Orçamento da revisão
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Revisão
Bem amigos. Fiz um orçamento de revisão de 120 mil Km na Delta, concessionária Mercedes aqui em Recife.
Vejam os preços e me falem o que acham.
Serviços:
Revisão de 120.000 km -> 294,00
Limpeza do corpo borboleta -> 196,00
Substituição das velas de ignição -> 98,00
Balanceamento e alinhamento de rodas e direção -> 127,40
Subst. filtro de combustível -> 98,00
Subst. discos e pastilhas -> 215,60
Peças:
Shell Helix HX7 10w40 -> 167,50 (5l, cada 33,50)
Vela de ignição -> 181,80 (4, cada 45,45)
Sensor de inserção -> 23,67
Filtro de ar -> 108,81
Elemento do filtro -> 47,51
Jogo de pastilhas de freio -> 450,94
Disco de freio -> 671,56 (2, cada 335,78)
Comutador da seta -> 858,76
Chave com infra vermelho -> 888,87
Agua destilada -> 4,08
Bucha de limpeza -> 1,61
Kit de revisão 1 -> 35,19
Fita dupla face adesiva -> 31,97
Detalhe, foi um pré orçamento, sem realizar qualquer contato com o carro.
Outra coisa, falei com ele que queria que trocasse todos os fluidos e ele me perguntou se era manual, eu falei que era semi e ele falou que nao tem que trocar oleo de cambio, isso procede?
Serviços:
Peças:
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Interesses : Classe A
Re: Orçamento da revisão
Não procede, se nunca trocou o óleo do câmbio, tem que trocar.
Não esta cotando também a troca do fluido de freios.
Não esta cotando também o filtro de gasolina, só a mão de obra (1 hora a R$ 98,00!!!!!)
Não cotou coreeia polyv e esticadores.
Não cotou liquido de arrefecimento.
Eu sinto até arrepios quando vejo esses preços de peças da concessionária.
A chave do seu carro esta quebrada?
A chave de seta de seu carro esta quebrada?
Eu gostei desse, Limpeza do corpo borboleta -> 196,00
Eu tenho uma raiva desse enfeite em orçamento.
Se me manda uma dessa eu ligo pro consultor e mando pra PQP.
Consultor ahahaha essa é a melhor.
Essa semana eu estou falando muito com consultor, realmente tá uma alegria só.
- Número de mensagens : 5697
Fonseca,
Algumas coisas estao enfiando a faca e rodando ainda...
A limpeza do corpo de borboleta ta um assalto, eu fiz em casa sozinho e gastei no maximo 20 reais comprando uma lata de car80 e 30 minutos da manha.
Outra coisa, os caras cobram por hora trabalhada ou por servico executado? O que quer dizer "revisao 120 mil km e depois ainda cobra cada servico??
Parametros de preco que paguei na Vitoria Motors:
Vela de ignição -> 181,80 (4, cada 45,45) - paguei 118 reais em 04 originais.
Filtro de ar -> 108,81 - paguei 69 reais
Elemento do filtro -> 47,51- paguei 32 reais
Jogo de pastilhas de freio -> 450,94 - custavam originais 360 reais - coloquei Fras-le por 100 reais aproximadamente.
Disco de freio -> 671,56 (2, cada 335,78) - paguei 222 reais cada
Comutador da seta -> 858,76 - seria a chave de seta?? tem no ML e em outros lugares por 400 reais nova e ainda ta caro...
Chave com infra vermelho -> 888,87 - so encontra em autorizada mesmo, mas se for so problema na carcaca, encontra para vender no ML, por 150 a 200 reais e ai aproveita so a carcaca mesmo...
Agua destilada -> 4,08 - tao barato que nem compensa reclamar, mas no porto custa 1,50 litro
Kit de revisão 1 -> 35,19 - O que seria kit revisao?? fluido para limpador de parabrisas? Silicone Spray... fala serio os caras cobrarem isso num orcamento desses...
Fita dupla face adesiva -> 31,97 - se for adesivos para pastilhas, ja deveriam vir, do contrario, paguei 23 reais nos mesmo adesivos na concessionaria. Do contrario compra no armarinho, sai muito mais barato.
Abraco e boa sorte na revisao. A minha dica seria comprar as pecas e levar num local especializado para trocar tudo, vai sair bem mais em conta pode ter certeza....
- Número de mensagens : 1269
Sensor de inserção é aquele fio sensor da pastilha de freio pra dizer que ela esta gasta. No meu carro NÂO TEM.
Duas horas pra fazer a limpeza do corpo de borboletas.
Quanto aos preços, o Viana já postou aí os preços no Espirito Santo.
È isso que eu não gosto, as concessionárias Mercedes não fidelizam o cliente. Mandam o cliente comprador se virar......
A chave está com a carcaça ruim, eu vou comprar só a carcaça mesmo. A chave de seta está ruim, aquele mesmo probleminha que já vi reclamações por aqui. Não vou trocar filtro de ar porque troquei faz pouco tempo. Vou imprimir isso e levar pra ele. Quero desconto. Rsrsrs.
Agora, R$ 98,00 a hora de mão de obra até doí.
