listras laterais
listras laterais
Caros amigos,
Já ví um sem numeros de 300E, mas parece que só a minha tem essas listras (indesejáveis) na lateral.
Pior de tudo é que segundo o Phillip Hacker (só ele tem permissão de mexer na minha estrela....rsrsrsrsrs) elas são originais.
Alguem mais tem 300E com essas listras laterais? Será que existe uma forma segura de retira-las sem detonar a pintura?
Rgds
Rgds
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Re: listras laterais
Existir existe.
O único detalhe que deverá ser observado, é exatamente a que nível de segurança poderá existir para evitar que a pintura seja "esvelada", se isto acontecer só pintando tudo.
Na melhor das hipóteses se for possível tirar, resta saber se a pintura dêstes filetes não teriam marcado o verniz, causando depressão de superfície ou de profundidade.
Acho melhor não mexer, o risco é muito grande.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Por isso tem listras, Sim sao originais, assim como o adesivo no parabrisa do lado do passageiro e estas sao algumas das belezuras tipicas dos modelos us-specs dos anos 80 90 que nao me atraem mas sao exatamente umas bastiãs do humor!
Algumas outras diferencas e que sao originais dos us-specs, motores com menor cavalagem, muitas nao possuem encosto de cabeca traseiro, em nome da seguranca eles colocam aquele aplique debaixo da coluna de direcao (underdash) que bate a perna, o cambio nao tem opcao de S/E, mas no teu pelo que vejo alguem ja fez upgrade do conjunto otico dianteiro para euro specs...EBBAAA
Jonh,
Isso mesmo, Conjunto ótico fui substituido, esse para o bem.
Agora o que me deixou muito P..... foi quando descobri que o dono anterior trocou o sistemas de travas a vácuo por um tradicional de loja de acessórios, e com isso perdí a trava do tanque e o fechamento automático dos vidros quando seguro a chave na posição de travar, no resto ela está imaculada e com apenas 48 mil milhas.
Marcelo
Foi tudo retirado ou somente instalado outro eletrico no local do vacuo? Depois coloque fotos dela na galeria de membros. A cor é mesma da 300CE do Beto
Infelizmente tudo foi retirado.
Esse carro tem história, eu com nenhuma prática em MB´s fiz tudo errado na hora da compra. Já estava achando que tinha entrado numa arapuca sem tamanho, por sorte entrei nesse forum e algum dos confrades, não consigo me lembrar quem, me indicou o Phillip.
Só sei que toda vez que sendo nela agradeço esse confrade mesmo sem saber que é. Só sei que após 1 mes na oficina e quase 5 mil reais a menos na minha conta bancária ganhei umas das mais novas e econômicas 300E de SP. Ela faz 6/6,5 km/l na cidade.
Numa outra oportunidade vou dizer o que certas pessoas são capazes de fazer pra economizar algumas centenas de reais na manutenção do carro.
O carro está muito bonito. As faixas laterais não enfeiam o conjunto, pelo contrário, dão certo requinte para a cor escura da MB. Deixe assim e continue conservando ela como merece.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Schneider- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1413
Faço coro aos demais confrades acima com respeito as listras, elas ficam charmosas nessa 300E.
Retirá-las até é fácil... colocá-las outra vez como original,,, muito difícil. Então, a não ser qdo precisar pintar essa W124, sugiro deixa-la como original, com as listras!
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Eu também não sou fã dessas listras, mas como falado fazem parte do carro.
Como provavelmente a simples retirada delas vai deixar marcas na pintura (no mínimo a cor vai estar mais escura sob elas), veja a coisa pelo lado bom: você tem um carro com um opcional raro.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Eu tb não tiraria.
Não vejo nenhum problema com a listras.
Seu carro é muito legal!
Renato Sorocaba- Usuário Prata
- Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Bom,
Seguindo conselhos, vou passar a tratar essas listras como um opcional raro.
Agradeço a todos pelos elogios.
Vou providenciar fotos legais do carro (depois de devidamente lavado pois com esse clima seco em SP tá dificil manter os carros limpos, parece que todos tem uma camada de poeira sobre a pintura) e colocarei fotos do motor, interior (Cinza claro), painel etc...etc...
Rgds
Rgds
Não é tão raro assim também não... quase todas US da década de 80 e início de 90 tem.
Também deixaria, mas dá para tirar. Basta mandar polir que sai.
Fernando
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
Sim, mas é raro aqui no Brasil. Eu por exemplo até hoje só vi uma 126 e essa 124.
Eu tbm deixaria, apesar de não achar bonito, mas original é original.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
eu tambem já tinha visto, um amigo com uma W124 canadense tem e eu compartilho da mesma opinião...deixaria, abraço.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Como estas listras estao presentes somente nas versoes US-SPECS (ainda bem!) e como aqui temos mais versoes alemas do que versoes US-SPECS (ainda bem!), este item ao inves de raro, eu chamaria de "pitoresco".....
» Spoilers Laterais
» laterais da Mercedes 190 83
» FRISOS LATERAIS C107 SLC
» Fecho Conforto dos vidros laterais
» Mercedes 300 E 1988/1988 - códigos de cores pára-choques e frisos laterais
