Vazamento de Combustível R 107
Vazamento de Combustível R 107 Empty Vazamento de Combustível R 107
Mensagem por Fehla Qua 25 Nov 2009 - 22:44
Olá Amigos
Minha SL 450 está com vazamento de combustível. Retirei o filtro de ar e parece que o vazamento é em um dos bicos injetores. Esse problema é comum? Como consertar? É preciso trocar a peça? Vaza muita gasolina chega escorrer até o chão.
Fehla
Fehla
Fehla
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : 450 SL
Advertências : Advetência
Vazamento de Combustível R 107 Empty Re: Vazamento de Combustível R 107
Mensagem por Schneider Qua 25 Nov 2009 - 23:05
Só posso aconselhar que tenha cuidado, não transite com o carro nestas condições, tive um conhecido que teve sérios prejuizos com isso. Aguarde manifestação dos peritos no assunto.
Mensagem por Fehla Qua 25 Nov 2009 - 23:49
Vc tem razão, todo cuidado é pouco.
Fehla
Fehla
Fehla
Interesses : 450 SL
Mensagem por SLFAN Qui 26 Nov 2009 - 3:28
Fehla,
Os bicos costumam ter o-rings. Tente substituir os o-rings primeiro para ver se o vazamento para. Enquanto nao resolver o problema, NAO UTILIZE O CARRO.
Boa sorte,
SLFAN
SLFAN
SLFAN
Número de mensagens : 608
Mensagem por Karl Fass. Qui 26 Nov 2009 - 7:26
Qual o ano do carro???
Se for d jetronic costuma vazar pelas mangueiras que ressecam e trincam...fácil de arrumar MAS muito perigoso de se andar...
Mensagem por Alan Qui 26 Nov 2009 - 9:10
Os bicos tem o-rings para evitar entrada de ar falso no coletor, não para vedar passagem de gasolina...
Como já indagado, que ano é o carro?
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Fehla Qui 26 Nov 2009 - 9:38
Amigos
O carro é 1979.
Fehla
Fehla
Fehla
Interesses : 450 SL
Mensagem por ZIG MASTER Qui 26 Nov 2009 - 9:42
Como medida cautelar inicial, desligue imediatamente a bateria e assim a mantenha até que o problema seja sanado.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Alan Qui 26 Nov 2009 - 12:05
Fehla,
Sua injeção é uma K. Se está vazando perto do bico, ou soltou a rosca do tubo no bico (que duvido muito), ou trincou o tubo metálico de ligação aos bicos neste sistema.
Não andar assim, a pressão de funcionamento é muito alta, incêndio na certa!
Com cabo de bobina desligado, fazer junp no relé da bomba de gasolina para pressurizar o sistema, com motor frio, para verificar onde vaza!
Peça socorro aos mecânicos locais, recomendados neste Site.
Mensagem por Karl Fass. Qui 26 Nov 2009 - 13:32
Exato... como sempre...
Vazamento de Combustível R 107 Empty Vazamento de combustível R107
Mensagem por Fehla Ter 15 Dez 2009 - 12:41
Amigos
Descobri a causa do vazamento, segue foto do cano de combustível quebrado na ponta. Trata-se do segundo cilindro do lado esquerdo partindo do painel. Onde posso encontrar essa peça?
Fehla
Fehla
Fehla
Interesses : 450 SL
Mensagem por Karl Fass. Ter 15 Dez 2009 - 18:27
Pode fazer de cobre ou comprar em desmonte.