A hora trabalhada esta ate barata, pode ter certeza... no Rio sai por 159 pratas se nao me engano...
O que deve ver sao outras coisas embutidas ai que nao da para entender...
Vejo que hora trabalhada e muito mal utilizada ( ou seria BEM utiliada por eles??), os caras cobram hora em tudo mesmo servicos que sabemos nao gastar 10 minutos e que poderiam ser acumulados e ver o tempo toal gasto...
Um exemplo, queria me cobrar 01 hora para troca de correia, mas 3 horas para troca de coxin dos amortecedores e ai vai.. sendo que a troca da correia nao gastam 10 minutos e isso poderia perfeitamente ser feito dentr do tempo total...
Comigo isso nao cola.
R$ 98,00 esta barato, pois na Itatiaia de Barueri-SP é R$150,00
A mão de obra mais em conta das autorizadas que já vi é a DVA de Blumenau R$80,00
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Em Belo Horizonte cobram R$110 por hora.
Alguns tempos dos serviços também são diferentes:
- Troca da Poly-V e dos roletes: 2 horas;
- Troca das velas: 1 hora;
- Limpeza do corpo da válvula borboleta: 1 hora;
- Troca de cada coxim do motor: 1 hora; etc
E os tempos independem de quais outros serviços serão feitos.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Voltando ao assunto, deixei o carro lá na sexta retrasada e até hoje nada de orçamento. Fui lá no sábado e o consultor, como diria o André, falou que iria ficar em torno de uns 4 mil reais pelo que um dos mecânicos viu. A desculpa foi que um mecânico adoeceu e teve que passar pra outro. Tá, agora falando em $$. Ele disse que o baby está com as rodas traseiras abertas que vai ter que fazer cambagem na bagatela de 400$. Ele deve tá achando que eu sou idiota né! Os farois estão amarelados. 200$ para limpa-los. Ah, ele perguntou se eu ia querer colocar só peças originais. Quase que eu bato nele. Se eu quisesse colocar paralelas nao tinha levado o carro na Mercedes. Mas ele me disse uma coisa que me intrigou e eu que já li aqui no forum. Ele disse que os discos de freio são 600$, só que tem o da mesma marca que só que não vem da mercedes e custa 200$.
Vcs acham que devo confiar nele ou não?
Em colocar peças de mesma marca das originais com preço mais reduzido.
EU julgo que em concessionária só deveriam trabalhar com peças originais, mas claro que existe sim o mercado de peças que são as mesmas que as originais, inclusive feita pelo mesmo fabricante, porém não vem com "grife" exatamente como acontece com roupas que são feitas por fabricantes independentes e aí uma "grande marca" vai lá e só coloca sua etiqueta.
Se eu levo em concessionária não quero "paralela" acho picaretagem isso com a própria marca, uma concessionária dessa já não em passaria confiabilidade em deixar o carro lá... vai que enchem meu carro de paralela onde não quero e me cobram como original???
Agora cada caso é um caso, como falei, existe sim peçass do mesmo fabricante, porém que não vem com rótulo MB e sim, irão custar Muitooooooo menos que na concessionária...
Faça suas escolhas
Faça suas escolhas
Na concessionária de BH, eles têm os discos originais (acho que são Lucas, me corrijam se estiver errado) que custam cerca de R$500 e os paralelos da Fremax que custam cerca de R$200. Não são iguais de maneira nenhuma. Acho que estão te enrolando com esta conversa.
Quando troquei os discos, optei pelos paralelos e considero bom o seu desempenho. Depois comparei os originais que foram retirados do veículo com os paralelos e a diferença de qualidade em favor dos originais se percebe à primeira vista - o material é mais resistente à oxidação e a usinagem é muito bem feita.
Tens que avaliar se compensa pagar três vezes mais.
Os meus eu troquei a pouco tempo e peguei uma promoçao boa, paguei 430 no par na Vitória-Motors....
Certas coisas não abro mão de originais.
Mas isso é outro mérito, já rolou estresse aqui por cotnad e parelela x original.... hehehehe
Tá certo. Vou ver com ele isso. Outra, eu vou pagar tudo a vista. Já falei que quero desconto, principalmente nas peças.
Agora, quanto a cambagem das rodas traseiras por R$400,00 e a limpeza das lentes dos faróis por R$200,00, o que vcs acham do preço?
E outra, o que vcs acham também dessa demora toda pra me passarem o orçamento. Tá lá a 12 dias já e nada.
Essa demora é muito estranha. Aqui em BH o pessoal fornece o orçamento em até 2 dias.
Quanto à cambagem e à limpeza dos faróis, acho absurdos os valores.
sgtfonseca,
Eu achei os dois extremamente caros, a cambagem você paga em torno de R$50 por roda em locais como a Dpaschoal e a limpeza da lente dos faróis eu fiz no meu em uma especializada, a limpeza e o polimento dos faróis o serviço ficou ótimo, paguei R$100.
Mas não foi na autorizada, enfim.....
dspaschoal- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Classe A e sonhando com o projeto W???
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Finalmente saiu o espero orçamento da revisão.
Quando ele me mostrou quase que eu caio para trás.
