Cobertura retrátil do porta malas
Olá, estou com um parafuso da cobertura retrátil do porta malas faltando e liguei para a MB daqui e me passaram o exorbitante valor acima de R$ 180,00 (fiquei sabendo que aquela tampa vale R$680...caramba :O) e gostaria de saber se alguém aqui pode me dar uma luz e me informar algum lugar que venda a mesma mais em conta, já que nenhuma auto-peça daqui tem aquilo (além da MB daqui é claro).
Qualquer dúvida eu tiro uma foto e posto aqui.
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Dr Erich- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 01/06/2009
Interesses : Depende da circunstância
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Re: Cobertura retrátil do porta malas
Esta cobertura vinha em todos os modelos? o meu não tem e sinceramente, depois de ver o preço, vi que não tá fazendo falta.
Tiago Ruiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 04/02/2009
Interesses : carros, conhecimento, amizades
amigo esta cobertura original não é retratil como falou pois a minha é original e tem uma tampa e duas travas.
acho que voce viu um filme do youtube ou algum site e realmente a importada de algum ano saiu retratil sim e vi isso em um video na internet.
ele era um rolo que ficava na parte proximo ao banco e vc puxa e desenrola uma especie de capa para a direção da tampa da mala e prendia na lateral.
na nossa aqui do BR é fisica mesmo e tem as travas do outro lado na parte proximo ao banco.
mas entendi o que vc quer fazer mas esta voce vai ter que fazer...existe tem forma procure alguem que mexa com toldos que ele faz isso rapido e facil.
Class.
Class.
class- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
O pino da tampa é esse aí. Na minha classe A essa tampa é retrátil, tipo sanfona. Fica presa por esses pinos na extremidade distal (rsss), próxima aos bancos e na parte proximal ela apenas encaixa (próxima a tampa traseira).
Estou sem um pino (o que provoca uma incomada bateçãozinha) de um dos lados e hoje, na Vitória Motors fui informado que só comprando a tampa toda.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] vlw a dica, vou procurar alguém conforme vc sugeriu
A minha também quebrou nesse final de semana, e não foi por falta de cuidado. O problema é falha de material e um conceito não muito digno de uma Mercedes.
Danilo_JF- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Trocar informações sobre a marca e modelos
eu não queria improvisar e sim comprar o pino que falta...mas ter que comprar o forro todo é #$@%
a minha tbm estava quebrada, mas eu tinha a parte que quebrou (que faz o encaixe e não o puxador que aparece na foto).
Colei com superbonder, durou 1 dia o reparo.
Meti um parafuso para unir as duas partes, tá 'jóia' até hoje.
A dica de conserto pode ser fazer uma parte fixa aí, com um pedaço de ferro de construção por exemplo, revestido com espuma ou velcro, pois tem a mola do outro lado.
Como não é item de segurança, nem estético (pouco aparece), vale a improvisação PESADA.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Importa a peça, compra pelo ebay. Compra de uma autorizada fora e manda entregar via DHL. Compra na autorizada do Paraguay.
É mole. E o valor não está tão fora assim. É caro, mas não é fora da casinha. Fora da casinha é o preço da rede do porta-malas.
Eu compraria a tampa fora, e pegava dos modelos novos da Europa. A tampa é bem melhor.
- Número de mensagens : 5697
Buss,
Achei fácil assim não...para falar a verdade não encontrei rsss. Na autorizada querem me vender a cobertura inteira (só preciso do pino que prende a tampa próximo aos bancos traseiros) que segundo eles é R$600,00 e alguma coisa.
Procurei no E-bay, ML e etc para ver se encontrava em menor valor e nada. Se souber me indicar um lugar ficaria muito agradecido.
Se o problema é só o pino dá para tentar fazer um. Nem que seja de alumínio. Com um pouco de paciência vc consegue. Esse pino não é nada de outro mundo para fazer. Se tiveres o outro lado inteiro ainda para usar como exemplo melhor.
Acho que esse é mais um dos "probleminhas" comuns nos mercedes Classe A.
No meu carro a presilha do lado esquerdo desmontou sozinha. Retirei tudo encaixei tudo novamente e aparentemente consegui resolver o problema.
Na autorizada é assim mesmo. Algumas peças são vendidas como um todo. Quando fui ver sobre a manopla também fui informado que só o conjunto todo, e por R$ 790,00. Brincadeira!
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
Tá, legal... Importa, e-bay, bla bla bla... Mas qual é o código da peça??
betocastro (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Simples de uma vez só ligar em qualquer autorizada, pedir o orçamento e o número da peça.
As vezes um simples telefonema resolve muita coisa, incluindo dúvidas que as vezes ficamos esperando resposta por aqui, mas são mais simples do que imaginamos para resolver....assim como fazer uma busca no espaço aí "de cima"...
- Número de mensagens : 1269
ola sou novo no portal mais para quem precisar de peças para a classe a elegance eu vi uma em um desmanche em guarulhos pude avaliar que as peças são em otimo estado pois o antigo condutor so colidiu a parte lateral dianteira qualquer coisa estaraei deixando o endereço de la.
Goiabeira ltda
Fones 24095559-24405397
avenida Tiradentes 1968 centro-Guarulhos
Goiabeira ltda
allan- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/06/2009
Interesses : classe a 160
» Cobertura do porta malas
» Quando fecho a porta do motorista, as demais portas e porta malas não fecham
» Cor de interior
» Luz para o porta-malas
» Barulho Tampa da Mala
» Cor de interior
