Classificados (26-03-09) de Brasilia
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Re: Classificados (26-03-09) de Brasilia
Uia, SL320, azul escuro, 97 por R$60.000
Último anúncio da direita, embaixo.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
será que estamos tendo crise no planalto? ou é a anti crise por compra de mais novos e não se tem mercado para as usadas?
De fato o mercado de ML aqui em Brasilia é bem restrito e são bem difíceis de revender...Por isso tem gente que acaba queimando mesmo.
carvalhomp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
ML por 37 , se estiver num estado razoável , tá bem taqui mesmo .
Fabio- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1391
ML por 37 mil tá barato demais, dá pra comprar uma de cada cor....
Tem um confrade mineiro aqui que se ver vai chorar até .....hehehehehe
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
O mercado de carro de luxo usado é bem restrito, por isso temos preços nesses patamares. As vezes mesmo nessa faixa de preço e o carro bem cuidado ainda leva um bom tempo pra vender.
DP- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
To com um 206 agarrado, preço bom, 40mkm, único dono e nada... mercado de usado tá caótico e tem pessoas desesperadas aí que estão colocando preço abaixo da realidade pra venda, tá até bom pra fazer negócio o problema é que muitas pessoas estão retraídas com a crise de incerteza.
Uai só ML por 37 conto!!!!! ce ta doido!!!! trem bão!!!!!
Alguem tem que ir lá ver esta ML de 37 mil.
Última edição por Glutão em Qui 26 Mar 2009 - 18:06, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por gentileza, evite denegrir bem alheio.)
- Número de mensagens : 2420
Prezados,
Falei com o Paulo, segundo dono da ML-320 98-99 à venda por R$ 37.5K
Segundo ele o preço é pelo fato desse tipo de carro em Brasília ter um mercado muito restrito. Diz que se não vender, não vai anunciar novamente. Vai ficar com o carro.
O carro é da cor vinho, com o interior em caramelo.
Tem manual mas não tem chave reserva (disse que não recebeu do primeiro dono).
Está com 120.000 Km, e o consumo é de exatos 7,5 Km/L na cidade. Como nunca viajou com ele, não sabe o consumo na estrada.
O teto solar está com problema e precisa ser reparado (disse que uma vez tentou abrir, travou e fechou manualmente. Depois disso não tentou abrir mais)
A lataria tem uns risquinhos (só na pintura, disse), decorrente da idade do carro, mas nada compremetedor ou amassados.
Não agendei visita, pois esse carro não é (por enquanto) minha praia.
Mas se alguém quiser e tiver interesse CONCRETO, vou lá para fotografar e dar uma olhada mais a fundo.
Edson Ando ( R107 - W126 )
Última edição por edsonando em Qui 26 Mar 2009 - 17:39, editado 1 vez(es)
Blade, vamos evitar comentarios que denigrem o bem alheio. Ninguem impede que o dono desse carro entre no forum e veja esse comentario. Principalmente estando voce tambem vendendo uma MB. São carros de comercio lento, mesmo em bom estado. Como eu ouvi "a necessidade de um é a oportunidade do outro", se a pessoa quer vender logo, tem que baixar o preço mesmo...
Alguem aí!!!! Compra essa ML.....dá um tratinho...um carinho.....pronto ela volta aos dias de gloria
DP, o preço que peço é 23,5mil no 206.
ML fazendo 7,5 na cidade com aquele peso todo? Está com preço muito bom, mas CLAAARO que tem que ser avaliada com critério, a cor é pouco comercial, mas neste patamar pode ser um excelente negócio.
Última edição por Maurouts em Qui 26 Mar 2009 - 19:00, editado 1 vez(es)
o "pobrema" e quanto vai custar esse "carinho"......hehehehe
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Mauro, lembre-se que Brasília é tudo plano.. não é nesse mar de morro que a gente mora, não...
