Consumo de óleo
Consumo de óleo Empty Consumo de óleo
Mensagem por AILTON DORIVAL Ter 19 maio 2009 - 16:21
caros amigos queria uma informaçao sobre o motor V6 da E320 ano 1999.me falaram que este motor baixa um litro de oleo a cada 1.000 km rodados. caso seja verdade e programado para isso ou e problema no motor.abraços
AILTON DORIVAL
AILTON DORIVAL
Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 07/09/2008
Interesses : ESTAR INFORMADO SOBRE MERCEDES BENZ
Consumo de óleo Empty Re: Consumo de óleo
Mensagem por Xenon Ter 19 maio 2009 - 16:28
claro q tem problema no motor......
gastar 1lts cada 1000kms nao e normal.
Mensagem por ZIG MASTER Ter 19 maio 2009 - 17:12
Caro Ailton,
Êste consumo de óleo é absurdamente alto, e evidencia sem margem, de dúvida, problemas no motor.
Só para servir de parametro, motores mais antigos como o M110 e M104 dos meus carros, não gasta absolutamente nada de óleo.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por AILTON DORIVAL Ter 19 maio 2009 - 21:51
amigos xenon e zig master. esta informaçao que o motor v6 da e 320, baixa um litro de oleo a cada 1000kms rodados, foi me fornecido por mecanicos da autorizada mercedes benz. (delta) aqui de recife-pe. e tambem por pontos de troca de oleo. no entanto eu queria me certificar quem e que tem razao.abraços
AILTON DORIVAL
AILTON DORIVAL
Mensagem por Karl Fass. Qua 20 maio 2009 - 7:14
TODO motor mais moderno tem consumo de óleo. Não me digam que o carro não baixa nada, não é fato. O mestre pode explicar melhor que eu mas adianto que para que trabalhem com temperaturas mais altas ( vale para os 1.0 tb) o ângulo das microranhuras dos cilindros aumentou As microranhuras são em V e servem para auxiliar a lubrificação..
Com o aumento esse ângulo, e consequente maior lubrificação, os motores podem trabalhar com maior temperatura e maior rendimento. Como consequência, tem maior consumo de óleo sim.
Mas não é o caso de 1l a cada 1000kms.
Nos manuais de diversos carros cita-se um valor esperado e normal, ok?
No da mercedes, no caso a minha , já procurei e nada fala.
Mas na medida que ficam mais rodados, podem existir folgas nos retentores de válvulas, fazendo com que escorra óleo do cabeçote para dentro dos cilindros, aumentando o consumo de óleo. Em geral, basta troca-los.
Mensagem por festina Qua 20 maio 2009 - 11:01
Nos motores VW o manual fala que é considerado normal o motor consumir 1 litro de óleo para cada 1000 Km. Que beleza, heim.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Karl Fass. Qua 20 maio 2009 - 11:02
Mas é por essa razão...
Mensagem por AILTON DORIVAL Dom 24 maio 2009 - 21:56
Fassheber.obrigado pela explicaçao correta,agora entendi melhor,abraço.
AILTON DORIVAL
AILTON DORIVAL
Mensagem por Maluhy Dom 24 maio 2009 - 22:04
Eu considero normal até um litro a cada 3/4000km ,dependendo do uso e km do motor,acima disso já é para observar melhor ....essa história do manual da VW é velha, serve para ela tirar da seringa caso alguém reclame , só prova a incompetência dela em controlar o consumo de óleo nos motores dela..... Evil or Very Mad
Mensagem por Norton Gontijo Dom 24 maio 2009 - 22:16
O motor que mais consome óleo é o 1.5 da Fiat, ele consome 1 litro a cada 1000 kms.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por mmbouhid Dom 24 maio 2009 - 22:19
Eu já acho que não pode e nem deve baixar nada. Não posso dizer que a minha 126 não queima óleo porque quase não uso o carro (foram 1.500 km nos últimos 10 anos), mas posso garantir que o Marea e o Astra não queimam absolutamente nada.
Acho que o modo como a pessoa conduz o veículo vai ser determinante no consumo de óleo.
mmbouhid
mmbouhid
Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
Mensagem por Karl Fass. Seg 25 maio 2009 - 6:38
Desculpe Marcio mas acho isso impossível, alguma coisa tem que queimar, questão de projeto. Depois de 5000 kms, tente medir o óleo retirado e veja se foi a mesma quantidade colocada... vai dar diferença.
Mensagem por lfrobadey Seg 25 maio 2009 - 8:58
Prezados, já tive motores VW AP, e o único que baixa 1L de óleo a cada 1000 Km é o de 2,0 L, segundo manuais da fábrica e quem conheci que trabalhou nela é "graças" ao sistema de resfriamento (jatos d'óleo) dos pistões.
Os demais que tive e já ouvi falar só baixavam óleo depois da Km média rodada indicada pelo mestre Maluhy.
De resto é problema no motor... Ailton, veja se não está saindo alguma fumaça azulada pelo escapamento, no mesmo, veja se não há resíduos de óleo queimado. Veja também se não ocorre resíduos de óleo no corpo de borboleta do acelerador, ou na admissão de ar...
lfrobadey
lfrobadey
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 17/04/2009
Interesses : Automóveis
Mensagem por AFG Seg 25 maio 2009 - 10:04
Bom dia a todos. Meu Gol 1.8, 95 consome 1 litro de óleo a cada 4 mil km, desde que eu comprei faz 7 anos; com 46 mil km. Hoje, esta com 160 mil km e o consumo de óleo é o mesmo. Minha C280 - V6 - 98/99 consome 1 litro a cada 5 mil km, esta com 75 mil km. Não podemos esquecer que no carter dos nossos MB 280, 320, etc..., vão 8 litros de óleo, ou seja, sempre vai ter óleo mais que suficiente para lubrificar tudo. E, conforme disgnosticado pelos nossos amigos Fassheber e Maluhy tambem, o consumo nestes volumes é salutar.
