LUZ ASR/ESP e ABS acendem ao andar
LUZ ASR/ESP e ABS acendem ao andar Empty LUZ ASR/ESP e ABS acendem ao andar
Mensagem por MerçaRJ Sex 9 Set 2011 - 21:42
Boa noite pessoal!
Sou do RJ e estou a dois meses com a minha C240 99 Elegance (W202 óbvio!), sendo que as luzes do ABS e ESP acendem assim que o veículo começa a se deslocar... Não é imediatamente, parece que somente acima de 10km/h elas acendem e não se apagam mais, até desliga-lo. Já tirei e limpei os 4 sensores do abs das rodas e realmente estavam com um pequeno acúmulo de limalha, devido a origem magnética do sensor.
Alguém por acaso já teve este problema? Ou teria o esquema elétrico do ABS para que eu teste os sensores a partir do conector do módulo do ABS? Qualquer ajuda é válida, obrigado!
:affraid: <=== Foi minha filha de 5 anos que quase chorou para que eu colocasse esse smiley!!
Obrigado!
MerçaRJ
MerçaRJ
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 09/09/2011
Interesses : MB!!!
LUZ ASR/ESP e ABS acendem ao andar Empty Re: LUZ ASR/ESP e ABS acendem ao andar
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 10 Set 2011 - 3:22
MerçaRJ,
Você mora no Rio de Janeiro... existem algumas oficinas especializadas em MB por aí. Sugiro que leve em alguma que tenha o Stardiagnozis (scanner da MB) para um diagnóstico correto sobre isso...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidado 11 Sáb 10 Set 2011 - 9:55
Sugiro entrar em contato com o Maluhy. Com certeza ele é o mais indicado para cuidar das nossas estrelas!
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por MerçaRJ Sáb 10 Set 2011 - 10:47
Maluhy? Onde Fica? Eu tive uma C180 por 3 anos e nunca tive nenhum problema, portanto não conheço ninguém aqui no RJ...
Valeu!!!
MerçaRJ
MerçaRJ
Interesses : MB!!!
Mensagem por MerçaRJ Sáb 10 Set 2011 - 10:55
Favor desconsiderar pessoal, coloquei o tico e o teco para trabalharem e busquei o nome Maluhy e achei tudo! Estr. Galeão 571 na ilha...
Obrigado!
MerçaRJ
MerçaRJ
Interesses : MB!!!
Mensagem por Convidado 11 Sáb 10 Set 2011 - 12:14
Merça, ele não está mais na Estrada do Galeão.
Ligue direto pra ele: 21 7897-9647
Convidado 11
Mensagem por MerçaRJ Sáb 10 Set 2011 - 13:46
Valeu!!!
MerçaRJ
MerçaRJ
Interesses : MB!!!
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 10 Set 2011 - 13:57
Eu ia sugerir o Maluhy mas achei que ficaria "muito comercial". Preferi deixar a "escolha livre" ao Confrade....
Também acho que ele é o mais indicado para cuidar de nossas Estrelas ! cheers Mas isso seria escolha pessoal minha....
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 10 Set 2011 - 13:58
Talvez aí um reset nos módulos resolva mas como aparentemente são vários conflitos, convém passar no Star...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por luciano silva Sáb 10 Set 2011 - 14:18
ola merça rj eu primeiramente retiraria os sensores e lavaria bem com alccol isopropilico comprado em farmacias de manipulaçao e passava limpa contato nos plugues antes de começar dispender dinhero pois pode ser apenas um mau contato ou humidade e veja os fios se nao tem nenhum rompido no mais desejo-lhe sorte e abraço...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
