Taxa de Compressão - W203 C180 - motor 111.951
Taxa de Compressão - W203 C180 - motor 111.951 Empty Taxa de Compressão - W203 C180 - motor 111.951
Mensagem por Bremen Sáb 11 Abr 2009 - 19:05
Olá Confrades
Alguém poderia me informar qual é a taxa de compressão do motor 111.951 utilizado no W203 C180 2001? :scratch:
Este motor requer o uso exclusivo de gasolina Podium ou Premium ou poderá rodar com combustivel comum de boa qualidade sem problemas? :?:
Bremen
Bremen
Número de mensagens : 2302
Taxa de Compressão - W203 C180 - motor 111.951 Empty Re: Taxa de Compressão - W203 C180 - motor 111.951
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 11 Abr 2009 - 19:11
O combustivel recomendado pela Mercedes e o de maior octanagem,
mas na falta deste, podera funcionar com gasolina comum tambem.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Maluhy Sáb 11 Abr 2009 - 19:25
De 10:1 a 10,5:1 , funciona tb com aditivada (gasolina comum tinha que ser banida dos postos) ,mas deve dar consumos e prestações um pouco melhores com premium ou podium, algo em torno de 5%.... Shocked
Mensagem por Bremen Sáb 11 Abr 2009 - 19:27
Grato Zig e Maluhy
Surgiu uma oportunidade de compra de um W203 C180 2001, porém como viajo bastante, não seria fácil encontrar gasolina Podium ou Premium fora das capitais ou grandes centros. Caso feche o negócio, pelo menos não terei que me preocupar com o combustível premium, podendo utilizar a aditivada.
Um abraço.
Bremen.
Bremen
Mensagem por Convidad Sáb 11 Abr 2009 - 19:29
Pegando uma carona no post, Maluhy tire me uma duvida..... para minha nave qual seria melhor usar a gasolina comum ou aditivadas??? só uso comum de boa qualidade....(podium a 2,99 para o dia a dia é pesado )possso passar a usar as aditivadas??????
Maluhy escreveu:De 10:1 a 10,5:1 , funciona tb com aditivada (gasolina comum tinha que ser banida dos postos) ,mas deve dar consumos e prestações um pouco melhores com premium ou podium, algo em torno de 5%.... Shocked
Mensagem por Maluhy Sáb 11 Abr 2009 - 19:36
Claro que pode, só faz bem... :D
Mensagem por Convidad Sáb 11 Abr 2009 - 19:38
Ouvi dizer q as aditivadas tem muito detergente e num faria bem aos bicos ou outra parte sei lá....eu tinha um Taurus e só usava aditivada...depois dei ouvido a essas conversas.....
Maluhy escreveu:Claro que pode, só faz bem... :D
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 11 Abr 2009 - 19:47
Infelizmente a gasolina podium e premium nao sao encontradas com muita facilidade, portanto ja fui obrigado a usar a gasolina aditivada, e tanto a W126, a W202 e a W203, funcionaram perfeitamente bem, sem apresentar nenhum problema.
Mensagem por Maluhy Sáb 11 Abr 2009 - 19:48
Aprenda uma coisa comigo, Lexx, o cara para me passar uma info confiável no mínimo tem que ter mais estudo do que eu ou então ser formado na área, quem te falou era engenheiro químico?Tinha especialização na área de petróleo e refino?Ou era esses ze´cuecas que ficam falando besteira e de tanto ser repetida vira paradigma? Muito detergente???Olha, se tomar cuidado esses caras ainda vão emprenhar pelo ouvido,ahahahahahahaha, e se insistirem bastante vai ter gente acreditando,hahahahahaa Twisted Evil
Obs: Zig, se o motor não detonar com aditivada não precisa de podium, só a use se for deixar a boneca na prateleira... :D
Mensagem por Convidad Sáb 11 Abr 2009 - 19:57
Ok Professor....agradeço mais uma vez e vou parar de escutar os Zé cuecas rsrsrsrsrsrs...............................................................
Na proxima viagem vou encher de podium só pra ver a diferença...desculpe Bremen por desvirtuar o assunto do seu topico.