Saudações alviverdes
AFG
AFG
Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Mensagem por ZIG MASTER Seg 25 maio 2009 - 10:21
Muito embora existam vertentes que defendam o consumo de óleo, eu ,assim como o mmbouhid afirmo que meus carros não gastam absolutamente nada de óleo, das duas uma : ou tenho muita sorte, mas em seis carros atuais, não seria coincidência ?, ou minha forma de dirigir não força nem esmerilha os ditos motores.
Mensagem por FMBB Seg 25 maio 2009 - 10:34
Prezados Ailton e demais usuários;
Favor criarem um novo tópico para um novo questionamento conforme o regulamento do fórum.
Estes posts foram separados do tópico "Número do motor M104" que se refere a outro assunto.
Pedimos a colaboração de todos, pois assim os tópicos se tornam mais compreensíveis.
Gratos pela colaboração.
Atenciosamente;
Equipe FMBB
FMBB
FMBB
Número de mensagens : 1123
Data de inscrição : 16/10/2007
Mensagem por Maluhy Dom 31 maio 2009 - 22:18
Se o carro estiver mal regulado pode não aparecer consumo de óleo,prestem atenção: É IMPOSSÍVEL não haver consumo de óleo em um motor a combustão interna , só o que é permitido passar no óleo retido no brunimento das camisas e o que os anéis utilizam para lubrificação (senão tudo ali engripava ,imaginem um pistão passeado a 5000rpm para cima e para baixo no cilindro) juntamente com o que escorre controladamente ( nos VW AP descontroladamente,hahaha) pelas guias de válvulas ,pois as mesmas tem folga para poder ter óleo ali e lubrificar .....explicando o que eu falei no início , carro a gasolina com mistura rica passa combustível para o cárter , " completando" o nível de óleo , carro a álcool muito menos e a GNV absolutamente nada,por isso que carro com kit pobre aparece mais notadamente consumo de óleo e os a gasolina o óleo escurece mais rápido,capiche? A citar que os carros que não precisam completar entre trocas estão em ótimo estado interno, os que precisam completar a cada 3/4000km tb estão dentro da absoluta normalidade e acima disso deve ter problemas provavelmente em retentores de válvulas ou se o km for alto desgaste em camisas/anéis/pistões ... Shocked
Mensagem por lfrobadey Dom 31 maio 2009 - 22:28
nesses casos de desgaste, Maluhy, encontraríamos vestígios de óleo queimado na admissão e/ou escapamento, correto? E alteração em leitura de gases...
lfrobadey
lfrobadey
Mensagem por Maluhy Dom 31 maio 2009 - 22:30
Esse vídeo mostra o sitema de lubrificação,o jato de óleo na base dos pistões não é para lubrificar ,mas sim para refrigerá-lo, que salpica a camisa do cilindro lubrificando-a é o movimento dos contrapesos do virabrequim juntamente com a perda calculada de pressão de óleo na base das bielas,tanto que motor com bronzinas folgadas tb tem aumento de consumo devido ao excesso de óleo pulverizado nas camisas...Vcs estão me obrigando a gastar meu CREA,hahahahaha Twisted Evil
https://www.youtube.com/watch?v=MXiXbwwuVUA&feature=related
Obs: leitura de gases nem tanto , os analisadores não reconhecem o óleo queimado como HC,não sei explicar, mas o resto está correto....somente em carros com catalizador é que se o consumo for pequeno nem aparece no cano, pára tudo no bicho , 350 graus manda tudo pro espaço.... What a Face
Última edição por Maluhy em Seg 1 Jun 2009 - 9:07, editado 1 vez(es)
Mensagem por Maluhy Dom 31 maio 2009 - 22:45
Excelente video da BP inglesa sobre lubrificantes ,ainda atual , o vi umas 2x nas palestras da Texaco e achei-o no youtube, https://www.youtube.com/watch?v=SovjQKq7NQo&feature=related e parte II, https://www.youtube.com/watch?v=QD56F2Eezeg&feature=related
Mensagem por lfrobadey Dom 31 maio 2009 - 22:51
Maluhy, valeu!!!!
Vi este vídeo da BP quando estava no Cefet, fazendo Motor I ou II (não me lembro) Vou salvá-lo aqui!
Obrigadaço! cheers
lfrobadey
lfrobadey
Mensagem por Karl Fass. Seg 1 Jun 2009 - 9:55
Vou colocar os dois últimos para visão direta...
Última edição por Fassheber em Seg 1 Jun 2009 - 9:59, editado 1 vez(es)
Mensagem por Karl Fass. Seg 1 Jun 2009 - 9:57
óleo parte 1
Última edição por Fassheber em Seg 1 Jun 2009 - 10:00, editado 1 vez(es)
Mensagem por Karl Fass. Seg 1 Jun 2009 - 9:58
parte II
Mensagem por festina Seg 1 Jun 2009 - 10:17
Show de bola os videos. Mostra bem o funcionamento e importância do óleo nos motores.
festina
festina
