Minha 280s não pega
Página 2 de 4 • Compartilhe
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Minha 280s não pega
Sim, zig, com condensador, platinado & cia não é ignição eletrônica.
Eu achava que em 77 já tinha controle eletrônico da ignição na MB...
Sds
Sds
lfrobadey- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 17/04/2009
Interesses : Automóveis
Já verificou se não há umidade na tampa do distribuidor?
Isso já aconteceu comigo.
Sequei com um pano limpo, instalei de volta e ficou OK.
Se for, tem que achar a fonte desta umidade.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
CINTRA RJ- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 68
Data de inscrição : 14/04/2009
Interesses : Informações / Curiosidades
negativo... os D-jetonic tem módulo de ignição e tem platinado sim... e muitos tem condensador, embora , inicialmente, o módulo devesse exclui-lo. As carburadas tembém podem ter esse sistema. Já vi diagramas com e sem condensadores...
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Rique, esqueça que é uma Mercedes e imagine que é um fusca,hahahaha, tem que ter centelha no cabo da bobina, se tem, temos que saber se essa centelha entra no distribuidor e sai, então pegue uma vela velha , escolha qq cabo de vela e encaixe e apoie a vela no motor e pessça (Alan,pra oc,hahaha) para alguém dar partida, tem centelha ali ,esquece, tá tudo em cima na parte de fogo, tire a panela do filtro de ar, veja se a borboleta do afogador não travou fechada , se estiver ok jogue um pouquinho de gasosa na goela do bicho e vire sem acelerar, se queimar o que vc jogou e apagar é falta de gasolina em algum lugar......
Tio Alan
Sim, chequei e está vindo faísca nos cabos de vela.
Uma coisa que observei foi que o platinado não se movimenta, só gira o cilindro(acho que esse é o nome) aonde o rotor é encaixado!
Irei comprar amanhã o condensador e verificarei as velas e o carburador!
Cintra RJ
Verificarei a tampa do distribuidor, mas pela rápida examinada que fiz ela não apresentava sinais de umidade!
Jorge A
Só se o antigo dono mandou lavar o motor do carro antes de eu comprar. Se afirmativo, pode ter prejudicado algo? Tenho esta MB há um ano!
Mestre Maluhy
Pode deixar que considero a 116 um fusca...hehe....Irei rever os cabos de vela e os de ignição!!!O teste da gasolina no carburador eu já fiz, mas farei novamente depois de verificar as borboletas do carburador!
Cintra RJ
Jorge A
Mestre Maluhy
Rique_sp- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 845
Interesses : MB´s
"Uma coisa que observei foi que o
O platinado não se movimenta??????? TEM QUE MOVIMENTAR
O que faz a faisca nesse tipo de ignição é exatamente o movimento do platinado.Com o movimento desse eixo, os excêntricos (ele tem formato meio exagonal) são responsáveis pelo processo de abertura e fechamento. Se está girando e o platinado não abre, a montagem/ ajuste está errada. Aí não vai pegar nunca...
De uma conferida nisso, o platinado tem encaixes guias na base do distribuidor e após encaixado é que se calibra a abertura, fazendo-se o aperto final.
, só gira o cilindro(acho que esse é o nome) aonde o rotor é encaixado!"platinado não se movimenta
Maluhy,
tá tirando uma da minha cara? hehehehe, eu conheço o truque da vela velha, mas o coitado do confrade nem tinha o conhecimento que o platinado não abre, vamos em doses homeopáticas. Agora a dica pra o platinado ser regulado sem lamina e o ponto sem pistola? Melhor chamar um "mecânico".
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
largura de 0.4 é quase igual a própria largura da lâmina do platinado... Se tiver olho bom... o meu não serve, nem de óculos...mas depois tem o ponto...
então vamos lá, metodo para quase leigos:
uma lamina de serra de ferro dá o kilo certo pra medir a abertura do platinado. Soltar o distribuidor, (marcando com um pincel atômico a posição original dele). Com o distribuidor solto e sem tampa, dá pra posicionar o came na posição mais alta para regular a abertura. Feito isto e fixado o platinado, voltar o distribuidor para a posição marcada e fixar o mesmo . tentar ligar o motor, caso não pegue, girar um pouco no sentido horario, caso não resolva, girar o mesmo tanto da marcação para o sentido anti-horario. Quando funcionar, levar para um auto eletrico colocar no ponto certo, acho que era 8 graus sem avanço a vacuo ligado, o Maluhy confirma.
Rique larga de perder tempo, chama um mecanico perto de sua casa e bota a barca pra rodar.
Esta MB pelo jeito não tem mistério, é bem simples.
- Número de mensagens : 2420
Herr Alan, Ok... Assim fica fácil né???
e ainda, de preferência, raspe a tinta da serra, fica mais próximo ainda... Não riam... é fato...
Uma vez fui funcionar um 147 com um amigo meu, e apanhamos até não poder mais, foi ate descobrir que o pino que segura a engrenagem do distribuidor tinha quebrado, ou seja a engrenagem girava mas o distribuidor não.
