uma chave cartão.
Aliás, uma das canivete (praticante de saltos ornamentais) não funciona mais o infravermelho, e não tem reparo, mas ainda funciona "no manual".
Felipones
Felipones
Número de mensagens : 491
Mensagem por Stardreams Dom 31 Ago 2008 - 17:31
Estas chaves infra-vermelho das W 140 padecem do mesmo problema de numeração 8 na parte interna onde a parte metálica entra ao ser recolhida?? Que quando chega na 8 (8º jogo de chaves) a mercedes não fornece mais cópias sobressalentres?? Já li em outro tópico que isso é regra para todas as MB com este tipo de chave infra-vermelho.
Mensagem por uai! Sex 9 Out 2009 - 20:23
Confrades,
Esta semana, solicitei ao
chaveiro a possibilidade de uma chave reserva.
o mesmo fez uma cópia em chave padrão, sem infra.
Funcionou, acionando a porta, e ligou a Estrela.
Agora, lendo acima, ficou uma curiosidade:
Sobre a postagem do confrade Rasak:
"veja se aguenta mais de 2 minutos ligado ou se o corta corrente volta ao activo.
Vou fazer este teste e depois posto.
Abs.
Uai!
uai!
uai!
Número de mensagens : 505
Data de inscrição : 27/07/2009
Interesses : troca de informaçoes, tecnicas.
Advertências : Advetência
