Modelos de Volantes da 190e
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W201 - 1982 a 1993
Confrades
Boa noite!
Tenho observado diferentes modelos de volantes para a w201, porém me deparei com um que não conhecia. Vcs sabem se este volate é original?
Silveira
Boa noite!
Silveira
Silveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 15/11/2009
Interesses : w123, w201
Re: Modelos de Volantes da 190e
Silveira, este volante era utilizado nas W201 93, ví uma há alguns meses, não sei se era utilizado nas 92 também.
Com certeza nas 91 para trás não era utilizado pois na minha os raios são quase paralelos e o miolo é retangular.
- Número de mensagens : 1283
Esse volante ( sem airbag ) era opcional só para as W201 e W124 - código 281:
Fernando
- 281 - steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (from 01.05.1990)
- 281 - steering wheel (390 mm) with sports design (from 01.03.1989)
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
E é utilizado também nas Classe G 1993 / 1994 / 1995, como item de série.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Na verdade esta foto trata-se de uma 190e 2.3 16v 1991/1992. Pode ser um caso de carro equipado com air bag e que teve o volante substituído após uma colisão?
Poder pode, mas antes de fazer qualquer especulação peça o VIN do carro e puxe o datacard.
Só assim você terá certeza de qual o volante correto foi instalado originalmente.
Fernando
Fernando
Geralmente esse volante vem nos carros sem airbag, com o VIN é possivel matar essa charada... Já vi uma 300E-24 no Sul com esse volante tambem.
Este é igual ao volante do meu 300E, mais não menciona que era uma opção no seu 'Datacard'
Martin280s- Usuário Prata
- Número de mensagens : 480
Data de inscrição : 09/01/2008
Desculpem minha ignorância. O que é VIN e onde verifico isso no carro?
silveira
silveira
Silveira,
VIN no caso é o número do chassi, começa com WDB201 (no caso das 190). Com ele, você vai neste site [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e digita o número. O resultado será o DataCard do carro, com as opções que vieram nele quando novo.
Ao digitar o número, clique no quadradinho "Full Version" para ver todos os campos.
Martin280s;
Você tem certeza que o seu é revestido de couro. Dá para ver o risco da costura na parte de baixo do volante.
O opcional 280 / 281 ( Lederlenkrad ) com opção também de manopla do câmbio em couro ( Lederschelthebel ), tanto faz se o volante é com airbag ou não.
Volante sem revestimento de couro é de série e não aparece no datacard como opcional.
Como o da imagem acima tem o risco, deve aparecer no datacard se for original.
Para ilustrar:
Sem airbag ( 400mm )
Sem airbag com couro - código 280 ( 400 mm )
Com airbag sem couro ( 400mm )
Com airbag e com couro - código 280 ( 400mm )
Sem airbag ( 390mm )
Sem airbag com couro - código 281 ( 390mm )
Com airbag ( 390mm )
Com airbag e couro - código 281 ( 390mm )
Fernando
Para ilustrar:
Fernando
Ulysses e Fernando e demais colegas
Obrigado pela aula! Vou levantar o VIN e verificar no site indicado.
Grato
Silveira
Grato
Silveira
este es el mio, 390mm cuero + airbag, año 1992
saludos
saludos
280sl113- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 20/04/2010
Interesses : mercedes clasicos
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Silveira, nao existe 190E 2.3-16 ano 91 92
pois no ano de 90 ja era Evolution II (2.5-16)
pode ser q seja uma 2.3 8V
abçs
abçs
Lobao Veiculos- Usuário Prata
- Número de mensagens : 453
Lobão
Acredito que vc esteja correto, acho que erraram no anúncio que eu vi na época
Nando,
O volante do meu carro não é revestido de couro. O aro é de 'borracha' mesmo.
Alguem saberia dizer se o volante 281 (390mm)sem air bag com couro tambem poderia ter vindo nas R129 92/93 sem air bag?Pois a tempos ví uma 300 SL 24V 92/93 com esse volante ,seria normal?
mmbferreira- Usuário Prata
- Número de mensagens : 459
» Volantes MB
» MB Desocupet - 24/04/2008
» Site para Volantes
» Owner´s Manual 190E 2.3 - 190E 2.6 - W201
» modelos
» modelos
