Consumo de óleo
Portal Mercedes-Benz Brasil :: MOTORES E TRANSMISSÕES - ÁREA TÉCNICA :: Motores :: Motores - Gasolina
Consumo de óleo
caros amigos queria uma informaçao sobre o motor V6 da E320 ano 1999.me falaram que este motor baixa um litro de oleo a cada 1.000 km rodados. caso seja verdade e programado para isso ou e problema no motor.abraços
AILTON DORIVAL- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 07/09/2008
Interesses : ESTAR INFORMADO SOBRE MERCEDES BENZ
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: Consumo de óleo
Caro Ailton,
Êste consumo de óleo é absurdamente alto, e evidencia sem margem, de dúvida, problemas no motor.
Só para servir de parametro, motores mais antigos como o M110 e M104 dos meus carros, não gasta absolutamente nada de óleo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Consumo de óleo
amigos xenon e zig master. esta informaçao que o motor v6 da e 320, baixa um litro de oleo a cada 1000kms rodados, foi me fornecido por mecanicos da autorizada mercedes benz. (delta) aqui de recife-pe. e tambem por pontos de troca de oleo. no entanto eu queria me certificar quem e que tem razao.abraços
Re: Consumo de óleo
TODO motor mais moderno tem consumo de óleo. Não me digam que o carro não baixa nada, não é fato. O mestre pode explicar melhor que eu mas adianto que para que trabalhem com temperaturas mais altas ( vale para os 1.0 tb) o ângulo das microranhuras dos cilindros aumentou As microranhuras são em V e servem para auxiliar a lubrificação..
Com o aumento esse ângulo, e consequente maior lubrificação, os motores podem trabalhar com maior temperatura e maior rendimento. Como consequência, tem maior consumo de óleo sim.
Mas não é o caso de 1l a cada 1000kms.
Nos manuais de diversos carros cita-se um valor esperado e normal, ok?
No da mercedes, no caso a minha , já procurei e nada fala.
Mas na medida que ficam mais rodados, podem existir folgas nos retentores de válvulas, fazendo com que escorra óleo do cabeçote para dentro dos cilindros, aumentando o consumo de óleo. Em geral, basta troca-los.
Re: Consumo de óleo
Nos motores VW o manual fala que é considerado normal o motor consumir 1 litro de óleo para cada 1000 Km. Que beleza, heim.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: Consumo de óleo
Eu considero normal até um litro a cada 3/4000km ,dependendo do uso e km do motor,acima disso já é para observar melhor ....essa história do manual da VW é velha, serve para ela tirar da seringa caso alguém reclame , só prova a incompetência dela em controlar o consumo de óleo nos motores dela.....
Re: Consumo de óleo
O motor que mais consome óleo é o 1.5 da Fiat, ele consome 1 litro a cada 1000 kms.
- Número de mensagens : 2420
Re: Consumo de óleo
Eu já acho que não pode e nem deve baixar nada. Não posso dizer que a minha 126 não queima óleo porque quase não uso o carro (foram 1.500 km nos últimos 10 anos), mas posso garantir que o Marea e o Astra não queimam absolutamente nada.
Acho que o modo como a pessoa conduz o veículo vai ser determinante no consumo de óleo.
mmbouhid- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
Re: Consumo de óleo
Desculpe Marcio mas acho isso impossível, alguma coisa tem que queimar, questão de projeto. Depois de 5000 kms, tente medir o óleo retirado e veja se foi a mesma quantidade colocada... vai dar diferença.
Re: Consumo de óleo
Prezados, já tive motores VW AP, e o único que baixa 1L de óleo a cada 1000 Km é o de 2,0 L, segundo manuais da fábrica e quem conheci que trabalhou nela é "graças" ao sistema de resfriamento (jatos d'óleo) dos pistões.
Os demais que tive e já ouvi falar só baixavam óleo depois da Km média rodada indicada pelo mestre Maluhy.
De resto é problema no motor... Ailton, veja se não está saindo alguma fumaça azulada pelo escapamento, no mesmo, veja se não há resíduos de óleo queimado. Veja também se não ocorre resíduos de óleo no corpo de borboleta do acelerador, ou na admissão de ar...
lfrobadey- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 17/04/2009
Interesses : Automóveis
Re: Consumo de óleo
Bom dia a todos. Meu Gol 1.8, 95 consome 1 litro de óleo a cada 4 mil km, desde que eu comprei faz 7 anos; com 46 mil km. Hoje, esta com 160 mil km e o consumo de óleo é o mesmo. Minha C280 - V6 - 98/99 consome 1 litro a cada 5 mil km, esta com 75 mil km. Não podemos esquecer que no carter dos nossos MB 280, 320, etc..., vão 8 litros de óleo, ou seja, sempre vai ter óleo mais que suficiente para lubrificar tudo. E, conforme disgnosticado pelos nossos amigos Fassheber e Maluhy tambem, o consumo nestes volumes é salutar.
