Fazer as Lâmpadas de cortesia não acenderem!
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Fazer as Lâmpadas de cortesia não acenderem! Empty Fazer as Lâmpadas de cortesia não acenderem!
Mensagem por Classe A Mclaren Seg 28 Jul 2008 - 23:43
Primeiro passo é remover o acabamento, ou lente da luminária!
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 04/03/2008
Interesses : Compartilhar Conhecimento
Mensagem por Classe A Mclaren Seg 28 Jul 2008 - 23:47
Como mostra foto nesta parte não necessitei de ferramentas.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Seg 28 Jul 2008 - 23:51
Foto já da lâmpada com led's
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Seg 28 Jul 2008 - 23:55
Do outro lado o mesmo procedimento para remover a lente da luminária.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 0:01
Optei por este tipo de Lâmpada contendo 6 led's que proporciona uma iluminação melhor do que outros modelos com led.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 0:08
Nesta etapa sera necessário utilizar uma chave de fenda 1/8".
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 0:13
Existe um tipo de moudura metálica onde encaixa uma espécie de grampo que tambem é metálico.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 0:27
Encaixar a ponta da chave entre as duas partes metálicas e empurrar a ponta da chave para desprender o o grampo conforme sentido da seta, e puxar no canto onde está localizado o circulo para poder soltar este lado.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 0:33
Repetir o mesmo procedimento para este lado.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 0:40
Esta imagem mostra melhor o grampo de encaixe, com a moudura metalica que fica no teto.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 0:44
Esta imagem mostra a remoção completa da luminária.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 0:55
Esta imagem mostra o gato, rsrsrsrs o cabo que eliminei do circuito de cor marrom com listra vermelha.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 1:08
Criei uma númeração da pinagem do plug apenas para ilustrar, o cabo marrom de listra vermelha fica localizado no terceiro pino. Esta imagem mostra já sem o cabo, depois de feito isto as lâmpadas não acendem mais ao abrir as portas ou tirar a chave do contato etc...
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 1:22
Creio que possa mudar pouca coisa nos modelos pós 2001, uma vez que estava em manutenção na mercedes o mecânico me informou que este sensor de temperatura não vinha mais nos modelos depois de 2001 se ele foi eliminado acho que não modificou o circuito, pois os cabos dele não vão para o conector.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 1:41
Se tiver modificado a posição dos cabos no plug pode ser feito o teste de tentativa e erro desconectando-se assim um cabo por vez do plugue e relizando o teste abrindo a porta para verificar se as lâmpadas acendem ou não, caso as lâmpadas não acenderem fazer mais o teste na chave (botão) que liga todas as lâmpadas internas se não acender não é este o cabo vá para o proximo.
Ao abrir a porta se acender também não é este vá para o proximo.
Obs: Lembrando que este procedimento é para elas não acenderem ao abrir a porta e etc, mas ao acionar o botão que liga geral deve acender.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 1:51
Este encaixe parece ser de um botão adicional nunca perguntei na mercedes porque sempre esqueço. Como o André sempre tem uma imagem na cartola espero que ele informe a respeito disso!
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 2:11
Caso tenha uma chave adicional (botão) para este local pode ser adicionado no circuito para que venha a ativar o funcionamento do acendimento pela abertura das portas, é simples só conectar o cabo do gato rsrsrsrsrs. No meu caso e o cabo marrom com listra vermelha em um terminal da chave, e conectar um outro cabo adicional no outro terminal da chave ligando no pino do plug número 3 . Depois que lí a respeito da lâmpada no porta malas tive a ideia de aproveitar o cabo do pino número 3 passando ele pelo interior do teto do carro até o porta malas para acender somente a lâmpada do porta malas ao abrir as portas ou a porta do porta malas.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 2:21
Para a lâmpada de leitura utilizei um modelo semelhante com led, o tipo de lâmpada é pingo de farol, a iluminação ficou menor mas ficou bom no meu ponto de vista. Atente para parte plastica que estava deformando quase derretendo devido o aquecimento da lâmpada incandescente antiga.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 2:37
Aqui ia uma peça de metal eliminei é que quando removi para tirar a lâmpara não quis mais ficar no local devido deformaçaõ do plastico por aquecimento, não está fazendo falta.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 2:41
As lâmpadas em funcionamento! :D
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 2:47
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 2:50
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 2:58
Agora na do porta luvas deve-se ter cuidado por ser praticamante toda plastica, para não quebrar. Esta do porta luvas foi a que ahei mais dificil de remover.
Não utilizei ferramantas apenas as mãos.
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 3:00
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Mensagem por Classe A Mclaren Ter 29 Jul 2008 - 3:05
Classe A Mclaren
Classe A Mclaren
Fazer as Lâmpadas de cortesia não acenderem! Empty Re: Fazer as Lâmpadas de cortesia não acenderem!