Glutão- Desligado
Boa consideração Glutão... Tinha esquecido disto mesmo... As vezes acho que todo lugar do brasil é igual aqui cheio de paredes....ehheeheheh
De fato, ML aqui em Brasilia nao é muito comercial. Mas que dá vontade de comprar essa ML e colocar um aro 22" nela, dá.. e como dá... rs rs
andrers83- Usuário Prata
- Número de mensagens : 352
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Xxx
hahahaha....vai olhar a ML.........
nao tenho bola de cristal.....mas consigo ver o estado de um carro deste valor.......nao esqueçam.....qquer sensorsinho vale 5 paus como minimo....hhhhhh
Realmente o preço da ML anunciada é mto bom, mas é necessário ver a fundo a parte mecânica e eletrônica desse carro.
Tem que ver também se essa ML foi importada oficialmente ou via EUA.
Achei particularmente lindíssima essa combinação vinho com bege, linda mesmo, mas.................
As ML 98 e 99 dão mto mais problemas se comparadas as de 2000 em diante.
Eu se fosse comprar uma para mim, faria como o Xenon ou o Scaff/Starfan, fizeram, compraram uma de 2001 para cima. Eles já as tem a algum tempo e podem enfatizar o que eu estou dizendo.
Eu mesmo rodei mto com o Scaff até achar uma ML em boa condição.
QQ coisa neste carro como o Xenon disse é uma "bica", pois as peças são caras, principalmente alguns sensores.
Tem muitos detalhes específicos para serem olhados em uma ML caso alguém vá comprar.
Sem fotos, ou vistoria mecânica estaremos atirando no escuro quando falarmos se esta é ou não uma boa opção.
98/99 eu evitaria, opinião minha. qualquer coisinha a fazer num carro desta magnitude não custará menos que R$5.000,00
É mto comum ver nestes carros, quando são trocados os amortecedores outros que são colocados e não encaixam como deveriam, acabando batendo sua extremidade na parte de sustentação do carro, limando um pouquinho sua cabeça (do amortecedor).
Outro problema mto comum é o descansa braço que fica entre os bcos dianteiros estarem desgastados ou com sua forração de couro já frouxa.
As duas molduras que cobrem a coluna C da ML que ficam logo acima das lanternas traseiras ao lado da tampa do porta malas (uma de cada lado) é comum encontrá-las rachadas, não pelo mau uso ou descuido, mas por se tratar talvez do calor que acaba dilatando a cobertura plástica e esta por ser colada acaba na hora de se expandir rachando ou fissurando.
alguns outros detyalhes bacanas que vc pode ver e que acompanham o carro é na área do porta malas onde fica o macaco, ele é acompanhado de uma capa original para vc por no chão quando for trocar o pneu e não se sujar. São detalhes que vc pode sacar se o dono é detalhista ou não com o carro que ele vende.....
A questão do dono desta ML está vendendo a um preço abaixo do praticado no mercado não quer dizer que o carro dele está condenado, nada disso. Quem dirá isso será o mecânico especializado em MB que fará uma vistoria antes de alguém comprar.
Aí é só fazer as contas se vale ou não a pena. Se os sensores, a tração 4x4 (que nos 98/99 costumam dar mais problemas), a parte mecãnica estão em ordem ou precisam de pequenos ajustes.
Só saberemos realmente se é uma boa compra após esta inspeção.
Mas o preço de partida deste carro é bom? Sim é, mas não se esqueça que é um modelo 98, portanto merece mais atenção.
Elias :farao: .
Elias :farao: .
Stardreams- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2499
Elias,
Importante esclarecimento!
Voltamos ao velho ditado... MErcedes barata é a mais cara que existe!
Elizeu - O neófito- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : Mundo MB
Perfeito Elias; agora tire me uma duvida de iniciante: Sendo uma ML 320 a sua mecanica num é a mesma da W210?; mudando apenas suspenção?
Aqui em Londrina tem uma 98 sendo vendida na concessionaria Citroen há alguns meses por 49K
» Classificados (09-04-09) de Brasilia
» Classificados (12-03-09) de Brasilia
» Classificados (19-03-09) de Brasilia
» Classificados (02-04-09) de Brasilia
» Classificados MERCEDES de Brasilia, 04-03-10
Página 1 de 2
