acelerador ficou inoperante
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
acelerador ficou inoperante, pedal está 'mole' (palavras da ) não vi a pocó pessoalmente ainda e não achei nada na busca... palpites?
sério, qdo eu penso que tudo acabou, ainda tem mais?!
projeto gol mil 0km com ar URGENTE.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Re: acelerador ficou inoperante
Vamos esperar o pessoal dizer algo, mas aproveitando a deixa, nosso acelerador é eletrônico e não dispõe de cabos?
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
exato, é eletrônico.
edit: o serjão que está revisando o carro (ainda não acabou) encaixou o que tinha soltado (SIC :scratch: )
- Número de mensagens : 5697
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Caramba! Mas vocês já viram o tamanho da mola (fica no eixo do potenciometro duplo) e como é a sua fixação no pedal? É incrível que tenha se soltado sozinha.
E, se não me engano, são duas. A outra está no eixo do pedal.
Parece-me mais que foi o link entre o pedal e o potenciômetro é que deve ter-se soltado.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
é, gente, depois de 'mais esta' estou me segurando muito para não mudar para o MSM.
Interesses : b
no dia que o problema aconteceu, o Ser.. mecânico que estava cuidando das outras revisões que eu fiz, veio e reencaixou o pino.
Duas horas depois, pedi para minha esposa me buscar e soltou novamente, no meio da rua.
Era 19h e chamamos o mecânico de novo, ele veio, já estava escuro. Mexeu e disse que agora tinha encaixado 'com força' e apertado a trava que segura o acelerador. No outro dia levei lá para terminar a revisão e ele disse que já tinha encaixado bem e que não precisava mais mexer.
Não soltou mais. Já inclusive viajei para outra cidade duas vezes.
Não tive tempo de olhar e fotografar, mas farei logo.
Acho que foi só um 'probleminha'... nada relacionado ao desarme da bomba e tretas de ex-donos. Fatalidade, como dizem por aí.
Mas ainda estou em SÉRIOS ESTUDOS para mudar para o MSM.
Só não mudei ainda porque gastei uns 3000 neste carro, inclusive com pneus novos.
Interesses : b
Pois é Walter,
é que tem uma coisa que eu acho que não vou conseguir resolver: consumo. Faz 7 na cidade (gasolina aditivada BR)
TBI limpo, velas com menos de 10mkm, filtro de comb idem, óleo semi - dentro das normas mb.
Só falta limpar a sonda lambda e passar no scanner para ver se não tem mais nada errado, mas duvido que melhore mais que isto.
A "anatomia" da cidade favorece aumentar o consumo: todas esquinas tem que parar. Calor insuportável, AC ligado direto. Além disto, quem usa o carro é a , o que naturalmente aumenta o consumo.
Já foi até discutido em outro tópico, com este consumo provavelmente tem algo errado. Mas eu estou quase duvidando.
Meu outro carro, stilo 1.8 flex faz 5.5 - 6.5 com álcool, o que dá uma diferença gritante no custo/km. E olha que este motor do stilo é o mesmo do corsa/montana, que por sua vez é uma evolução do 1.6 do monza. Ou seja, motor sem tecnologia nenhuma.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Pior né, eu até tava pensado que era vc Jorge, que estava revisando o carro.
daqui a pouco vou ter que fazer uma nota pública de esclarecimento!!!
OFICINA DO SÉRGIO = OFICINA DO JORGE
SERJÃO = RESTO, CURIOSOS E MEXÕES (COMO YO).
:-D
:-D
E pensar que isto ocorreu por um mal entendido quando um membro do portal solicitou onde ficava a oficina do Sérgio e que na verdade estava procurando a oficina do Jorge
Interesses : b
erocha, como são os percursos que sua esposa faz ? A minha vai todo dia a menos de 1 km de casa, resultado: o pálio faz 6 km/l com álcool. Quando eu uso o carro, em percursos urbanos mais longos o consumo vai para 9 km/l. Nos percursos curtos o motor não atinge a temperatura de funcionamento e, como diz o Maluhy, o sistema de injeção aumenta a quantidade de gasolina porque lê motor frio.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Elizeu,
são percursos curtos, de +- 2 km, AC ligado, e tem que parar (ou diminuir) em quase todas esquinas
A cidade é 'planejada', norte-sul = tem preferencial; leste-oeste = parar. Mas como é interior, o povo as vezes não para, então quem trafega norte-sul tem que prestar atenção e reduzir nos cruzamentos, mesmo porque existem valetas (acho que por costume das cidades paulistas).
De qq forma acho que poderia estar melhor... viajei 300km com ela no fds, fez média 8,9km/l com AC 100% ligado, se bem que foi serra, mantive 120 na subida e um pouco mais na descida. E numa parte do mesmo trajeto com o stilo tbm cai para 6,5 (álcool) qdo o normal em estrada é 8-8,5.
Acho que só o scanner para dizer.
Pra comparar, quando viajo com a minha por boas estradas, andando a 140 km, com picos de 160 km/h e com AC ligado sempre, faz uma média de 11,5 km/l e sem ar uns 12 a 12,5 km/l .
Minha A190 Elegance Automática NUNCA fez mais do que 7,2 km por litro na cidade de São Paulo, mesmo não passando de 2.500 giros no motor. Percursos ao redor de 7 km. Nem com a gasolina Podium.
É por isso que eu quero botar um termometro de água nela, como tem o Oldboy.
Passo o stardiagnose e não acusa nadica de nada, todos os parametros ok.
Eduardo
Eduardo
» Carregador USB inoperante
» Conta Giros Inoperante
» Sensor de Pressão dos Pneus Inoperante
» C-180 COUPÉ 2012 - Sensor de Luz Inoperante
» C220cdi w204- Sensor de luz inoperante
Página 1 de 2
