W126 - tapetes
W126 - tapetes
Prezados,
Estou utilizando há tempos tapetes convencionais pretos de borracha de carro nacional na minha 280S.
Todavia os tapetes dianteiros, principalmente os do meu lado tem enrrolado frequentemente atrapalhando dirigir, tanto que retirei e preferí pisar diretamente na forração.
Obviamente isso não é uma boa medida e estou procurando uma melhor alternativa para utilização no dia a dia (comecei vindo trabalhar com ela esta semana, 20-04-09).
O que eu gostaria é de tapetes tipo CONCHA que ví na 190E 2.0 que estava anunciada aquí em Brasília, mas não sei se tem essa opção para a W126.
Tampouco sei qual é o modelo original desse carro, pois ela já veio com tapetes de carros nacionais quando comprei.
O importante é que seja um que não fique escorregando (forração com boracha lisa não dá aderência). Lembro que os traseiros dado o espaço e formato não tem dado problema.
O que os confrades sugerem e onde posso encontrar com facilidade ?
Edson Ando ( R107 - W126 )
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Re: W126 - tapetes
Amigo,
Estou com o mesmo problema para minha W202. Se alguém souber de algo me avise também.
Frederico
Frederico
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Re: W126 - tapetes
Já tentaram ver na concessionária os tapetes de carpete com fundo em borracha (originais)?
Deve ser o preço de um olho (talvez até os dois...) na concessionária mas com a referência pode-se encomendar fora pagando um valor justo.
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Re: W126 - tapetes
Caros confrades, como tenho tanto a W126 como a W202, sendo que cada uma delas acabou ficando com duas camadas de tapetes adicionais para preservar o original que em ambos os casos não foram pisadas, posso dar algumas sujestões:
Como detesto tapetes de borracha, só utilizo carpetes de lã, nos padrões mais próximos possíveis do original, eis como resolvi :
Na W126 : Não existem os opcionais do tipo "concha".
Mandei um tapeceiro fazer os tapetes de lã sob medida na cor praticamente idêntica do carpete original, mas como são beje claro, mandei fazer um preto também (que combina com o volante e o painel), para ser utilizado quando vai em oficina ou em dias de chuva.
Na W202: Existem os opcionais tipo concha, que protejem inclusive a parte referente ao eixo cardan, os quais ivieram com meu carro e eu os mantive, porém como são um material tipo borracha/plastificada, coloquei carpete de lã e mandei bordar o emblema da MB.
O carpete para a W202 pode ser encontrado pronto em lojas de acessórios, ( medidas e cores próximas) mas o da W126 só mandando fazer, acho que devido ao tamanho não tem similaridade com outros carros convencionais.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: W126 - tapetes
Edson,
No Mercado Livre tem opções de tapetes sob medida, bordados a seu gosto. Comprei p um Subaru Impreza que tenho, a qualidade é boa e o preço atraente. Vale uma pesquisada lá. Ou procure um bom tapeceiro aí em Brasília mesmo, é uma coisa simples de se resolver e o resultado ficará agradável.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Re: W126 - tapetes
Edson,
veja este tópico:
https://www.portalmercedes.com/pecas-e-acessorios-no-brasil-f71/tapetes-t1696.htm?highlight=tapetes
Não são tipo bandeja, mas muitos aqui utilizam e a qualidade é muito boa. Os preços tb são acessíveis e podem ser personalizados.
veja este tópico:
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: W126 - tapetes
Comprei os meus por aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-93760086-tapetes-acarpetados-personalizados-_JM
Fui bem atendido, o produto é de boa qualidade e preço acessivel. Eles tem tem 3 opções: R$ 80,oo = 4 mm; R$ 150,oo = 8 mm e R$ 240,oo que é outro modelo que eles consideram o Top.
P meu Impreza, comprei o de 4 mm mesmo, (é 4 mm de carpete + borracha por baixo cerca de 3 mm) e já achei bons, imagina o de 8 mm. O bordado é muito bem feito, e vc pode personalizar ainda. Também fabricam caso queira o tapete de Porta Malas.
Re: W126 - tapetes
Em tempo:
Segue link da série 8 mm, que considero a ideal p nossas Mercedes:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-93760157-promoco-crise-financeira--_JM
Tem várias fotos como referência.
Re: W126 - tapetes
Eu já fiz vários na eurorevest com o Aurélio, veja o site:
http://eurorevest.com.br/home_nova.asp
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: W126 - tapetes
Também recomendo os tapetes que o Sidsports indica.
Muito bem feitos e atendimento de primeira.
Além do Mercado Livre tem o site:
www.revestplus.com.br
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
Data de inscrição : 26/08/2008
País :
GR- Usuário Platina
» tapetes
» Tapetes
» Tapetes de borracha - alternativas
» Tapetes originais para W124
» Tapetes de borracha para Classe A
» Tapetes
