Luz do ABS não apaga
Luz do ABS não apaga Empty Luz do ABS não apaga
Mensagem por Rafael Gabric Ter 12 maio 2009 - 22:11
Boa noite!!!!!!!
Meu carro está acendendo a luz do ABS e quando isso ocorre o velocímetro também não funciona. Ao andar com o carro por aproximadamente 30 minuntos, a luz apaga e o velocímetro volta a funcionar, porém se desligá-lo e dar partida novamente a luz volta acender e o velocímetro não funciona.
O que pode ser??????? Este carro tem o mesmo sensor para o ABS e o velocímetro?????
Obrigado,
Um abraço.
Rafael
Rafael Gabric
Rafael Gabric
Número de mensagens : 39
Interesses : variados
Luz do ABS não apaga Empty Re: Luz do ABS não apaga
Mensagem por festina Ter 12 maio 2009 - 22:16
Vamos aguardar os técnicos de plantão, pois é estranho este sintoma.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Rafael Gabric Ter 12 maio 2009 - 22:18
Antes de levar ao mecânico gostaria da opinião dos especialistas, que diga-se de passagem são ótimas....
Rafael Gabric
Rafael Gabric
Mensagem por Xenon Qua 13 maio 2009 - 9:43
esta facil nao? o sensor de velocidade esta com problema.......
ai o velocimetro(eletronico) nao funciona....e como o ABS nao consegue ler a velocidade.......acho eu.....
Mensagem por Convidad Qua 13 maio 2009 - 11:06
Rafael;
Para todo problema eletrônico dê preferência de analisar antes os dados via Star Diagnosis, o scanner oficial da Mercedes.
Quase todas as oficinas relacionadas em - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] - possuem o Star e com ele não tem "achômetro".
Abs;
Enjoy
Mensagem por Rafael Gabric Qua 13 maio 2009 - 12:24
Alguém conhece alguma oficina especializada nesse tipo de problema que possa me indicar????
Rafael
Rafael Gabric
Rafael Gabric
Mensagem por Xenon Qua 13 maio 2009 - 12:38
a sua resposta esta acima do seu ultimo post.
Mensagem por marquinhos Kades-Benz Qua 13 maio 2009 - 18:04
Rafael. O seu carro é equipado com um rele de sobretensão, chamado de rele de proteção. Ele está localizado ao lado do módulo de injeção. Provavelmente voce tem um problema neste rele . Dê uma conferida, ok?
Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
Mensagem por Rafael Gabric Qua 13 maio 2009 - 19:27
Ok Marquinhos, vou pedir para verificar....
Rafael Gabric
Rafael Gabric
