Minha 280s não pega
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Minha 280s não pega - Página 3 Empty Re: Minha 280s não pega
Mensagem por Maluhy Ter 16 Jun 2009 - 0:19
Xará, se vc mediu a abertura das platinas e encontrou 0,45mm é muito para um 6 cilindros, vai dar um dwell fora,o tempo de carga da bobina vai ficar errado e pode dar falhas em alta por causa da abertura muito grande, para se arrumar 45 graus de dwell a abertura em um 4 cilindros é em torno de 0,40/0,45mm ,num 6 em torno de 0,33/0,38 mm e num V8 0,28/0,32mm .......V12 normalmente tem 2 distribuidores , seria complicado equacionar tempo de carga com um eixo de cames com 12 ressaltos.... :affraid:
Para quem quer saber o que é dwell...
Ângulo de permanência é o tempo em
que o circuito primário da bobina de ignição fica energizado. Isso era medido em
ângulo em função da ignição por ruptor (platinado) que corresponde ao seu estado
fechado.
O ângulo de contato em Dwell indica
a rotação do came entre o fechamento do platinado e a sua abertura, isto é, o ângulo
percorrido enquanto o circuito primário é estabelecido. A indicação em Dwell é um
valor relativo. Indica em % a rotação do came durante a ligação do circuito primário
em relação à sua rotação de uma ruptora à outra. Vejamos um exemplo:
Num motor de 4 cilindros, o came
provoca uma ruptura no circuito primário a cada 90 graus (360/4). Se o ângulo de
permanência for de 45 graus o valor Dwell será 50, resultado obtido da seguinte maneira:
45 x 100 / 90
= 50 Dwell
Em termos, 45 graus em permanência
corresponde exatamente a 50% do espaço em que o platinado fica fechado.
Maluhy tb é cultura! :D
Mensagem por Xenon Ter 16 Jun 2009 - 8:45
professor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
Mensagem por Perissoto Ter 16 Jun 2009 - 16:38
Boa tarde.
Fiquei agora na duvida, se realmente medi certo ou náo.
Ele tem que passar com um leve atrito, nao e.
Mas, ela esta funcionando tao bem, em qualquer regime,
posso acelerar ate colar o RPM no vermelho que ela nao falha nada.
O meu platinado tambem e parecido com o do Fusca!
A minha utiliza o sistema D Jet. Qual seria o original dela para eu
comprar e deixar de reserva!
Perissoto
Perissoto
Número de mensagens : 403
Mensagem por Karl Fass. Ter 16 Jun 2009 - 17:56
A diferença física está principalmente na espessura e elasticidade da lâmina mola...
Mensagem por Rique_sp Qui 18 Jun 2009 - 12:47
Pessoal, atualizando novamente!
Ontem retroquei as velas e elas estavam sujas de óleo!
Será que pode ser tb um dos motivos para ela não funcionar?
Estou somente aguardando o mecânico no sábado para funcioná-la e colocá-la no ponto(não vejo a hora)!
Rique_sp
Rique_sp
Número de mensagens : 845
Interesses : MB´s
Mensagem por Perissoto Qui 18 Jun 2009 - 20:00
Somente re-capitulando, tinha anotado a medida do meu
platinado antes de dismonta-lo, e é realmente 0,40.
É que já faz tanto tempo que verifiquei que tinha esque-
cido.
Então, a informação que meu Xará, Maluhy passou está
corretissima e confirmada.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Maluhy Qui 18 Jun 2009 - 21:50
Boa ,Xará, se qq jeito 0.35mm seria o ideal,o tempo de carga da bobina seria mais adequado,ok? O platinado deve ser o 044 da Bosch,abração! :D
Mensagem por Perissoto Qui 18 Jun 2009 - 22:08
Boa noite Xará.
Será que tem algum problema eu deixar
do jeito que está? Funciona tão bem e não falha nada.
Tenho mais duvidas, como sempre.
Aqueles resitores(2un) que ficam perto da bobina e do
modulo da ignição é normal eles esquentarem?
Não tenho certeza, mas parece que um esquenta mais que
o outro.
Na Blazer do meu sogro tem tb 2 e esquetam barbaridade.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Maluhy Qui 18 Jun 2009 - 22:11
Se é resistencia está ali pra esquentar mesmo,heheheheheeh,relaxa! 8)
Mensagem por Perissoto Qui 18 Jun 2009 - 22:30
Como dizem as avós, Melhor previnir do que remediar.
Aqui em Limeira, é mal.
Quando tenho alguma duvida e pergunto alguma coisa, logo
vem aquela titular coçadinha na cabeça e a frase já feita:
Humm, isso e fd. Tem que mandar para SP e por ai vai.E não é só para
MB.