O pessoal de concessionária não tem noção não.
Vou colocar aqui o que eles passaram e o que eu retirei (os preços eu vou colocar valor total).
E depois farei algumas perguntas aos especialistas!
Bom, vamos lá!
5 óleos M-Super 2000 x2 10w40 - 139,50
4 fluídos de freio shell ----------- 93,48
5 óleos shell helix 20w50 -------- 75,85
Kit revisão --------------------- 32,48
Filtro de combustível ----------- 197,99
4 Velas de ignição -------------- 181,80
Sensor de inserção ------------- 23,67
Junta de vedação -------------- 104,99
Mangueira de borracha --------- 28,46
Tensor da corrente ------------ 488,59
Junta metálica ---------------- 47,58
Elemento de filtro ------------- 47,51
Retentor --------------------- 56,98
Corrente de transmissão ------ 251,18
Jogo de reparo do amortecedor - 427,33
2 Calços de borracha ---------- 62,12
2 batente do amortecedor ----- 119,66
2 Mancal do braço da suspensão - 83,56
Comutador de seta -------------- 858,76
Cobertura do painel -------------- 1.986,84
Conjunto cobertura coluna ------- 248,15
4 vedaçao da porta -------------- 846,76
Placa cobertura ------------------ 29,54
Chave c/ infra vermelho ---------- 888,87
Conjunto botão de comando ------ 87,27
Conjunto filtro do ar condicionado - 84,35
Jogo de reparo do rolamento ------ 223,68
Anel de vedação A 14 ------------ 1,82
Filtro de ar do motor ------------- 76,65
2 Agua destilada ----------------- 6,16
4 buchas de limpeza ------------- 6,44
Pastilha dianteira ---------------- 147,77
4 abraçadeiras BICRO 9X9 ------- 16,16
Descarbonizante Wurt ----------- 33,16
Rost Off Wurth 300 M ----------- 14,71
4 pneus 195/55 R15 Pirelli ------- 2.004,00
Fita dupla face adesiva --------- 31,97
Num valor total de apenas R$ 10.055,79, fora a mal de obra que tava calculada em 36 h, o que daria, R$ 3.528,00.
O que eu tirei foi o seguinte:
Filtro de combustivel - Troquei faz pouco tempo, menos de um ano.
Comutador de seta - Tá ruim mas aguenta ainda
Cobertura do painel - Diz o mecanico que e a parte central onde tem os comandos do ar etc, cancelei pois ele nao tem nada, ta perfeito.
3 vedações de porta - Apenas uma porta está com a vedação ruim.
Chave com infra vermelho - Só está ruim a cobertura, a carcaça.
Conjunto botão de comando - Também não tem nenhum problema.
Conjunto filtro do ar condicionado - Troquei junto com o filtro de combustível.
Abracadeira BICRO 9X9 - Ele cancelou porque ia colocar em algum dos itens que eu cancelei.
4 pneus - Meus pneus não são novos mas estão bons. E eu compro esses mesmos pneus na fronteira muito mais barato.
Além disso adicionei:
Coloquei mais 2 águas destiladas pois não quero que complete, quero que faça uma sangria e limpeza do sistema de arrefecimento.
Flushing oil 500 ml -35,32
Com isso, o orçamento ficou em 3.431,35 com 15 reais de um seguro que nao sei pra que que serve.
Pedi desconto e consegui a vista por 2.950,00
A mão de obra eu achei cara, ficou em 2.400,00
Achei exagerado um tempo que eles colocaram, diz o mecanico que esta com vazamento no motor e ele cobrou 10 hs só pra arrumar isso.
A mão de obra a 98,00.
Reduzi pra 25 hs no total.
O que vcs acharam???
Bom, vamos lá!
É, da pra comprar outra em bom estado e ir canibalizando [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Credo
Bulabr
Credo
Bulabr
bulabr- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
Foi mal João, é que eu coloquei em outro t'ópico com medo do pessoal nao me responder!
Por 10 mil tava mesmo.
Mais 5 mil dá pra quem gosta do carro.
bem, não sei o estado geral de sua MB classe A160 mas pelo que disse me parece bem castigada,
qual a kilometragem da sua mb classe A160 99/99 pode dizer pois teremos uma noção de quanto andou e a quanto tempo não faz a revisão periodica e como esta de problemas pois se procurou fazer a manutenção agora me parece que esta aparecendo algo de problema.
precisamos mais detalhes do que esta acontecendo e como esta o estado geral de sua Mb classe A 160 99/99
Class
Class
class- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
Esse orçamento é a cara dessa concessionária mesmo...
Tive um de R$ 35mil pra resolver um calço hidráulico...
Acho que vc resolve tudo isso em Piauí por uns R$ 2/3mil e com peças originais também...
thcabral- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 691
» Orçamento revisão 80mill km
» Cotação de Orçamento da Revisão do meu Cotó.
» Orçamento de troca de peças - Revisão W168
» Revisão Mercedes = R$ 4.200,00 = revisão realizada
» Bruno - importação de Peças - TR AUTOIMPORTS - Ciudad Del Este/PY e EUA
Página 1 de 4
