Problemas com o Classe A
Tenho um Classe A 99 tem um problema acende no painel BAS
ESP
o motor não levanta aceleração Levei em 2 oficinas que tem aparelho e não souberam diagnosticar o defeito não temos oficina autorizada estou a 480 KM de Porto Alegre RS Quando desliga e liga o modulo os 2 terminas que vai ligado no motor ele melhora por um tempo Gostaria de ter uma dica passo a passo para passar aos mecanicos
Breno
ESP
Breno
Última edição por João em Ter 5 maio 2009 - 16:19, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Título do tópico em maiúsculas)
Breno- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 14/03/2008
Interesses : Conhecer
Sexo :Advertências :
Re: Problemas com o Classe A
Bruno
Sinto muito mas este carro tem que passar por um diagnostico ou star para saber o que esta acontecendo, como aparece o BAS e ESP acredito em algum sensor, mas espere que os experts já lhe falam alguma coisa
MarceloMMB- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 15/03/2009
Pode ser mal contato nos plugs da central MSN, a MBB aplicou uma ação para troca destes plugs.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
É quase certo que sejam os plugs do módulo.
Nos 99/00 tem um problema nos pinos do módulo, a MB tem um kit para resolver.
De for outro ano, pode ser que seus coxins estejam ruins e as tomadas estão sendo jogadas contra a parede corta fogo.
Se os mecânicos não conseguem resolver isso melhor levar em outro local.
- Número de mensagens : 5697
Breno voce esta postando a mesma dúvida em diversos tópicos. Por favor concentre a dúvida em um único tópico.
Aparentemente, com o nível de informação que voce esta dando, seu carro esta com problemas nos conectores do módulo de injeção.
Entretanto fica impossível se fazer um passo a passo sem ter um diagnóstico do que de fato esta acontecendo em seu veículo.
A recomendação que eu faço a voce é levar seu carro a um mecânico que tenha o ferramental eletronico adequado para diagnostico do que ocorre em seu carro.
Eduardo
Eduardo
Caro Breno,
Por favor não fique colocando várias vezes a mesma dúvida, aguarde o pessoal te ajudar nesse tópico.
logo que comprei o meu A de vez em quando acontecia uma falha tipo como se cortasse o acelerador ai durante uma viagem parou definitivo o carro só ficava na lenta só acelerava com o pé bem no fundo mais sem força!!!!tirei todos os conectores do motor inclusive os da ecu e passei wd40na mesma hora voltou a funcionar já faz uns 4 meses e nunca mais aconteceu isso!!parece relato de crente !!!kkk pra finaliza !!aleluia irmão santo WD40!!
miltonguedes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 17/03/2009
» problemas com a classe a
» Dificuldades na Partida (Classe A mecânico/manual)
» Problemas com o câmbio semiautomático Classe A
» Luz do óleo do motor acesa HI / HO no painel do Classe A
» Problemas na partida Classe A 160