Boa noite e obrigado mais uma vez.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Maluhy Qui 18 Jun 2009 - 23:07
Fala para as antas daí que Corcel velho tem essa resistencia, Uno até 89 tb e daí vai.......... os Santana com dupla ventoinha tem uma dessas verde atrás da ventoinha esquerda, coloca a mão nela depois de uma meia hora de funcionamento e veja se não tá bem quentinho...frita até um ovo,hehehehehe Twisted Evil
Mensagem por Karl Fass. Sex 19 Jun 2009 - 7:01
Essas resistências servem para amortizar os pulsos de tensão quando os equipamentos indutivos dão ligados, evitando pulso de esforço da bateria e mantendo a tensão um pouco abaixo do valor gerado no alternador, que pode chegar a 14,5 volts.
Mensagem por Perissoto Sex 19 Jun 2009 - 10:07
Bom dia a todos.
Muito obrigado por mais esta duvida esclarecida.
Voces sao muito, mas muito mais atenciosos do que pessoas
que conheco a anos e que estao proximo de mim.
valeu. Rodrigo A.Perissoto
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Alan Sex 19 Jun 2009 - 10:49
Teorias e praticas de altíssima qualidade!
Perissoto,
não manda pra SP não, manda pra Itu que é mais perto, damos o maior carinho no seu antigo.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Maluhy Sex 19 Jun 2009 - 20:35
Olha aí,Tio Alan pertinho .......... :D
Mensagem por Perissoto Sex 19 Jun 2009 - 21:16
Se houver necessidade, a distancia não é problema.
Ja fui diversas vezes á Itu com minha ex CBX 750F.
Que saudades dela também, 12mkm
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Rique_sp Sáb 20 Jun 2009 - 16:48
Confrades,
Atualizando as informações sobre a minha 280s w116!!!!
Acabamos a pouco de montá-la e ela simplesmente....Pegou!!!!
O principal motivo realmente era o ponto, que estava fora.
Aproveitei para checar os cabos, velas e oplatinado agora estão OK!!!!!
Quanto ao condensador, não foi necessário trocá-lo!!!
O carro até ficou mais leve e rápido na partida!!!
Quero agradecer à todos que deram dicas de possíveis problemas e até de como diagnosticá-los...
Irei testá-la agora na Marginal Tietê indo pra casa da queen
Rique_sp
Rique_sp
Interesses : MB´s
Mensagem por Laurival Sáb 20 Jun 2009 - 16:54
Há, como seria bom se todos topicos fossem concluidos desta forma!
Este teve , começo, meio e fim, feliz por sinal.
Fico muito chateado com gente que solicita informações e depois que resolve, ou não, o seu drama particular, nunca coloca o desfecho no proprio topico que criou!
É muita falta de companherismo, coleguismo, educação . . .
Mensagem por Maluhy Dom 21 Jun 2009 - 1:39
Beleza,mais um pro saco! :D
Mensagem por Alan Seg 22 Jun 2009 - 8:48
pois é Laurival!
não precisa nem agradecer, somente concluir o tema já é muito útil.
Mensagem por Karl Fass. Seg 22 Jun 2009 - 9:28
Beleza garoto... agora é só curtir...
Mensagem por Rique_sp Ter 30 Jun 2009 - 22:32
Confrades,
Atualizando mais uma vez!!!!
Estive andando com a 116 nestes dias e ela está zero bala!!!!
Pega fácil, não falha e ficou mais "econômica"....hehe....
Inclusive estou deixando o wcuringa na garagem e saindo com ela.....hehe.....!!!!!
Consegui dar umas esticadas na Marginal Tietê e Pinheiros e também na Raposo Tavares indo pra Cotia!!!!
A qualquer momento deve chegar via correio uma bela foto da minha 116...hehe.....
Mais uma vez agradeço à todos pela ajuda!!!!!!!!!
Rique_sp
Rique_sp
Interesses : MB´s
Mensagem por Maluhy Ter 30 Jun 2009 - 22:46
Nem fala, chegou 3 fotos da última ida à Sampa, nem sei o que eu faço....... 😢
Mensagem por Borba Qua 1 Jul 2009 - 16:16
Caro Maluhy,
pelo menos os pontos da para passar para a CNH da esposa nao??ja $$$$ para pagar e' outra coisa......pe' pesado pesa no bolso tambem..... :affraid: Laughing
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por PAULO BRITO Sex 3 Jul 2009 - 14:49
Nota 10 para todos. Como iniciante no forum e como recém proprietário de uma 280S 1977, que comprei do colega Latessa, aprendi um bocado sobre o assunto. (copiei e colei tudo, no manual de primeiros socorros que estou tentando montar)
Aproveito para esticar um pouco o tema. Meu carro tem um hábito interessante para pegar, que não sei se é normal. Quando fica alguns dias parado, só pega quando coloco o câmbio na posição N
Na posição P o motor de arranque parece que não gira, e na posição N gira normalmente e o carro pega instantaneamente.
É defeito ou "mania" ?
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
