Muitas dúvidas!!!
Muitas dúvidas!!!
Caros amigos,
No meu post anterior pedi ajuda, para um problema de subida e descida do banco.
Uma vez que ele foi arrumado, cabe dizer o que era....segundo a "mecânica do gato", que efetuou o reparo, foi constatado a queima de alguns componentes na central de controle do banco (2 ou 3 capacitores e 2 resistores). O conserto ficou em 350 reais.
Enchi o tanque com gasolina Vpower da shell, e o carro está respondendo muito bem sem falhas. Só estou espantado com o consumo, rodei 46 milhas e o ponteiro já está um pouquinho abaixo do 3/4.
Bom, peguei o carro a menos de uma semana e sou ainda um completo newbuy, e tenho varias dúvidas.
No manual do carro diz que se eu virar a chave na tranca da porta e segurar por aprox. 2 segundos, os vidros e o teto fechariam automaticamente, só que não funcionou no meu...Isso é padrão em todas as 300E??É opcional?.
Outra diferença que notei foi que no manual diz que a porta do motorista/passageiro + porta malas controlam a abertura e fechamento de todas as outras portas, mas no meu carro só a do motorista funciona.
Outra dúvida é com relação ao seguro. alguem tem ideia de preço?
Meu carro é um 300E 91/92 americana.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Re: Muitas dúvidas!!!
Marcelo, o consumo parece um pouco maior que o normal mesmo, calculei aqui por volta dos 4km/l e se não me engano as nossas devem rodar por colta de 6-7km/l na cidade. Pra falar a verdade a minha tbm varia um pouco e a última medição de 5km/l mas nada que uma regulada não resolva, sugiro que vc faça outras medidas para ter uma média e depois veja se pode dar uma regulada com mecânico de confiança.
Quanto ao detalhe das chaves, posso afirmar que a minha fecha o teto solar qdo seguro a chave mas não me recordo se levanta os vidros não, vou dar uma checada.
Qto ao seguro, depende muito do perfil e CEP mas esses carros normalmente têm um seguro alto. O menor que cotei (BH) foi de 6000 reais = inviável. Fiz seguro de terceiros e instalei bloqueador Car System com indenização em caso de roubo.
Cara, no começo é assim mesmo vc vai pode achar algumas coisinhas no carro que podem não funcionar, algumas pecinhas pra trocar, detalhes a regular. Requer algum investimento no começo mais depois é só fazer manutenções preventivas e vc terá um automóvel que te trará muito prazer em dirigir e cuidar.
E lembre-se, qquer dúvida é só postar por aqui que tem sempre alguém com algum toque procê.
Boa sorte, abs.
Boa sorte, abs.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Seria bacana relatar no post inicial, referente aos bancos, qual foi a solução encontrada.
- Número de mensagens : 4496
Muitas dúvidas!!!
Marcelo, tambem tenho uma 300E US 91/92. A minha esta de acordo com o manual, ao fechar portas segurando chave ela fecha vidros e teto e aciona alarme. Se em seguida do fechamento, voce voltar a chave segurando, ela abaixa os 4 vidros em sincronismo. Quanto ao consumo, varia na cidade de 5 a 7 KMs/litro e 7 a 9 na estrada. So' tenho usado gasolina aditivada. Eu tenho feito o ajuste de CO no olhometro de funcionamento mas, não recomendo. Claro que pode ser melhorado ....
Azeto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
» Duvidas
» Duvidas MB...
» Apresentação - Daniel Nunes - Rio de Janeiro - RJ
» Dúvidas
» Forro para capô
» Duvidas MB...
» Dúvidas
» Forro para capô
