Alpine + Amplificador Becker
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Sonorização, multimídias, manuais, Catálogos, acessórios inclusive de moda e miniaturas :: Sonorização
Meus caros, alguns carros do início de 90 vieram com toca-fitas Alpine modelo CM2191, CM2190 ou silimares
Eles necessítam de amplificador para funcionamento visto que nem pré-amplificadores tem.
No Caso da 190E 91/92 veio esse toca-fitas mais um amplificador Becker cat xxx8201389 e também pode ser xxx8201089. Estou precisando dos diagramas elétricos de ligação desses amplificadors mais ainda do diagrama eletrônico deles. Se alguém tiver, ou alguma referência, agradeço.
Re: Alpine + Amplificador Becker
Fass
Veja se os links abaixo já poderão ajudar:
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/MERCEDES-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
http://www.carstereohelp.com/mercedes.htm
Vou continuar a pesquisa e ver se encontro algo mais específico. :study:
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Obrigado Bremen, esse eu já tinha vasculhado. O que preciso é a pinagem de ligação do amplificador e o diagrama eletrônico...A do rádio é padrão...
Fass
Postei um tópico respectivo num site exclusivo de W201 baseado na Inglaterra. Pelo teor dos tópicos e das mensagens parece ser um Forum sério. Se quiser visito-lo siga os links abaixo:
http://s14.zetaboards.com/mercedes_190_club/site/
http://s14.zetaboards.com/mercedes_190_club/index/
http://s14.zetaboards.com/mercedes_190_club/topic/6571628/1/#new
Vamos continuar na busca. :study:
Fass
Veja se isto poderá ajudar:
O seu W201, por ser uma versão Americana poderá ou não ter um plug igual ao das fotos abaixo:
Veja abaixo os comentários (em Ingles) a respeito destas ligações. Notar que a ajuda está vindo da Inglaterra, onde os W201 são versões Européias.
I assume you know a little and are prepared to cut wires to fit the new head unit.
I could be wrong....... but........
I
would imagine all those wires bar one will relate to the headunit, ie
permanent power to the head unit, switched power to the head unit,
earth and speaker cables etc. Four speakers would require eight bits of
cable.
There will probably be an extra one to act as a 'remote
on' to tell the amp the head unit is on, and it should turn on also. In
the same way the head unit tells the power aerial to work.
Your speaker cables will likely go
to the amp to be, well, amplified! I would hope that the colour coding
of the speakers from the head unit to the amp would match the colour
coding of the cables from the amp to the speakers.
I imagine the amp will have a direct power supply and an earth from somewhere else near to where it is located.
In my UK car.......
stereo wire 'permanent live' is YELLOW connects to RED wire in car
stereo wire 'switched live' is RED connects to BLACK/YELLOW wire in car
stereo wire 'earth' is BLACK connects to BROWN wire in car
stereo wire 'power aerial' is BLUE connects to BLACK wire that runs with the aerial lead itself
stereo wire 'illumination' is ORANGE connects to NOTHING (newer cars allow the stereo to dim when you dim the dash lights)
There
is also a grey and green wire in my car that is not connected to
anything (ended properly). I do not know what this is though I suspect
it MIGHT be for the dashboard illumination bit I don't want to risk
connecting it up!
The smaller wires will be paired and will be
speaker wires ie black and also black with stripe etc. How many
speakers do you have? I assume four?
If you want I will check the cables in my car and let you know which wire is the positive and negative for each speaker?
Good luck.
Votos de que de certo. Seguimos na busca. :study:
I
cable.
In my UK car.......
There
connecting it up!
Good luck.
Matou a pau, era tudo que precisava. Muito obrigado, com isso viro tudo de cabeça para baixo...
Hehehe, só mesmo sendo engenheiro pra entender tudo isso...
Depois conta o resultado pra gente, Fass...
MarcosPR- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 775
Bremen parabens pelas informações! Excelente pesquisa.
Se vc quiser, faça um post sobre os diagramas para publicarmos e enriquecermos nosso forum.
Se precisar de ajuda, fale com o pessoal da moderação que, com prazer, lhe ajudaremos.
abracos
abracos
Fabiok- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1753
» COMPRO CD CHANGER BECKER SILVERSTONE 2630 OU BECKER 2660 -- ITEM COMPRADO
» Manual Alpine Audio 10 CD
» Mercedes-Benz RLS Alpine
» Auto radio ALPINE
» Becker 612
» Auto radio ALPINE
» Becker 612