Saudações alviverdes
AFG- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Re: Consumo de óleo
Muito embora existam vertentes que defendam o consumo de óleo, eu ,assim como o mmbouhid afirmo que meus carros não gastam absolutamente nada de óleo, das duas uma : ou tenho muita sorte, mas em seis carros atuais, não seria coincidência ?, ou minha forma de dirigir não força nem esmerilha os ditos motores.
Re: Consumo de óleo
Prezados Ailton e demais usuários;
Favor criarem um novo tópico para um novo questionamento conforme o regulamento do fórum.
Estes posts foram separados do tópico "Número do motor M104" que se refere a outro assunto.
Pedimos a colaboração de todos, pois assim os tópicos se tornam mais compreensíveis.
Gratos pela colaboração.
Atenciosamente;
Equipe FMBB
Atenciosamente;
Equipe FMBB
FMBB- Administrador
- Número de mensagens : 1123
Data de inscrição : 16/10/2007
Re: Consumo de óleo
Se o carro estiver mal regulado pode não aparecer consumo de óleo,prestem atenção: É IMPOSSÍVEL não haver consumo de óleo em um motor a combustão interna , só o que é permitido passar no óleo retido no brunimento das camisas e o que os anéis utilizam para lubrificação (senão tudo ali engripava ,imaginem um pistão passeado a 5000rpm para cima e para baixo no cilindro) juntamente com o que escorre controladamente ( nos VW AP descontroladamente,hahaha) pelas guias de válvulas ,pois as mesmas tem folga para poder ter óleo ali e lubrificar .....explicando o que eu falei no início , carro a gasolina com mistura rica passa combustível para o cárter , " completando" o nível de óleo , carro a álcool muito menos e a GNV absolutamente nada,por isso que carro com kit pobre aparece mais notadamente consumo de óleo e os a gasolina o óleo escurece mais rápido,capiche? A citar que os carros que não precisam completar entre trocas estão em ótimo estado interno, os que precisam completar a cada 3/4000km tb estão dentro da absoluta normalidade e acima disso deve ter problemas provavelmente em retentores de válvulas ou se o km for alto desgaste em camisas/anéis/pistões ...
Re: Consumo de óleo
nesses casos de desgaste, Maluhy, encontraríamos vestígios de óleo queimado na admissão e/ou escapamento, correto? E alteração em leitura de gases...
Re: Consumo de óleo
Esse vídeo mostra o sitema de lubrificação,o jato de óleo na base dos pistões não é para lubrificar ,mas sim para refrigerá-lo, que salpica a camisa do cilindro lubrificando-a é o movimento dos contrapesos do virabrequim juntamente com a perda calculada de pressão de óleo na base das bielas,tanto que motor com bronzinas folgadas tb tem aumento de consumo devido ao excesso de óleo pulverizado nas camisas...Vcs estão me obrigando a gastar meu CREA,hahahahaha
https://www.youtube.com/watch?v=MXiXbwwuVUA&feature=related
Obs: leitura de gases nem tanto , os analisadores não reconhecem o óleo queimado como HC,não sei explicar, mas o resto está correto....somente em carros com catalizador é que se o consumo for pequeno nem aparece no cano, pára tudo no bicho , 350 graus manda tudo pro espaço....
Última edição por Maluhy em Seg 1 Jun 2009 - 9:07, editado 1 vez(es)
Re: Consumo de óleo
Excelente video da BP inglesa sobre lubrificantes ,ainda atual , o vi umas 2x nas palestras da Texaco e achei-o no youtube, https://www.youtube.com/watch?v=SovjQKq7NQo&feature=related e parte II, https://www.youtube.com/watch?v=QD56F2Eezeg&feature=related
Re: Consumo de óleo
Maluhy, valeu!!!!
Vi este vídeo da BP quando estava no Cefet, fazendo Motor I ou II (não me lembro) Vou salvá-lo aqui!
Obrigadaço!
Obrigadaço!
Re: Consumo de óleo
Vou colocar os dois últimos para visão direta...
Última edição por Fassheber em Seg 1 Jun 2009 - 9:59, editado 1 vez(es)
Re: Consumo de óleo
óleo parte 1
Última edição por Fassheber em Seg 1 Jun 2009 - 10:00, editado 1 vez(es)
Re: Consumo de óleo
Show de bola os videos. Mostra bem o funcionamento e importância do óleo nos motores.
» Consumo de oleo do motor
» W116 - Consumo de óleo do motor
» Óleo baixando em altas rotações
» Consumo Óleo - C200 Kompressor
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
