Hackers invadem o computador de bordo de um carro em movimento sem usar fios
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Mundo Mercedes-Benz :: Notícias, novidades e competições em geral (Fórmula 1, DTM, Challenger e outras) :: Outros assuntos e curiosidades relacionadas ao mundo automotivo Mercedes-Benz
Uma equipe de pesquisadores universitários conseguiu invadir o sistema de alerta de um carro por meio de sensores sem fio, enviando mensagens falsas sobre a pressão dos pneus e, eventualmente, queimando o computador de bordo. É o início dos ataques hackers aos carros.
Já falamos sobre experiências para invadir a programação cada vez mais complicada dos veículos modernos. Quão complicada? Um típico sedã de luxo tem cerca três quilômetros de fiação, dezenas de transformadores e cerca de 100 milhões de linhas de código de software, ou seja, aproximadamente 20 vezes mais do que usado em um caça F-35 Joint Strike.
Esses experimentos anteriores mostraram o que poderia ser feito através de uma conexão física ao computador de um veículo. O novo trabalho realizado por equipes da Universidade da Carolina do Sul e Rutgers tentou uma tática diferente: falsificação de sensores sem fio utilizados nas rodas por sistemas de monitoramento da pressão dos pneus,obrigatório em todos os veículos novos nos EUA desde 2008.
Os pesquisadores não encontraram uma porta tão grande quanto a segurança contratada pela CBF para cuidar da taça Jules Rimet, mas uma vez encontrada a falha, os controles do carro permitiram a invasão sem nenhuma pergunta. A equipe enviou mensagens falsas de alerta a 40 m de distância e, em outro experimento, usou o carro de teste para enviar um aviso de que um pneu havia perdido toda a pressão. Tudo com os dois carros em movimento.
Como cada sensor utiliza uma ID exclusiva, também foi possível rastrear veículos específicos de uma forma que seria muito menos descarada que as câmeras de velocidade.
O carro invadido geralmente reseta suas advertências depois que as mensagens falsas cessam. Mas depois de dois dias de testes a unidade de controle eletrônico dos monitores de pneu acabou danificada e teve de ser substituída. Os pesquisadores ressaltam que precisaram de várias horas de pós-graduação em engenharia para elaborar as ferramentas, mas a tecnologia para produzi-lo custa cerca de 1500 dólares.
As equipes afirmam que algumas regras básicas de software poderiam fornecer, pelo menos, uma dica para a falha de segurança. Não é o equivalente automotivo do,conficker mas essas experiências sugerem que as ferramentas para uma verdadeira
invasão no sistema podem muito bem existir. Felizmente, muitos motoristas já têm uma forte defesa na ignorância: quase metade aparentemente não entende o que significam as luzes de advertência no painel, e um terço nem mesmo sabe que esses sistemas existem.
FONTE: Jalopnik.com
FONTE: Jalopnik.com
- Número de mensagens : 1402
Re: Hackers invadem o computador de bordo de um carro em movimento sem usar fios
Ao mesmo tempo que isso é um perigo, pode ser desenvolvido para rastreamento e recuperação de carros de luxo que venham a ser roubados...
Ou então (o que é mais provável) para monitorar você 24/7 e tentar lhe "extorquir" algum via impostos e multas....
Daí porque eu adoro meus carros antigos....
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
O Ulysses tem razão, em breve todos vão saber se voce parou para tomar um café no meio da viagem ou não.
Interresante, aonde a tecnologia vai chegar ?
thalesap- Usuário Prata
- Número de mensagens : 471
Era só o que faltava mesmo. Cada vez estamos mais escravisados pela tecnologia.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Posso até estar falando uma grande bobagem mas pra mim a maior porta de entrada se chama bluetooth.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
João e Uly, pior é saber onde você está dando uma escapada he, he...Mas isso já existe, os carros de polícia são monitorados assim. Aqui na antiga empresa, as viaturas de emergência também são. Rota controlada.
Quero ver alguem invadir uma 124,hahahahahaha [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Fass,
Carro de trabalho tudo bem, mas particular é o fim da goiabada. Basta ver os rastreadores, informam em tempo real onde vc está. Outro dia me ofereceram para colocar um MIC dentro do carro e se eu estivesse em perigo poderia acionar.... não foi em 1984 mas provavelmente em 2014 vai ser.
sei, e concordo... mas pelo lado da segurança, há de se pensar.
Jorge,
talvez, caso esse monitoramento dos pneus seja feito através de bluetooth (não sei se é). De qualquer modo, toda conexão sem fio (rádio, wi-fi, blue) é uma porta de acesso.
Provavelmente ninguém ainda pensou nisso, mas daqui a pouco eles vão codificar esse sinal tal como é feito nas redes wi-fi. Até porque a tendência é que os carros sejam cada vez mais controlados via software, com sistemas operacionais que "conversem" com computadores de casa, por exemplo.
Aí vai virar festa...
» Porta traseira abrindo com o carro em movimento
» Troca do modo Confort para o Sport com o carro em movimento
» Problemas Vidros Eletricos no Classe A W168: travando com carro em movimento
» Classe A Elegance - Pedal do freio perdeu a funcionalidade do nada com o carro em movimento
» computador de Bordo Mercedes W203 não apaga quando desligo o carro
