Limpeza interna dos farois da W202.
Limpeza interna dos farois da W202. Empty Limpeza interna dos farois da W202.
Mensagem por ZIG MASTER Ter 8 Set 2009 - 12:16
Feriado de 07 de Setembro, dia por mim escolhido, para execução da limpeza interna dos farois da minha W202, fato consumado após algumas longas horas de continuo trabalho, mas que trouxe um resultado excelente.
O trabalho aparentemente é muito simples, mas na verdade, exige muita paciência, habilidade e tempo, não desprezando hipótese de eventuais quebras de presilhas, dificuldades na perfeita desmontagem e montagem etc: (infelizmente não tenho fotos), motivo pelo qual, resolvi postar um "passo a passo", objetivando facilitar o trabalho para algum confrade que deseje executá-lo.
1-Remova as lanternas de pisca, enfiando a mão por dentro do para lamas e pressionando o clipe de fixação, e em seguida soltando o soquete elétrico.
2- Remova a pestana de borracha que envolve o farol, soltando as correspondentes presilhas existentes ao longo de seu contôrno superior.
3- Soltar o "bigode", acabamento entre o farol e o parachoque, o que se consegue soltando um parafuso na extremidade interna do próprio farol e dois parafusos laterais, (do lado do para lamas).
4-Remova a tela plástica que proteje o radiador, soltando as duas presilhas plásticas que o fixam no quadro frontal onde tem a identificação do carro).
5-Remova o acabamento plástico que guarnece o farol (do lado externo) na extremidade pontuda do farol (parte que fica próxima ao radiador), sendo que o farol do lado direito não precisa remover o acabamento plástico, uma vêz que o mesmo tem uma tampa plástica, a qual deverá ser retirada para ter acesso a um dos parafusos de fixação do farol.
6-Remover o farol soltando dois parafusos do lado do vão do paralama onde estava a lanterna, um em cima e o outro na lateral da parte interna próximo ao radiador.
7-Desligue a tomada elétrica e o soquete de vácuo da regulagem do farol, cuidado que o cabo do farol do lado esquerdo é curto e o risco de quebra do soquete é muito grande.
8-Com o farol fora do carro, abra as 4 presilhas plásticas com muito cuidado, porque com o calor do motor e tempo da peça, o plástico endurece e o risco de quebra é muito grande.
9-Lave a parte de vidro, embaixo d`água, utilizando um pouco de detergente e um a escova, limpando bem as ranhuras internas, a parte plástica cinza, deverá ser escovada com pasta de limpeza de mão usada pelos mecanicos.
10-Secar com compressor de ar, e pano limpo.
11-A parte espelhada, não deverá ser retirada da unidade elétrica (lâmpadas, vácuo etc;) a limpeza deverá ser feita com algodão molhado e um pouquinho de detergente), de forma suave, porque se esfregar poderá tirar o espelhamento.
12- Secar o bloco ótico com o compressor de ar.
13- Para montar, inverter a ordem, não se esquecendo de tomar o cuidado de fazer a regulagem do acoplamento de todo o conjunto, especialmente os "bigodes", citados no ítem 3 supra.
Espero que esta postagem seja de boa valia para que deseje realizar êste serviço.
ZIG MASTER.
Número de mensagens : 4890
Limpeza interna dos farois da W202. Empty Re: Limpeza interna dos farois da W202.
Mensagem por Gaby Iskandar Ter 8 Set 2009 - 12:43
Zig , que bom que deu tudo certo para voce.. o mais complicado que eu achei qndo fiz aqui em casa foi o passo 6... ooo parafuso chato pra sair..
pena que um dos lado embaça de vez em qndo hahahah , acho que vo ter que abrir de novo e colocar algum tipo de cilicone na borracha.
abraço
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por ZIG MASTER Ter 8 Set 2009 - 14:08
Caro Gaby,
Realmente é complicado, mas o ideal seria verificarmos se existe uma lente de policabornato para substituirmos pelos vidros, a exemplo do que a Mercedes fêz com a W203.
ZIG MASTER.
Mensagem por festina Ter 8 Set 2009 - 18:56
Realmente ZIG, uma lente de policarbonato seria show. Quando fosqueia por batidas de pedras é só polir que fica nova.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Gaby Iskandar Ter 8 Set 2009 - 22:13
Zig, sim , mas eu o defeito foi EU mesmo , eu acho q nao montei corretamente e por isso as vezes , entra umidade ..
as lentes estao novas , so aquela parte espelhada q esta um pouco danificada (algumas partes amareladas , poucas) devido as lampadas de 100 w q coloquei , arrependi , nao façam isso..
abraço
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Mauricio Freitas Qua 9 Set 2009 - 1:11
Caro Zig Master
Obrigado pela paciencia em postar este passo a passo.
Espero que tenha ficado do jeito que vc queria.
à proposito, vc tá pegando bico no final de semana para fazer em outras MB?
caso sim, tô na fila, rsrsrsrs
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por edimo Qua 9 Set 2009 - 15:46
Prezado Zig Master,
Parabéns pela iniciativa de postar detalhadamente o trabalho executado. Sinal de boa vontade e companheirismo.
Grato
Edimo
edimo
edimo
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 25/06/2009
Interesses : Somente Mercedes
Mensagem por ZIG MASTER Qua 9 Set 2009 - 15:55
Agradeço aos confrades os comentários sôbre a minha postagem, pois a meu vêr, o objetivo que deve nortear a nossa participação no Forum é o de poder ajudar aos amigos e confrades que se dedicam a manutenção das "estrelas", transmitindo experiências e conhecimentos e absorvendo-os também, para que possamos aumentar cada vêz mais, o nosso cabidal de conhecimentos.