Fass,
as vezes descrevo muito obviamente "para mim" as etapas, claro que tem que raspar a tinta, caso contrario fica na superfície do platinado, aí que não pega mesmo, hehehe
A minha MB, que possui sistema de Injeção D Jetronic possui platinado
e condensador.
Notei que o platinado dela é igual ao do Opala. Agora o condensador ainda
não descobri, pois ele é pequeno e dos demais carros é maior e vem sem aquele
fio comprido verde.
Numa emergencia, como já aconteceu comigo com o Landau, até a caixinha
do platinado da para regular +/- o ressalto.
E para deixar o ressalto no momento aberto, para não ter que mexer no ponto
do distribuidor e correr o risco de deixar fora, engate a ultima marcha
e de uma empurradinha até ele ficar na abertura certa.
O platinado dela pode ser o mesmo do Opala ou estou enganado?
O meu tirei só para conferir e recoloquei pois suas superficies estavam
planas e branquinhas e tb aprovei para lubrificar o rotor e limpar todos
os contatos do distribuidor.
e condensador.
fio comprido verde.
Perissoto- Usuário Prata
- Número de mensagens : 403
Prezado Perissoto
O platinado da minha 116 (carburada) é o Bosch 044 - o mesmo do Fusca 75.
Troquei faz pouco e não chegou à custar R$ 15,00. Troquei também o condensador mas não me lembro direito a especificação dele. Quando voltar à Porto Alegre (agora estou curtindo um frio na serra) dou uma olhada na nota e posto aqui.
Edison
Edison
evgs- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Mercedes W116
Se não achar um condensador que caiba ali dentro coloque um de qq carro junto ao terminal da bobina, dá no mesmo...lamina de serra tem pelo menos 0,60mm, a maioria 0,70mm, para vela serve,para platinado não,o dwell de 6 cilindros é em torno de 45 graus, dá uma abertura de mais ou menos 0,35mm, um jg de calibres custa 15 merréis em qq lojinha, é só colocar o ressalto do eixo de cames na posição máxima em relação ao batente do platinado e regular a abertura, se tivermos um pouco mais de intimidade colocar a marca da polia de 8 graus antes do pms em relação ao pino referencia, ligar a ignição e com o distribuidor solto girá-lo no sentido horário até o platinado fechar e depois no sentido horário até ele centelhar(inicio de abertura) e voi lá,ponto estático feito.....se o distribuidor for Bosch moderno,o platinado é realmente o 044 como o xará afirmou,sintoma de condensador ruim é platinado trocando material mais para um contato do que o outro e qdo ele está detonado mesmo o carro pega mas dá tiro na descarga igual bandido,heheheheh....
Condensadores tem valores próximos para todos os carros, varia de tamanho em função do fabricante.. Pode-se considerar que é um genérico...
Maluhy,
Certíssima a sua indicação de valores corretos de calibragem
de abertura de platinado e ponto de ignição. A minha intenção era a de fazer
com que o motor pegasse e o Rique levasse o carro para quem tem as ferramentas
e conhecimentos para regular o motor adequadamente. Me parece que o Rique não tem
“jeito técnico” para fazer ele mesmo o serviço. Eu acredito que mesmo se ele vá
comprar um jogo de calibre de laminas, vai faltar mais alguma coisa. A próxima dificuldade
seria empurrar o carro com a 4. marcha engatada para colocar o virabrequim com
a marca da polia em 8 graus, não é pra qualquer um, ainda mais não tirando
todas as velas pra tirar a compressão do motor.
Pode parecer Fuska, mas não é não, hehehe
Atualizando as informações deste tópico!
Ontem (domingo) mexi no carro na parte da tarde com um mecânico e constatamos o seguinte!
Trocado o platinado e o condensador, fomos checar o distribuidor e vimos que ele estava travado (sem girar), sendo impossível colocá-la no ponto novamente!
Foi necessário desmontar o radiador(água e óleo), hélice para tirarmos o distribuidor e mesmo assim ele não saia, mas depois de um bom tempo ele saiu e constatamos que havia uma borracha que estava emperrada!
Após o devido "reparo" nesta borracha do distribuidor(aplicação de wd), remontamos o carro (radiador, hélice, distribuidor, platinado, condensador).
Pudemos constatar que o condensador ainda ela original, juntamente com o platinado!
Mais tarde irei retrocar todas as velas, (re)checar os cabos e a bobina para recolocá-la no ponto novamente!
Interesses : MB´s
Tem distribuidor desse que só sai no " sofrimento" , ele prende exatamente naquele oring.....
Interesses : MB´s
Somente re-interando, o meu platinado também e o do
FUSCA 75. Comprei o do Opala e me pareceu igualzinho.
Quando tirei ele, estava branquinho como bumbum
de bebe, por isso não troquei. E antes de tira-lo medi
sua abertura com o caligre e estava exatamente 45.
» Meu Classe A "Morre" e não pega. Só após algumas horas pega normal!
» Mensagem "Start Error" no painel Classe A - não dá partida na chave
» E 320 1997 não pega
» carro não pega
» 500sel não pega
» carro não pega
» 500sel não pega
Página 2 de 4
