Adaptar Sonda Lambda+Hallmeter Mercedes 450 SLC
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R/C107 - 1971 a 1989
Caros amigos, pretendo instalar uma sonda lambda e um hallmeter em minha mercedes para fazer ajustes finos o melhor possivel, ela tem injeçao eletronica D-Jetronic da Bosch que nao tem sonda, entao, gostaria de saber se possivel, qual sonda lambda seria a melhor (custo x benefício) para mim adaptar no escape dela e se aqueles hallmeter que tem com leds no mercado livre sao bons, sei que através do multimetro é melhor, mas como quero algo constante, acredito que com leds seja melhor. Se tiverem como me passar informação tambem de como instalar adequadamente, eu agradeço.
giovan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 27/04/2008
Interesses : Informática, eletrônica, mecânica... entre outros.
Re: Adaptar Sonda Lambda+Hallmeter Mercedes 450 SLC
Não precisa adaptar, basta montar um sistema com arame, de forma helicoidal cônica, ( tipo mola) e prender a sonda. Essa pode ser qualquer uma, até as mais baratas. Vai precisar de alimentação de 12V e um multímetro simples, preferêncialmente analógico.. Ajustou, guarda o sistema...
Fassheber se eu fizer um furo com rosca logo na saida de escape do motor, como a maioria dos carros tem, seria eficiente ? Pois gostaria de deixar fixo para leitura no porta malas , para fazer inclusive testes durante um periodo.
Pode ser,mas vai ter que colocar 2,um para cada bancada de cilindros,inclusive serve para pegar pelo menos o lado que está trabalhando errado por problemas de bicos ou ignição....mas esconde bem o hallmeter, senão vai parecer carro de mano,hehehe
No caso dos V8, acho maisa barato fazer um móvel. Além disso não tem que ficar monitorando direto. Ajusta e tira fora. Senão tem que fazer o que o Maluhy falou, montar 2. Mas só monitora 1 de cada vez?????
» Sonda Lambda Classe A
» SONDA LAMBDA 2 PÓS CATALISADOR
» defeito de sonda lambda
» Substituição da Sonda Lambda
» Especificação de Sonda Lambda
