Motor C180 não desliga
Boa noite a todos. Sou novo no pedaço, e já estou pedindo ajuda. Adiquiri uma mercedes C180 98/99. O carro no geral esta muito bom, tem apenas alguns detalhes de lata para arrumar, seu funcionamento é muito bom, entretanto sabado passado, após dar uma rezinha para lava-la, quando fui desligala, ela nao desligou. Continuou funcionando, com o motor ligado, mesmo com a chave na posição de desligada, os vidros e o ar condicionado, também continuaram funcionando normalmente, só o teto que parou de funcionar. Tive que desligar o cabo da bateria para ela desligar. Procurei a consecionaria e algumas oficinas especializadas, e ninguem disse ja ter visto algo parecido. Algum de vc´s já viu algo assim?
rangelgb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 17/08/2009
Interesses : carro
Re: Motor C180 não desliga
Provavelmente o comutador da chave está com problemas. Um bom chaveiro resolve isso.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
A chave é eletronica, ja a desmontei e aparentemente nâo ha nada de anormal com o funcionamento mecanico dela, só se o problema for eletronico.
Interesses : carro
O comutador da chave fica no painel, e não na própria chave.
- Número de mensagens : 4496
Desculpe-me amigo, me esprecei mal. Eu desmontei foi o comutador, justamente aquele que fica no painel. Ele possui o tambor da chave no centro e tres placas de circuito integrado que o envolve. Sei que sou leigo, mas me pareceu normal o seu funcionamento. Grato.
Interesses : carro
Se o comutador estiver fora leve para fazer uma revisão, pode ser somente sujeira ou desgaste nos conectores e terminais internos. Só abrindo o comutador por completo que terá acesso. Não descartando a opção de ter queimado algo.
Me falaram da possibilidade de ser o rele da ignição com problema, vc acredita nisto?
Interesses : carro
Até poderia ser, mas dai só um especialista que estenda bem o sistema elétrico das MB´s para afirmar isso, pois você disse que o carro inteiro fica funcionando. Teria que testar o mesmo, pois se existir a possibilidade de ser um relê, ele ficou travado, apos desligar a bateria, você fez o carro funcionar novamente?
Interesses : carro
Rangelgb, temos aqui em BH umas oficinas para indicar-lhe, caso você não possua nenhuma...não são as melhores do brasil mas quebram o galho e podem diagnosticar isto com agilidade.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
olha, depois que teve que fazer uma ''gambiarra'' para ligar o ar condicionado sem passar pelo modulo ( so para viajar) , se desligasse o carro com o ar ligado ,podia tirar a chave que ele ficava ligado, depois que desligava..
ate hoje nao sei o que poderia ser ,
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Dependendo do ano da C180 pode ser problema do chicote elétrico, de repente juntou a linha 30 com a linha 15.........
Alguem sabe qual é orelé daignição? Assim gasto dez reais e na pior das hipotesis elimino uma possibilidade...
Interesses : carro
» C180 DESLIGA DURANTE A CONDUÇÃO
» Multimídia desliga sozinho e comandos do console central inoperantes
» Motor desliga ao passar de lado em valetas
» Ao acelerar Motor desliga - Diagnóstico avarias P0130 e P0170
» w124. M103. Desliga Motor Morno. Parado mais de 1h30m depois de muito quente.