Abraço a todos.
ZIG MASTER.
Mensagem por Gaby Iskandar Qua 9 Set 2009 - 23:49
Sem duvida alguma Zig.
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por Sidsports Qui 10 Set 2009 - 0:59
Zig,
excelente postagem, e paraBENZ pelo trabalho!
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Renato Sorocaba Qui 10 Set 2009 - 8:58
Zig Master,
Belo trabalho explicativo.
Muito legal!
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba
Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Mensagem por ZIG MASTER Qua 16 Set 2009 - 14:18
Obrigado pelas menções feitas pelos confrades, espero que tenham gostado.
Mensagem por fselaimen Qui 10 Dez 2009 - 23:10
Que vocês acham? Será que fica legal? Será que descaracteriza o carro?
Procurando bem no e-bay a gente encontra alguns vendedores que enviam para o Brasil...
Fábio
fselaimen
fselaimen
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 17/07/2009
Interesses : automobilismo
Mensagem por Marcius Quandt Sex 11 Dez 2009 - 0:56
existe uma advertencia nesse anuncio
`Light Bulbs are NOT included but you do need them for installation`
as lampadas nao estao inclusas mas vc precisa delas p instalacäo
Marcius Quandt
Marcius Quandt
Número de mensagens : 170
Data de inscrição : 22/04/2009
Interesses : tecnologia automobilística
Sexo : Masculino País : Coreia
Mensagem por Frederico Sex 11 Dez 2009 - 9:37
Fábio, acho que ficaria bem. Se for comprar me avise, numa W202 não colécionável não vejo problema.
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
Mensagem por fselaimen Sex 11 Dez 2009 - 10:07
Frederico,
Não precisas me esperar para comprar, pois o preço não muda se comprar 1 ou 2. Tem alguns detalhes na importação, se tu quiseres alguma dica, pode me escrever. Já comprei outras coisas pelo ebay.
fselaimen
fselaimen
Mensagem por Guina Sex 11 Dez 2009 - 14:46
Zig, belo passo-a-passo!
Eu vou encomendar esses faróis para minha C280 (não necessariamente nesse site):
Guina
Guina
Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Mensagem por Marcelo Filho Qua 21 Abr 2010 - 16:27
Como é que fica o "amarelamento" dos farois após a limpeza ? Basta limpa-los ? Tevemos mandar poli-los ? O polimento quebra a originalidade da máquina ?
Estou pensando em comprar duas lentes do farol da W202 !
O que os Mestres aconselham ?
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Mensagem por Marcelo Filho Qui 22 Abr 2010 - 22:28
Usar lâmpada Super Brancas de 100W nos farois ofende a originalidade da marca ?
O uso dessas lâmpadas mais fortes danifica ou torra algum componente do conjunto do Optico ?
Obrigado,
Felicidades a todos !
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Mensagem por guido Dom 25 Abr 2010 - 11:21
esta semana eu cotei, junto a lortiz o preco das lentes da w202, cobram r$ 240,00 cada uma as da marca hella.
guido
guido
Desativado - dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 20/10/2009
Interesses : cinema, artes plasticas, arquitetura, carros antigos
Mensagem por guido Dom 25 Abr 2010 - 11:27
em tempo, ha no mercado lampadas osram H1,cool blue 4000k de 55 w muito mais baratas que a cristal vision da philips l, comprei 4 delas, por r$ 112,4, ,frete incluso e notei sensivel melhora .creio que nao sao danosas como as de 100w.
guido
guido
Mensagem por zereisantos Dom 25 Abr 2010 - 14:00
Olá Marcelo
Existem situações em que não se consegue um bom clareamento dos faróis e aí, então, será gastar $$$ sem conseguir bom resultado somente com a troca das lentes. Mas se você achar que compensa comprar as lentes procure o Confrade Berek, via MP, para obter ajuda. Foi o que eu fiz. Até mais.
zereisantos
zereisantos
Número de mensagens : 50
Interesses : mercedes classe S280, ano 1997
Mensagem por guido Dom 25 Abr 2010 - 17:25
eu nao estou insatisfeito com a luminosidade de meus farois, apenas penso que em algum momento vai ser necessario fazer a limpeza interna e pode haver um acidente com a lente obrigando a troca-la, por isso cotei no lortiz, mas achei caro, talvez as anzo que estao anunciadas no warewhouse, tem de 200 a multifocal e de quase 300 dolares a projetor, o par, sejam melhor solucao, alias eu gostaria de saber a diferenca entre ambas.
guido
guido
Mensagem por Marcelo Filho Dom 25 Abr 2010 - 19:34
Caros irmãos,
Vou buscar essas lampadas e o serviço de polimento de farois, se não melhorar vou tenter a compra de novos conjuntos !
quento a marca os originais são BOSCH os paralelos são de mesma qualidade ? Como cota-los ?
Obrigado, felicidades a todos !
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Mensagem por guido Dom 25 Abr 2010 - 20:55
alguem tem alguma referencia a respeito ?
ANZO HEADLIGHTS, CHROME HOUSING, PAIR -- With crystal lenses; Four pin
connector type; SAE and DOT compliant to FMVSS-108; Features OEM style
weather-tight connections; Computer designed to add safety and stylish
appearance to the vehicle's exterior; Tested in simulated rain,
humidity, and shock to ensure quality; Easy plug and play installation;
With Anzo's 1-year warranty.
Finish: Style: Type: Location: Quantity Sold:
Chrome housing, Crystal lens
Multi-reflector
Composite
Driver And Passenger Side
Set of 2
Fits the following 1996 Mercedes Benz C280 submodels:
guido
guido
